plane369
Nome utente
plane369
Si è unito
Visite
187
Ultima Attività
Ruoli
utente autenticato
  • Brianza ha detto: guarda se la trovi da https://www.euroaccessoiresitalia.it/IT-it/ è trigano se mi dai il modello posso procurarla. si può sapere almeno da dove arrivano che marca hanno
  • o cercato e cercato come immagine delle maniglie sui vari siti ma NEGATIVO non ho trovato nulla che si assomiglia che sia l'unico . riuscire almeno a sapere il modello. GRAZIE grazie
  • è montata su un t loft 450 salendo sulla sx non c'è nessuna marca , nessun disegno o stemma che possa condurre al modello. prima di procurare GENTILMENTE mi fai sapere il costo   grazie
  • racconto un fatto un pò particolare c'erano operai FIAT che venivano rimproverati per svariati motivi dai loro superiori, loro cosa facevano invece di prendersi la sgridata e ragionare NO loro si mettevano una manciata di dadi e bulloni in tasca e p…
  • tanto per fare due chiacchere su questo dico ( visto personalmente ) auto con quattro 4 bombole sotto coperta ferma al distributore a fare il pieno nella statale 16 presso ancona distributore a torino con furgone di zingari riempire due 2 bombole…
  • sulle bombole da 5 kg non è solo la valvola ad essere marchiata della data, ma è anche stampigliata nel fondo della bombola quindi non basta sostituire solo la valvola ma bisogna buttarle dopo 10 anni in quanto nessuno te le ricarica anche se come d…
  • per carità nessuno vuole una bombola vecchia e arruginita ma quando ti dicono che non ti possono caricare più una bombola di 5 kg tua personale comprata tenuta sempre nel vano bombole avvolta con tela ( diciamo nuova  con 10 anni ) e poi quando comp…
  • scusatemi ma io avendo due navigatori garmin nuvi 255 e un tom tom, ma non mi sono utili non si trovano mappe aggiornate , visura ristretta , a me serviva solo velocità e con 5 euro ho acquistato quello che non devo far nulla solo cavo alimentazione…
  • scusami ma il navigatore come garmin o tom tom indicano la velocità in alto a sx ma per riuscire a vederla devi averlo vicino e non con sole difronte mentre questo ha solo velocità con numeri di 3 cm quindi ben visibili giorno e notte
  • ti ringrazio se gentilmente ni puoi passare il anche in mp io come già detto non ho trovato niente se non quello ad altissima pressione si parla di 60bar in su
    in tubo gas Commento di plane369 October 2022
  • mettetiamo il caso che la prima cosa da fare è MANDARE A CASA CON CALCI NEL SEDERE I DIPENDENTI mi ritrovo questi attacchi perchè appena comprato ( in ferie ) sentivo odore di gas è naturalmente pennello e acqua insaponata dove la perdita nel tub…
  • metti il caso che abbia un paio di attacchi ricuperati da tubi vecchi e se avessi il tubo farei due per tenerlo di scorta uno e l'altro lo utilizzerei per collegare la doppia bombola mi sono spiegato adesso
  • grazie ma ho visto che sono a bassa pressione cioè quelli da 10 bar
  • ho trovato chi mi fa il crimpaggio così faccio la lunghezza che voglio e il tubo che non si trova
  • non conosco il tuo sistema ma ad occhio proverei a fare una sintonizzazzione con reset fabbrica ( sono cambiati i vari parametri dei canali frequenza transponder e symbol rate ) poi sei hai decoder satellitare con scheda tivu sat guarda se è hd e an…
  • dal 6 luglio le schede azzurre di tivusat sono disattivate adesso occorre la scheda gold HD
  • devo dire che il mio mezzo era in garanzia Fiat appena sei mesi di vita
  • situazione analoga rimor su ducato 150 torino imperia a metà col di nava fermo ruota ant.sx fumava . officina FIAT flessibili e pastighie. Stesso problema dischi e pastiglie ( cotte ). Persiste il problema abs, pompa, freni dischi e pastiglie ( tr…
  • io come scritto l'ho messa nel gavone sacrificando un pò di spazio però è a portata di mano
  • scusate ma la ruota di scorta non c'è là nessuno io si anche se ci sono pareri discordanti
  • purtroppo ho cercato di fare il lavoro il sottoscritto ma mi sono dovuto arrendere ( post covit colpisce ancora dopo quasi due anni dopo dieci minuti mi sento a pezzi come aver lavorato per una intera giornata quindi mi devo sedere e riposarmi e cos…
  • Sono finalmente riuscito a controllare la scheda è naturalmente si è fuso il fusibile con relativa pista rovinata, ho contattato sede di trigano affermandogli che il problema era conosciuto da Adamo ed Eva, naturalmente loro non NE SANNO NULLA, al c…
  • ho suggerito una volta parlando con i responsabili dell'ARCA al salone di parma gente di un certo spessore ( erano per la mia situazione creata con motorhome 699ghl spiegata in altro trend qui) che al posto di mettere luci lucine adesivi e cavolate …
    in Tragico.. Commento di plane369 June 2022
  • naturalmente è un frigo trivalente della THETFORD N3142E non più disponibile
