RICHIAMI NUOVO DUCATO 130 CV e SOLUZIONE TESTATA ARRUGINIT
modificato 09:00 in Camper-Tecnica
Sono passato in officina Fiat visto che la spia dell'anti slittamento si era accesa e mi hanno fatto 7 richiami.............
Però hanno risolto il problema della testata che si arruginiva con un coperchio in plastica vi allego la foto che ho fatto con il cellulare
  • modificato 09:00
    Si ma prima di mettere il coperchio, che peraltro è previsto dal
    richiamo solo per il 130 cv, hanno provveduto a passare il
    prodotto per togliere la ruggine che si erà gia formata?
  • modificato 09:00
    sul mio ruggine non c'era,forse perche lo tengo al coperto??????
  • modificato 09:00
    sul mio ruggine non c'era,forse perche lo tengo al coperto??????[/quote]
    La ruggine puo' formarsi anche se prendi una pioggia mentre sei
    in viaggio, ma il prodotto oltre a togliere la ruggine già
    formata, nè previene anche il formarsi, in quanto il coperchio
    non sembra cosi a tenuta stagna!!!
  • modificato 09:00
    [size=18]Allora il coperchio non fa niente l'acqua entra lo stesso.....già provato da mio genero.[/size]
  • modificato 09:00
    Bè Cavallo te l'avevo detto!!!!
    E meglio il trattamento antiruggine che mettere il coperchio
    e poi trovare la sorpresa sotto.
    Qualcosina appena appena ne capisco di camper e motori. :wink: :wink:
  • modificato 09:00
    sul mio hanno prima fatto il trattamento, poi messo il coperchio.
    credo lo facciano su tutti,e la prassi
  • modificato 09:00
    Io ho acquistato il coperchio per coprire la testa del motore ma ad Agosto mi è successo che si è spento mentre viaggiavo e solo dopo una decina di minuti e tolto il coperchio è ripartito senza problemi.
    Il motivo è stato che con il troppo caldo il motore con la copertura non respirava.
    Da quel momento con le giornate assolate non ho avuto più problemi e l'ho rimontata solo dopo che è passato il gran caldo.
    il mio consiglio è che va smontata appena si arriva nell'estate con il gran caldo.
    Ciao a tutti.
