Oscuranti plissettati su oblò MIDI HEIKI
modificato 18:39 in Camper-Tecnica
Gli oscuranti originali plissettati lasciano passare luce se sosta sotto i lampioni,
Si possono sostituire con i normali oscuranti a rullo lisci come quelli delle finestre?
  • modificato 18:39
    Ehhh.....Igino,... no perchè vi è apposito alloggiamento per contenere il "pacchetto" che sparisce alla vista nella cornice della finestra e non ha rullo a molla di richiamo come la zanzariera o appunto alcuni scuri usati negli oblò.
    Potresti fare un tarocco ma devi essere bravo con le mani e molto preciso nel lavorare: se riesci a smontarli li stendi,li pulisci da qualsivoglia sporcizia, e poi li spuzzi sul lato ext con vernice spray argento scuro in modo da sataturarne la "porosità" e non far filtrare luce.
    Comunque l'effetto "miniera" non lo avrai mai.
    Ciao
  • modificato 18:39
    O adattare una cornice che contenga il sopracitato rullo.
  • modificato 18:39
    [quote]haiede:
    Ciao[/quote]
    Il problema non è la consistenza dell'oscurante ma le pieghe ai due lati.
    Quelli delle finestre sono perfettamente lisci e nell'oblò appoggerebbero completamente sulla cornice.
    Penso che dovrò adattare qualcosa di extra.
  • modificato 18:39
    [quote]fliege:
    [quote]haiede:
    Ciao[/quote]
    Anch'io ho lo stesso problema e lo sto risolvendo montando il "Thermo Vent 40" della Fiamma con la modica spesa di 9,00 euro. Basta incollare le guide col biadesivo fornito sulle paretine verticali del Midi al di sopra dello scuro originale. Ovviamente essendo 40x40 non copre tutto l'oblò ma quanto basta a ridurre la luce ed, anche, isolare dal caldo e dal freddo. Che ne pensate?
    Ciao
  • modificato 18:39
    [quote]fliege:
    Si possono sostituire con i normali oscuranti a rullo lisci come quelli delle finestre?[/quote]
    La soluzione potrebbe essere anche quella di non sostare sotto ai lampioni, imagebattutaccia.......... Ok, cartellino rosso, espulso.........image
