Acido muriatico
modificato 04:27 in Camper-Tecnica
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi come si può lavare l'impianto dell'acqua con l'acido muristico? Ho letto nel forum che ne va messo il 33 per cento e si fa girare nell'impianto, ma una volta che l'impianto è carico devo farlo lavorare un po o devo fare subito il risciacquo?
  • modificato 04:27
    Acido muriatico? *shok*Non è un po' troppo aggressivo? L'unico acido di cui ho sentito parlare (e ho usato, per altro con estrema efficacia) per la pulizzia e la rimozione delle incrostazioni di calcare nell'impianto idrico è l'acido citrico ...Ma lascio la parola a chi è più esperto di me in materia ....
  • modificato 04:27
    usa l'acido citrico, come ti ha consigliato Doncamillo. non rischi di far danni e tantomeno di farti male e non inquini!
  • modificato 04:27
    cosa devi eliminare? che ha l 'impianto?
  • modificato 04:27
    Se formata della roba marroncino tipo ruggine nella cisterna delle acque chiare ma non riesco a pulire a mano perché non mi ci passa la mano dal buco di ispezione
  • Quelle sono alghe che si formano normalmente nell'acqua stagnante ,il modopiu' semplice per eliminarle e'riempire il serbatoio con acqua e un bel bicchiere di candeggina,lasciarla agire per 1 giorno e poi svuotarlo tramite i rubinetti . Poi sciacquare il serbatoio unpaio di volte.
  • modificato 04:27
    Ok proverò con la candeggina all'ora grazie mille. Avrei un'altra domanda, per mettere il sigillante prima la superficie con cosa la posso pulisco? L'aceto bianco può andare bene per sgrassate la a modo?
  • Ci sono prodotti specifici per pulire le superfici prima di applicare il sigillante, ma va' bene anche una bella passata di sgrassatore e poi lo ripulisci per bene.
  • modificato 04:27
    l'acido muriatico? ma voi siete matti.la candeggina è ottima e berne piccole dosi diluite con acqua non è nociva, si pensi solo a quanta acqua della piscina abbiamo bevuto nella ns. vita....
  • modificato 04:27
    L'acido muriatico mi pare un tantino eccessivo, l'acido citrico, come già postato è efficacie e ad ogni pieno aggiungo un po' di amuchina, quel tanto che basta a "disinfettare" il serbatoio ... rimane pulitissimo ...
