Collegamento casse audio
modificato settembre 2021 in Camper-Tecnica
Buongiorno a tutti,
sul mio camper, negli armadietti sopra le due dinette di destra e sinistra, ci sono delle matasse di cavo rosso/nero. Credo siano quelle per collegare una coppia di casse all'autoradio (ho visto alcune foto del mio stesso modello che le avevano installate ad incasso, cosa che vorrei però evitare per non sbucazzare il mobilio).
Innanzitutto vorrei come prima cosa cambiare l'autoradio (al momento c'è una "bellissima" blaupunkt con lettore di.... musicassette  :open_mouth: ), prendendone una sempre da 1 DIN, perchè tanto poi come navi e per scegliere la musica (amazon music o spotify) uso uno dei miei tablet che collegherei alla presa USB dell'autoradio.
Poi vorrei montare appunto le casse in cellula.
Ho trovato questo modello: https://www.amazon.it/dp/B0000C6Y2E/?coliid=IW356S0S131NR&colid=A0446F0DNSZS&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Per il collegamento con i cavi serve qualche tipo di morsetto particolare?
Grazie!
Matteo.
Rapidò 890F
  • Non credo siano tanto diverse dalle altre, ce ne sono con faston, altre con connettori a molla che non richiedono alcun morsetto, eccetera.
    Chiedi a un qualsiasi elettrauto.
    Però quelle che indichi mi sembrano un po' scarsine, solo 10W di potenza nominale.
    E se l'alloggiamento in plancia le accetta, io prenderei un'autoradio 2DIN con schermo grande che in futuro potrebbe servire per collegarci una telecamera posteriore.
    Per non parlare del navigatore, comodo averlo fisso.
    Fra l'altro Pioneer ne fa "per camper".
    Non che siano così precisi, quest'anno in quasi dodicimila chilometri solo una volta mi ha avvisato di una possibile tratto impraticabile ai camper.
    Fra l'altro aveva ragione il Garmin, la strada era normalissima.
    Al contrario, ho percorso strade davvero "difficili" e lui non ha fatto una mossa per avvisarmi.
    Tra le autoradio prendine una Android, ce ne sono ancora in giro che usano il sistema operativo Microsoft che è defunto da mo'.
  • mtravel ha detto:
    mmm.. per la potenza devo vedere un attimo se trovo altro, in ogni caso non devo farci un concerto.
    quanto al 2DIN, sicuramente si può mettere (bisogna rimuovere il portadocumenti che c'è ora sopra la radio e mettere l'adattatore), ma sono io che non voglio, preferisco qualcosa che posso rimuovere e non averlo li fisso, anche perchè lo schermo, per quanto grande, in 2DIN non penso vada oltre i 7/8 pollici, contro i 10.5 del mio tablet, che tra l'altro posso posizionare molto più vicino al quadro strumenti e quindi più "sicuro" da guardare e da raggiungere con le dita (praticamente ce l'ho davanti alla leva del cambio).
    telecamera posteriore, ne ho viste alcune in cui l'immagine si può passare tranquillamente al dispositivo android, quindi vale quanto sopra, e comunque al momento non è una cosa che ho in previsione di mettere.
    Rapidò 890F
  • modificato settembre 2021
    queste sono meglio?
    https://www.amazon.it/BOSS-AUDIO-SYSTEM-COMMERCIALI-RISTORANTE/dp/B01M9A9SL2/ref=psdc_3013890031_t1_B0000C6Y2E
    sembrano anche più semplici da collegare avendo i morsetti dietro basta spelare i fili che ho già.
    Rapidò 890F
  • Non ne ho la più pallida idea.
    Quando mi piacevano 'ste cose ero impallinato per Infinity o Bose ma sono passati un po' di lustri.
    Da tempo mi accontento di quello che mi mette il costruttore, sia di auto che di camper.
    E se sul camper non ci sono mi accontento di quelle in cabina.
    Certo che se avessi un Morelo ci farei installare un sistema completo B&O, anche l'okkio vuole la sua parte....
    io in agosto ho comprato ed installato queste e mi trovo bene...(in agosto costavano 20€)
    https://www.norauto.it/p/2-altoparlanti-norauto-sound-nsb02-794303.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=IT+-+Shopping+-+Google+-+Equipment+(Smart)&utm_content=Equipment+(Smart)&utm_term=794303&s_kwcid=AL!11721!3!324143841798!!!g!950596227319!&gclid=CjwKCAjwndCKBhAkEiwAgSDKQYOeF0sIppvilYBk27NAgTaYo27OTIOa2Vm0Soc-5jxPlaM6fujupBoCF_UQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
  • mtravel ha detto:
    considerando che per l'80% del tempo funzioneranno con il mezzo in movimento che fa il suo bel casino tra fruscii aerodinamici, vibrazioni varie, motore... direi che un impianto di un certo livello sarebbe sprecato.
    mi serve soltanto che in viaggio arrivi un po' di musica anche dietro, che al momento sto usando una cassa Bluetooth che però se tengo davanti sento solo io, se la tengono dietro la sentono solo loro, se la metto a metà non la sente nessuno  =)
    Rapidò 890F
  • Casadipi ha detto:
    sembrano del tutto simili a quelle da 200w del secondo link che ho postato, ma costano la metà.
    come hai collegato il filo?
    Rapidò 890F
  • Dietro hanno un morsetto a clip. Entrano i due fili che basta. Non c'è bisogno neanche del cacciavite
    perfetto, grazie!
    Rapidò 890F
  • anche noi le usiamo prevalentemente in viaggio. Quando i ragazzi guardano la tv faccio funzionare solo quelle dietro. Per quello che riguarda i nostri gusti non è servito prendere cose costosissime o di altissima qualità tanto, come sottolineavi tu, in viaggio tra scricchiolii, fruscii, vibrazioni....
    quindi tu le hai collegate sia alla tv che all'autoradio? (posto che al momento non ho la tv perchè usiamo l'altro tablet che ha già delle buone casse)
    Rapidò 890F
  • no. la tv è collegata all'autoradio. La mia autoradio ha 1 ingresso USB e 2 ingressi da 3.5. In uno dei due ho collegato un cavo che si collega alla tv cosi la sento attraverso le casse dello stereo. E' stata una scelta obbligata perchè le casse della tv fanno un po schifo e poi la tv la posizioniamo alle spalle di mia moglie che diventava matta a sentire i cartoni animati tutto il viaggio al massimo volume!! :#
