Non arriva la corrente dalla batteria servizi
Buonasera a tutti. Da un momento all'altro non arriva più corrente dalla batteria servizi, con la 220 invece funziona tutto luci, pompa dell'acqua ecc. La batteria è carica l'inverter funziona, i pannelli mi dicono che la batteria è carica, fusibili controllati tutti.<br>Non so dove possa essere il problema?
  • Scusa ma se l'inverter funziona, almeno a lui i 12V della batteria arrivano. E quindi lei non c'entra.
    Marca/modello di caricabatterie/centralina ?
  • se lo sai fare prendi il tester e vai avanti passo passo, dire per dire può essere tutto compreso un contatto allentato oppure ossidato, con il 12 V DC basta un nulla
  • magari solo un fusibile... io partirei da quelli
