Adesivi
[size=18]Per evitare che staccando gli adesivi si lasci al di sotto una pellicola gommosa, scaldateli con il phon per qualche minuto: la colla si ammorbidirà facilitando l’operazione
  • modificato 06:51
    se invece trovate residui di colla di adesivi di qualsiasi tipo , anche potenti su plastica e non volete rovinare la superficie grattando o usando solventi sappiate che esiste un prodotto specifico da Castorama. Sperimentato da anni con successo su tutti i tipi di superficie
  • modificato 06:51
    e per la resina dei pini? qualcuno ha info ? grazie
  • modificato 06:51
    e per la resina dei pini? qualcuno ha info ? grazie[/quote]
    Se non va con i prodotti che trovi normalmente per la resina c'è solo un rimedio:
    Parcheggiare al sole!
  • modificato 06:51
    per la resina dei pini è ottimo l'olio di oliva
  • modificato 06:51
    Meglio usarlo per l'insalata.
    Però forse quello di Alien è adatto.
  • modificato 06:51
    [quote]fliege:
    Però forse quello di Alien è adatto.[/quote]
    :bad::bad::nc::nc:
  • modificato 06:51
    guarda che non scherzo prova la prima volta che hai della resina,la scioglie senza danneggiare la vernice,dopo lavi l'unto
  • modificato 06:51
    Lucio.. in realtà conoscevo già la soluzione dell'olio di oliva - Fliege scherzava - solo che non funziona sui piccoli grumi di resina che mi son ritrovato sul cofano del ducato...
  • modificato ottobre 2009
    usa la benzina oppure un alcool qualsiasi basta che non sia aggressivo con le vernici
  • modificato 06:51
    La benzina su panno morbido e' il rimedio meno aggressivo in assoluto. Lavare con acqua e sapone una volta tolta la resina per togliere l'alone di grasso lasciato dalla benzina. Provre per credere.
  • modificato 06:51
    di solito per la colla e le resine il più consigliato è il petrolio bianco.... funziona e nn mangia le vernici e le plastiche.
    me lo consigliò il concessionario rimor per eliminare le colature del mastice (problema largamente diffuso su tutti i mezzi rimor) :):)
    ciao alberto
  • modificato novembre 2009
    Concordo con il petrolio bianco.
    In alternativa sono ottimi anche il gasolio e il kerosene.
    E comunque idrocarburi in generale sono i solventi delle colle per antonomasia.:nerd:
  • modificato 06:51
    il mastice che cola sui camper e terostat è si scioglie con il petrolio bianco, attenzione però a non esagerare se no sciogliete quello che fa da tenuta alle varie cornici ecc....
