pannello e efoy
bongiorno a tutti.
sul vecchio camper avevo il pannello 90 wat e poi o aggiunto efoy 1200 .ora sul nuovo camper vorrei mettere solo efoy ed eliminare il pannello.vorrei sapere da voi cosa ne pensatese e se vale la pena di risparmiare qualcosa eliminando il pannello.grazie
Nat
Nat
Ci sto pensando anch' io a questa soluzione.
bongiorno a tutti.
Nat[/quote]
io pure ho 2 pannelli da 100 sul mio attuale camper..ma se casomai dovessi cambiarlo penso che ci metterei l'efoy
L'efoy è sicuramente meglio del pannello, montati insieme mi sembrano soldi sprecati. Comunque benvenuto su CamperLife, Magico.[/quote]
ma se non ho capito male ce l'ho ha già installato... io lo terrei... almeno il mantenimento lo fa aggratisse.... se poi lo smonti che ne fai? lo regali... o lo svendi....
Semplice parere personale
tonio66
Hai capito male Enzo, sul vecchio camper li aveva tutti e due sul nuovo voleva montare solo l'efoy e chiedeva cosa ne pensassimo.[/quote]
ah ecco.. me pareva strano.. vabbè.. a sto punto delle due una...
Ma cos'è una specie di batteria di riserva?
il sito dice che è ecologica ma che differenza c'è tra un pannello solare?
Scusate le mie domande ma la mia sete di sapere è direttamente proporzionale alla mia ignuranza
ciao e grassie
Solo nel caso avessi l'opportunità di vendere il pannello allora monta solo l'efoy.
Io li ho entrambi.
Ciao
Scusatemi sono stato sul sito dell'efoy in questione ma non ci ho capito un acca!!!!
ciao e grassie[/quote]
no Paolo... non è una batteria ma un vero e proprio generatore che sfrutta il principio delle celle a combustibile.
sono alimentate a metanolo che non è esattamente il più stabile dei carburanti (se utilizzato o stoccato nella maniera sbagliata).
ci son diverse scuole di pensiero sulla materia efoy e diversi fattori da tenere in considerazione.
In primis il prezzo, non proprio regalato.. costa diversi soldini veri (non accettano fotocopie, purtroppo).
Poi va valutato l'utilizzo. e' una gran fonte di energia a rumore zero o quasi. non è il generatore a scoppio che per quanto silenziato genera rumore e cmq fumi di scarico. non si sente funzionare e non puzza. per contro produce solo 12v, quindi tutto deve essere in funzione di questo. viceversa devi installare due belle batterie e un bell'inverter (il cui costo va a sommarsi a quella dell'apparecchio, ovviamente).
quindi molto dipende dalla tua sete di energia. se non sei ingordo non te ne fai nulla. ma se sei di quelli che sul VR vogliono le comodità di casa (dal microonde a scendere) allora deve farci un pensiero. soprattutto al fatto che l'intera operazione non costa meno di 2500 eurini
:ciao:
E' certo invece che i pannelli solari non hanno decadimenti importanti prima dei 20 anni circa, Maculani.
L'efoy è il top, ha solo un neo che mi ha bloccato dal comprarlo, non riesce a far andare il clima della cellula anche con 2 batterie da 100 AH e l'inverter.
Il problema non è nel consumo del clime che è di 640 W a 220V. ma del continuo attacca stacca che il clima fa per mantenere la temperatura.
Tutto ciò mi è stato confermato dal responsabile tecnico della Webasto che è l'importatore per l'italia di Efoy.
Quindi in definitiva ha un comportamento analogo al pannello, con l'unico vantaggio di erogare energia sempre h 24 (in dipendenza del combustibile-metanolo).
Bri, con queste caratteristiche NON può farti funzionare un condizionatore, non ha la capacità di ripristinare grosso quantitativi di Ah, in poco tempo.
QUindi Visto il costo proibitivo, e la pericolosità del metanolo...NON mi pare l'uovo di Colombo per i nostri scatoloni.
l'unica soluzione è quella di rinunciare al clima in cellula...
io sul mio camoer ho il condi con il generatore per lo meno ho anche la 220volt che non avrei con efoy salvo montare un inverter.
un mezzo nuovo è studiato per dare quanta energia? facciamo l'esempio di un camper di 6mt
Ma un mezzo nuovo quanta autonomia energetica ti garantisce? quante ore o giorni posso stare senza allacciamento alla corrente eletrica?
comunque penso che mediamente con un camper standar si riesce a fare un paio di giorni(se non hai i pannelli solari)
