problemi con il boiler
modificato aprile 2017 in Fai da Te
salve.ho un problema, ricaricando il serbatoio acque chiare e mettendo in funzione la pompa dell'acqua il boiler invece di caricare, scarica. Premetto che nel boiler entra un tubo acqua fredda ed escono collegati da un T due tubi acqua calda. Uno va ai vari rubinetti l'altro scarica fuori accanto allo scarico del boiler. Non vi sono rubinetti su questo tubo . Qualcuno può aiutarmi.
  • modificato 01:51
    Non ha la forma di un rubinetto, ma funziona uguale, è una levetta, la mia è blu e qua do sta in piedi il boiler scarica il contenuto sotto al camper, se invece sta sdraiata, la levetta, chiude e non esce nulla.
  • modificato 01:51
    ma scarica sempre o solo quando fa freddo?
  • modificato 01:51
    LA RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA:La levetta e gialla , teoricamente se sta verticale scarica il boiler mentre in posizione orizzontale non dovrebbe far niente. Invece a me in posizione orizzontale,con pompa dell'acqua accesa scarica da un altro tubo colore rosso collegato con un T al tubo colore rosso c'è porta l'acqua calda ai vari rubinetti. Non capisco perché c'è questo secondo tubo senza rubinetti con un T aperto per me non potrà mai NON scaricare. PER RISPONDERE ALLA SECONDA DOMANDA: Scarica sempre. Ho comprato il camper 2 mesi fa e ho fatto uscite di un giorno causa lavoro e non mi è mai capitato di usare l'acqua calda, quindi non ho potuto verificare il problema.... Colpa mia e della mia inesperienza. Rimango perplesso da questo tubo aggiuntivo, il boiler dovrebbe avere un ingresso freddo e un uscita calda. Ma solo una.
  • modificato 01:51
    hai la valvola disarmata. fai qualche prova e vedrai che troverai una posizione in cui non scarica
  • modificato 01:51
    Non mi scarica dalla valvola tradizionale ma teoricamente dal tubo senza valvola, come ripeto i tubi rossi sono due collocati nella parte superiore del boiler, uno va all'impianto e l'altro in scarico diretto,credo siano collegati da una piccola valvola a 3vie. Stamattina al lavoro parlando con un addetto alla manutenzione mi ha messo una pulce nell'orecchio: che sia il pressostato che non funziona e quindi scarica dalla valvola a 3vie di sicurezza posta dove c'è il tubo rosso.
  • modificato 01:51
    Secondo me è un impianto fatto in fai da te, quindi bisogna vederlo per capire che funzione ha
  • modificato 01:51
    Penso tu abbia ragione. Grazie a tutti. Domattina telefono al concessionario e vedo di farmelo risolvere da lui.
  • modificato 01:51
    Frenky, scatta 4 foto e caricale... così si capisce di cosa si parla...per inserire le foto: www.camperlife.it/content/come-inserire-foto-nei-messaggi-del-forum
  • modificato 01:51
    Approfitto di questo post per chiedervi un consiglio su un problema elettrico del boiler (truma a gas da 10 litri).In poche parole sembra non arrivi corrente, ossia vado ad azionare il pulsante per l'accensione e non si accende ne la spia verde ne quella rossa.Da inesperto nel campo elettrico ho provato a vedere se vi fossero dei cavi staccati e non ho trovato nulla di insolito, putroppo però più di lì non so andare perchè ho visto che c'è una scheda con una serie di circuiti e altre cose di cui io non mi intendo proprio.Mi potete dare qualche suggerimento su dove cercare il problema?
  • modificato 01:51
    Fusibile?
  • modificato 01:51
    Ringrazio tutti per i consigli. Ho risolto, mi era scoppiata la valvola di sicurezza del boiler. A questo punto avrei un'altra domanda da farvi: qualcuno di voi ha montato sul camper la zanzariera"mosquito net" della fiamma? E se si ha per caso la possibilità di farmi avere lo schema di montaggio? Credo si fissi con il velcro ma alla mia devono aver messo una vite.
  • modificato 01:51
    credo di aver capito che va fissata alla parete con due viti... clicca qui
  • modificato 01:51
    Emanuele85 ha scritto:
    Approfitto di questo post per chiedervi un consiglio su un problema elettrico del boiler (truma a gas da 10 litri).In poche parole sembra non arrivi corrente, ossia vado ad azionare il pulsante per l'accensione e non si accende ne la spia verde ne quella rossa. Da inesperto nel campo elettrico ho provato a vedere se vi fossero dei cavi staccati e non ho trovato nulla di insolito, putroppo però più di lì non so andare perchè ho visto che c'è una scheda con una serie di circuiti e altre cose di cui io non mi intendo proprio. Mi potete dare qualche suggerimento su dove cercare il problema?
    controlla che il fusibile sia integro. lo trovi nel portafusibili accanto al caricabatterie. O almeno di solito sta posizionato in quel posto. Se sai usare un tester controlla che arrivi corrente. Se la corrente non arriva e il fusibile è ok da qualche hai un'interruzione, armati di pazienza e cercala
  • modificato 01:51
    Ciao. Ho visto il link che mi hai mandato ma alla mia devono aver messo le viti sotto la plastica perché,credo, e ripeto credo,che si fossero stufati del fatto che non stava su bene.Si stacca tutto il velcro meno che in un punto preciso e poi sulla parete ci son 2 segni di riferimento come a segnalare la posizione esatta del foro.
  • modificato 01:51
    Grazie Alien, provato tutto non da segni di vita, già prenotata visita specialistica.Spero solo possano risolvere il problema prima del ponte del 29/4 - 1/5.
