Predisposizione luce esterna su furgonato
Buongiorno, sono un neofita possessore di un bel furgonato 5,40 un Challenger Vany v114 del 2017.
Naturalmente dopo il primo impatto e le prime esperienze cerco nei momenti liberi di apportare piccole migliorie non previste nel mio allestimento (ad esempio mettere delle utilissime prese usb).
Sempre parlando di elettricità, notavo che il quadro comandi ha un pulsante di predisposizione per la luce esterna che in un furgonato,(penso a causa della porta scorrevole) generalmente non c'è (perlomeno quelli della mia categoria).
Vorrei prendere l'alimentazione da lì per alimentare una striscia led da applicare sul tendalino. In alternativa dovrei prendere corrente dalla batteria servizi e passare un cavo volante :/ . C'è qualcuno che ha già provato? Esce un filo dalla scheda o bisognerà farlo saldare? Grazie per l'attenzione e le risposte.
  • dipende se la centralina ha comandi in bus o se comanda dei relè direttamente secondo me dovresti sentire il produttore delle centraline molti sono italiani
  • come posso capire qual'è il produttore? non ci sono marchi esterni sul quadro..dovrò aprire per forza.
  • metti una foto
  • modificato settembre 2020
    FGaudi ha detto:
    ....pensavo ad un suggerimento diverso, una striscia led alimentata a pannello solare....lo dico perché, con una spesa contenuta (una decina di euro) ho preso due lampade led a 20w alimentate da 2 batterie al litio caricate da un pannello solare integrato....la mattina le metto a caricare sul tetto dall'oblò del camper, la sera si accendono da sole col sensore di movimento e fanno una luce che pare giorno (chi accende più le luci nel camper?)...e sono anche da esterno....insomma volendo si può optare per scelte così, senza intervenire sugli impianti e gravare sulle batterie...
  • Brianza ha detto:
    metti una foto
    Ho aperto ed ho trovato che il pannello è  un
    Nordelettronica NE274 Control Panel 1350.274.03
  • viger74 ha detto:
    Si pensavo anch'io ad una striscia led come soluzione, questo weekend ho provato a metterla 'volante' nello spazio tra il tendalino e la chiusura proprio sopra la porta e sembra funzionare bene.
    Per quanto riguarda il carico sulla batteria, non mi sembra eccessivo considerando anche che su ho un pannello da 100W e quindi riuscire ad accendere la luce direttamente dal pulsante penso sia l'ideale..
    FGaudi ha detto:
    viger74 ha detto:
    FGaudi ha detto:
    Brianza ha detto:
    metti una foto
    Ti suggerivo un piccolo impianto led alimentato da un pannello solare tutto suo, anche perché la luce porta esterna ti serve da fermo, evitando modifiche elettriche, fori etc... il pannello ne274 è lo stesso che ho anche io...di regola è l'icona del camper che accende la striscia led sopra la porta....devi vedere se dietro la scheda c'è il connettore..altrimenti non ti consiglio di andare a caso sui contatti
