Cavo 220 v
in Camper Bar
Buona sera un informazione,sul camper ho 2 cavi per la 220 uno da 10 metri che è quello che uso per la maggiore e uno da circa 30 metri. Quest'ultimo non avendo l' avvolgitore per risistemarlo è un caos e tra l'altro pesa un accidente.se elimino il cavo da 30 e ne prendo uno da 10/15 e nel caso li attacco entrambi se la colonnina è lontana posso farlo ai fini di regolamento?
Cavo 3x2.5mm2 tipo H07RN-F con lunghezza massima di 25 metri.
Spina e presa CEE (quelle blu) con protezione almeno IP44.
Che io sappia non sono ammessi giunte, forse si se con spina/presa stagne tipo e sempre forse IP67.
Ma non mi prendo la responsabilità di quanto scritto nella riga qui sopra.
Il resto a tuo rischio e pericolo.
il cavo senza giunte può continuare a lavorare, la giunta si riempie d'acqua e va in corto.
io ne ho uno da 24 ed uno da 10.
quello da 10 lo uso in rimessaggio, l'altro in viaggio anche se me li porto dietro sempre entrambi, arrotolati a mano e messi in una borsa (sportiva in disuso).
li arrotolo a mano (a volte sporcandomi) tra pollice e gomito.
mi era stato consigliato non ricordo dove di non lasciare la parte in eccedenza arrotolata sotto al camper ma di scioglierlo comunque per consentire dissipazione calore.
poi non ti so dire se è leggenda o meno.
io lo faccio, oramai sono abituato.
le giunte non sono possibili, nemmeno se stagne.
Confermo che anche il manuale d'uso del mio camper (con avvolgitore integrato nel service-box) indica di srotolare sempre i 25mt di cavo per una questione di calore
Ergo, prendete con le molle quanto sto per dire. Però...
- IP44 protegge da pietruzze e "spruzzi". IP67 dovrebbe essere relativa a protezioni da polvere e sott'acqua.
Per quanto un campeggio o un'area possa allagarsi, credo sia sufficiente.
In ogni caso, anche se due o tre volte mi è capitato di usarli, io evito di avere cavi giuntati.
- Cavi avvolti. Nel cavo la "corrente entra" ma poi deve anche uscire. Cioè avremo due campi magnetici opposti che dovrebbero annullarsi.
Senza considerare che le correnti in gioco sono abbastanza piccole e tali da non aspettarsi riscaldamenti del cavo.
E comunque con cavo arrotolato, io non ne ho mai avuti.
forse potrebbe scaldare un po' se va tutto il giorno il climatizzatore, ma tolto quello e magari qui pochi minuti per il phon o la macchinetta del caffè per chi la usa, non vedo grossi problemi, son cavi da 2,5mm, quindi stessa sezione di quelli che generalmente si usano in casa per gli elettrodomestici con resistenze.
Sia a Noale, sia a Spinea, sia a Siena, sia a Torino, hanno messo un guadro elettrico appeso ad una pianta legato con la corda della tapparella, dentro al quale ci si collega tutti, ove per tutti intendo anche 50 camper....con spine che duplicano se non triplicano...e via...
Finchè non ci sono danni a cose o persone va bene tutto.
Ma se succede qualche guaio, il tribunale ti chiede di nominare un perito capace di convincere IN MANIERA DOCUMENTALE (relazioni tecniche e schede tecniche dei materiali usati e non "parole") il loro perito che la tua soluzione tecnica adottata è uguale o migliore di quella indicata dalle "raccomandazioni tecniche" alle quali rimanda la 64/8.
Se hai un cavo H07RN-F o superiore, non più lungo di 25 m, di sezione non inferiore a 2,5 mmq, senza giunzioni e dotato di presa e spina CEE, allora sei intoccabile anche se era colpa del cavo.
Se invece non segui le "raccomandazioni tecniche" loro non devono dimostrare che è colpa tua, ma è il tuo perito che deve dimostrare che la tua scelta tecnica è valida come o più della "raccomandazione tecnica" indicata dalle norme CEI.
Dimostrare che non è colpa tua non è richiesto.
Io, per pochi euro di differenza, eviterei di voler dimostrare di essere più bravo di tutti gli ingegneri elettrotecnici europei messi insieme.
Marco.
detto questo, mi sembra tanto un post per fare la marketta al sito.....
quoto
in questi giorni sono stato collegato di fianco ad alcune aziende che hanno contribuito per l'evento sportivo, a fornire energia elettrica.
c'erano cavi che arrivavano alle colonnine spessi 5 o 6 cm.
