pirata barbagrigia
Nome utente
pirata barbagrigia
Si è unito
Visite
528
Ultima Attività
Ruoli
utente autenticato
  • Piswiz ha detto: Io mi riferivo più che altro al fatto (riportato anche su questo forum e confermatomi da più di un meccanico) che il Transit sia affetto da frequenti rotture dei pistoni. Si il problema esiste sui modelli 2.2 di cilindr…
  • Ho capito, volevo solo dire che le Ticino hanno le polarita' inverse a quelle della Vimar.nel senso che la fessura ad L e' il positivo.
  • Le mie sono ticino living
  • Tanti avegurie a tutti!!!
  • A te la L indica il negativo se ci vedo ancora bene,    Sul mio e' al contrario.
  • Si il foro inferiore e' ad L , e sta' ad indicare il positivo , dalla foto non si vede bene ma anche la spina ha un dente a L , pero' sul mio le polarita' ci sono indicate ( forse la Ticino le indica ) cmq meglio che tu controlli prima, non si sa' m…
  • E' una semplice presa a 12v , in cui va' inserita una particolare spina, che di solito produce la bTicino
  • Un felice natale a tutti
  • C'e' l' area sosta alveare del pinzi ad un chilometro dalle terme, si paga intorno alle € 14 al giorno e hanno la navetta che ogni ora accompagna e ritira le persone dalle terme gratis .
  • Dovrebbe essere questa https://www.starlightdelta.com/camper/acqua/serbatoi-e-taniche/accessori-serbatoi/resistenze-adesive-12v-per-serbatoi-da-80-lt.1.13.135.gp.316.uw
  • Piswiz ha detto: Scusatemi se mi intrometto, ma come mai bacchettate il Brianza per un commento (seppur sgarbato) e non aprite mai bocca con qualcun altro che in ogni suo intervento tratta chiunque a male parole? Ah già, forse perché chi rient…
  • Allora non miero sbagliato!!! A volte sembra proprio che il Brianza risponda tanto per ... senza leggere per niente i commenti. E devo dire la verita' non e' la prima volta che capita. Poi non so' , ma sembra sempre che ti risponda con quel tono di …
  • Vi confesso il mio segreto, e' vero che sono pasticciere, ma a dire la verita' sono anche perito elettronico. Solo che la cucina e la pasticceria sono sempre state la mia passione.
  • Sai e' facilissimo da realizzare, se proprio non riesci , vai da un radiotecnico e te lo fai assemblare. E' un lavoro di un oretta . Qui' c'e' il fai da te illustrato passo passo. https://www.ecovippari.com/caricabatteria-intelligente-ed-economico.h…
  • Bene o male , questo e' uno schizzo di quello che ho sul camper . E devo dire che con 50 euri ho un carica batterie da 30 A polivalente . Basta solo avere un po' di manualita' di elettronica.
  • A parte che sarebbe da sciocco usare un semplice alimentatore per led per caricare le batterie, infatti io nel post precedente avevo accennato ad un alimentatore per led collegato ad un regolatore di carica solare , proprio per dare le giuste curve …
  • Il problema e' che anche il mio VR monta lo stesso alimentatore dell' ecovip, che carica le batterie AGM in modo errato. Io personalmente l' ho sostituito con uno piu' inteligente fatto in casa , prendendo spunto dal sito degli ecovippari, sostituen…
  • Il modo piu' veloce per trovarlo e' seguire i cavi della 220v che entrano dalla presa fuori al camper e seguirli fino allo scatolotto dell' alimentatore che ti ho postato in precedenza.
  • Questo e' l' alimentatore che ha di serie il tuo ecovip200i, e' un semplice trasformatore a 12v con doppio raddrizzatore , con un uscita che va' alle utenze quando sei collegato alla 220v , ed una seconda uscita che va' al carica batterie di tipo st…
  • Penso che il modo piu' semplice per trovare l' alimentatore, che di solito si trova nelle vicinanze della presa a 220v esterna , e' seguire il cavo della 220v in entrata e seguirlo fino all' alimentatore .
  • Non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe trovarsi nella panca anteriore della dinette piccola , vedi e' uno scatolotto in lamiera delle dimensioni 25x15 cm da cui escono una miriade di cavi che vanno verso 4 spinotti.
  • Caro Fradaki, mi sembra che il modello di ecovip che hai tu non ha il caricabatterie che si puo' regolare , ma ha un semplice alimentatore che funge anche da caricabatterie da 15A e la sua uscita e' un voltaggio costante a 14,5 volt .
  • Brianzagolf ha scritto: 30.000 che, manca il soggetto... penso sia il numero di abitanti dei paesi in cui sia vietato circolare con i mezzi piu' inquinanti , noo!?
  • Puro consiglio personale , " stai alla larga dai ford con motore 2.2 ! " , io li eviterei come la peste , il problema ai pistoni ti si presenta all' improvviso e ripararlo sono grandissimi dolori di pancia. E non e' vero che fatto il rodaggio tutto …
  • Piswiz ha scritto: I messaggi di sveva99 erano del 2011, quindi il mezzo aveva solamente nove anni e non era stato ancora sottoposto a nessuna revisione... guarda che di revisioni di regola , all' epoca ne aveva fatte gia' tre. *biggrin*la pr…
