hotmistral
Nome utente
hotmistral
Si è unito
Visite
0
Ultima Attività
Ruoli
utente autenticato
  • ...Tutto verissimo...ma...per teli plastificati non traspiranti, come il cover top di Fiamma. Sono assolutamente dannosi e a lungo andare danneggiano!...poi li devi fissare ..quindi tempo e graffi alla carrozzeria avendo anelli metallici. Discorso…
  • Per caricare una batteria in modo ottimale occorre tempo, è un processo lento. Tale processo dipende dalla batteria e dalle sue condizioni. La quantità di corrente o A che questa sarà in grado di assorbire dipendono solo dal processo elettrochimico…
  • ...poso immaginarlo ..visto che si trovano a poche centinaia di metri...
  • concordo con Il Macu.... non trascurare/scartare il Ducato 2.8 JTD a priori ...non è sempre detto che il 250 sia la migliore soluzione, considerando quello che ci è montato come cellula e allestimenti. E' un compromesso da considerare attentamente.…
  • [quote]maculani: [quote]hotmistral: [quote]bigfish: effettivamente credo che in piena estate con solo l'utilizzo di un oblò in mansarda son cxxzzi senza climatizzatore. è vero che la stratificazzione dell'aria è alta e quindi favorita al transito su…
  • [quote]bigfish: effettivamente credo che in piena estate con solo l'utilizzo di un oblò in mansarda son cxxzzi senza climatizzatore. è vero che la stratificazzione dell'aria è alta e quindi favorita al transito sull'oblò... ma è pur vero che vengono…
  • ...vai tranquillo col parallelo secco è sen'altro la migliore configurazione.....per gli utilizzi su un camper ..il tacca stacca non fa bene alle batterie :boss:
  • esatto! mi compro direttamente la fabbrica cosi poi li vendo i generatori...ah ah ah ah ah ah ah cià
  • ah..ah..ah.. io a terra non ci sono mai rimasto...per questo non mi serve un generatore...ah ah ah ah a presto ciao
  • a Bri... e vorrei vedere che con tutte le frescacce che ci hai sul camperone rimanevi pure a piedi.... Big... la mia era una battuta ...non te la prendere subito!...so che sei un esperto "gommonauta" e ho detto gommone....vabbè tu vai a prendere i…
  • ...certo ...vero ..ma 20 A è il massimo che può fornire il generatore credo...non credo che la batteria assorba quel quantitativo costantemente nel tempo (5h)....anzi sono sicuro che non è cosi...al''inizio se molto scarica forse si ...poi le A in i…
  • [quote]bigfish: ...ogni tanto le "tiro un po su" con l'utilizzo di un piccolo generatore a scoppio. ciao Alberto[/quote] ....ciao Big... ..per quanto tempo tieni acceso il gen???.... ..se inferiore alle 12/24H...non hai caricato nulla. Puoi legg…
  • quoto quanto riportato da Bri...e da Marzia... da quanto esposto...o era a terra e quindi pochi km di ricarica non ha risolto nulla ...oppure la BS è giunta alla fine della sua vite e va sostituita (molto probabile...) Puoi provare a caricarla in m…
  • calma calma... AGM hanno stesse tensioni di ricarica di batterie avviamento in elettrolito liquido tra i 14.2V e 14,6V. Mentre le GEL (con elettrolito in soluzione salina densa appunto gel) sono molto più sensibili alla correnti che le attraversa…
  • [quote]resma: [quote]alien: pero' a -15/-20 i secchi li mettono anche quelli con mezzi super coibentati. ciao[/quote] ciao Andrè, ...ma che camper hai visto???...erano di cartone con la scritta supercamper???... I camper predisposti per l'inve…
  • ...un si capisce nulla!!! che zona è? quelli rossi e bianchi cosa sono tubi acqua???....girano sotto scocca cosi liberi??? chiarisci un poco..meglio cià
  • ciao Macu, ...se ho capito bene a Novembre sarai a S.Cesareo (RM)???.... ...bene siccome stavo pensando di accattrmi un gommoncino pure io ...fammi sapere girono e ora cosi vengo a vedermeli insieme a te ...cosi ci incontriamo. Abito ad un tiro di …
  • [quote]penelope: Buongiorno al popolo del forum: la Penelope, frequentatrice della chat, ma scarsamente pertecipe alla vita del forum (ahimè), è qui a chiedere un consiglio: Ho un motorhome Hymer B-Klasse 524 del 2400, con letti a castello in coda e…
  • ...direi che la tua disamina è assolutamente perfetta!!! per le tue esigenze, la tipologia individuata è una ottima scelta. Mi sentirei solo di aggiungere, di puntare su mezzi furgonati di maggiore capienza e comodità. Eviterei i mezzi ridotti all'o…
  • verifica SE arriva aria alle bocchette, QUANTA ne arriva, e a QUALE temperatura se molto o poco calda. DOpodichè risali a ritroso lungo il percorso della linea in questione e verifiche che non ci siano distaccamenti o ostruzioni dei tubi/raccordi. V…
  • ciao, Ecovip 2.1 classic, possibilmente 2004-2006...il top per famiglie da 5. si trovano dai 38k ai 45k. Unica pecca di questo tipo di pianta sono i letti castello longitudinali, leggermente + piccolini e freddi di quelli trasversali, e il gavone c…
  • ...ottimo....Macu... ...però guidare senza clima cabina a temperature torride...è una vera tortura... Se dovessi spendere 1000 euro non avrei dubbi clima cabina, in viaggio rinfresca discretamente anche in cellula, soprattutto se si lasciano gli ob…
  • eeeeeeehhhhhh.... vecchia volpe... eh eh eh
  • ...in genere si focalizza la paura di congelamento acque solo sui serbatoi di recupero delle grigie/nere, nessuno si preoccupa delle semplici tubature che in camper economici sono di materiali molto basici e vengono installate a ridosso delle pareti…
