Doccetta esterna nel camper
modificato 21:44 in Fai da Te
Ecco come costruire una doccetta esterna nel camper, in estate si rivelerà comodissima per risciacquare figli e oggetti.
MATERIALE NECESSARIO:
un cacciavite
una forbice
una pinza
una doccetta con pulsante completa di flessibile
un innesto rapido a Y
un rubinetto
mezzo metro di tubo blu
un raccordo filetto tubo[/list]
il tutto non supera i 15 €
Aprendo la cassetta in alto si vede un tubo azzurro, con una forbice affilata tagliatelo( prima spegnete la pompa) ed innestate la Y (basta spingere a fondo ), ora su una delle derivazioni ricollegate il tubo che va alla cassetta, se risultasse corto sostituitelo tagliando un pezzo a misura di quello comprato.
ora utilizzando uno spezzoncino di tubo 5 o 6 cm. inserite il rubinetto e su di esso innestate il raccordo tubo filetto.
Dopo aver rifissato il cavallotto con la vite che tiene il tubo e se mancasse consiglio di montarlo così si evitano strappi accidentali.
Ora basta avvitare la doccetta e il gioco è fatto!!!
In inverno una volta chiuso il rubinetto si può anche togliere la doccia in modo di facilitare le operazioni di scarico della cassetta.
  • modificato 21:44
    hai ragione molto comoda l'estate scorsa la usavo ogni giorn quando tornavo dalla spiaggia con la bambina,cosi si evita di riempire il camper e tubature di sabbia.
    ps. ma nella foto che hai la doccia in mano si vede la ruota,non è che il ane ti ha lasciato il ricordino ??
    :D:D:D
  • modificato 21:44
    Il fatto che sia tutto bagnato all'interno del vano cassetta?????:):):)
    hai inserito il raccordo a rubinetto aperto?????:):):):):):):):):):)
  • modificato 21:44
    A parte gli scherzi......
    un consiglio, compera le "forchette" che sarebbero delle sicurezze da mettere proprio sui raccordi rapidi in modo che con le vibrazioni non si stacchino e mettile su quella Y a sbalzo perche' di vibrazioni ce ne sono parecchie.
    Per il resto e' un bel lavoro, i raccordi rapidi non sarebbero fatti per molti attacca-stacca perche' alla lunga si rischia che perdano, ma comunque, nel caso, hai il rubinetto che e' OBBLIGATORIO!!
    ciao e buone docce!!!!!:D:D:D:D:D:D:D
  • modificato 21:44
    [quote]resma:
    vero la cassetta e tutta bagnata, BRI,(prima spegnete la pompa) perdichi bene e razzoli male :):):)
  • modificato 21:44
    in effetti ho riacceso la pompa con il rubinetto chiuso solo a metà, ma niente di grave ma le forchette rosse dove le trovo ???
  • modificato 21:44
    in effetti ho riacceso la pompa con il rubinetto chiuso solo a metà, ma niente di grave ma le forchette rosse dove le trovo ???[/quote]
    da un qualsiasi rivenditore di accessori camper!!!
    Nel mio le hanno messe in tutti i raccordi lungo l'impianto, credimi, sono una sicurezza in piu'
    ciaooooo
  • modificato 21:44
    potevi almeno asciugare prima di fare le foto:):):)
  • modificato 21:44
    Io la doccetta esterna me la sono realizzata con acqua calda e fredda e addirittura la ripongo direttamente nel garage ben nascosta.
    Guardate un pò qua:
  • modificato 21:44
    bel lavoro compliments provvederò appena ho un po di tempo
  • modificato 21:44
    Andrea, possiamo copiare o devi prima brevettare l'invenzione?
  • modificato 21:44
    Bravo Andrea, cos' al 100 laghi verremo a fare la doccia da te visto ke io avrò problemi di acqua e non tisporcheremo il camper.
  • modificato 21:44
    Scusate ma se invece non vi fate una doccetta con il tubo lungo senza modificare niente e farla passare direttamente dalla finestra del bagno e all'esterno un supporto per non tenerla in mano non so potrebbe essere un idea.
  • modificato 21:44
    [quote]soloio67:
    Scusate ma se invece non vi fate una doccetta con il tubo lungo senza modificare niente e farla passare direttamente dalla finestra del bagno e all'esterno un supporto per non tenerla in mano non so potrebbe essere un idea.[/quote]
    Vero solo ma qui il vantaggio è che non devi entrare in camper, ma sopratutto non entra mio figlio, che di solito trasporta un chilo di sabbia attaccata al corpo....
  • modificato May 2009
    BRI TUTTO BENE SOLO DUE COSE IL RUBINETTO L'AVREI MESSO IN OTTONE FILETTATO PIU SICURO E LA D'OCCETTA UN Pò PIU PICCOLA VISTO LO SPAZIO RIDOTTO DAL RESTO COME HO FATTO IO 1 ANNO FA.
    INVECE A QUEL CANPERISTA CHE NON MI RICORDO IL NOME IO AVREI MESSO UN MISCELATORE SEMPRE APERTO E REGOLATO GIA A DOSE MIX SEMPRE CON UN RUBINETTO IN OTTONE FILETTATO DAVANTI PER L'AVENTUALE CHIUSURA RAPIDA E PER TOGLIERRE IL FLESSIBILE IN INVERNO .
    L' IDRAULICO :nerd:
  • modificato 21:44
    [quote]tambur:
    L' IDRAULICO :nerd:[/quote]
    carissimo idraulico :) ... io metterei anche una valvolina di non ritorno sull'alimentazione al miscelatore, per evitarne provabili by-pass con doccetta chiusa e mix aperto...
    ciao alberto
  • modificato 21:44
    carissimo omone secondo me le valvoline di mon ritorno su un camper sforzano la pompa visto che sono già delicate però si potrebbe provare
    :nerd::D
  • modificato 21:44
    in effetti la prevalenza delle normali pompe a pressostato non è proprio il massimo della vita, tuttavia una semplice valvola di non ritorno in pvc con otturatore conico ed Oring non è che generi poi tutte queste perdite di carico.
    cmq a mio avviso è indispensabile xè la pressione della tubazione fredda a [u] pompa accesa [/u]è superiore alla tubazione calda (dovuta alle perdite di carico della tubatura lunga il doppio e del boiler)quindi, nel caso esclusivo in cui si dovesse lasciare in comunicazione il miscelatore (C/F) e si chiudesse il getto dell'acqua tramite la doccetta si otterrebbero sicuri by-pass sulle tubazioni.....
    quindi se non si usa una valvolina di non ritorno, bisogna prestare attenzione a come si lascia la leva del miscelatore..
    Saluti dal tuo estimato ammiratore termotecnico/strumentista :P
  • modificato 21:44
    Ma la calda fuori a che vi serve ??? se usi la doccia esterna fuori fa caldo..............
  • modificato 21:44
    Ciao a tutti!
    ieri l'ho montata anche io perche' e' veramente comoda soprattutto in estate al ritorno dalla spiaggia etc etc.....
    Ho derivato il tubo in gomma che arriva al WC e ho messo una Y dalla quale parte il tubo della doccetta.
    Ho fatto tutto con la tubazione in gomma poiche' non ho tanto spazio e nel mio caso, a differenza del rimor di Andrea, il tubo entra dal lato.
    In ogni caso il rubinetto e' essenziale, soprattutto nel caso dovesse rompersi o danneggiarsi la doccetta.
    Vi metto alcune foto del lavoro effettuato
    ciao a tutti!!!!
    Resma
  • modificato 21:44
    [quote]soloio67:
    [size=14] Bravoooooo... io uso lo stesso metodo.. ho il tubo della doccia lungo e d'estate lo faccio uscire dalla finestra del bagno accanto al portabici... quindi.. il problema non sussiste... :evil: [/size]
  • modificato 21:44
    Ma che camper avete comperato che non ha manco la doccetta esterna???
    Soprattutto te Brianza mi meravigli.............
    nota di servizio: la presente battuta riveste carattere unicamente scherzoso :):):)
  • modificato 21:44
    [quote]resma:
    Ciao a tutti!
    ciao a tutti!!!!
    Resma
    scusa andrea, ma io ho l'attacco rapipo della doccetta sul lato SX dentro il garage... tu no? o l'hai fatto per averne una seconda?
    ciao alberto
  • modificato 21:44
    nota di servizio: la presente battuta riveste carattere unicamente scherzoso :):):)[/quote]
    [size=16]
    sentalei..
    un si permetta di offendere il mi camperino eh?
    :P
  • modificato 21:44
    [size=16]
    sentalei..
    :P[/quote
    :nc::nc::nc::nc::nc:
  • modificato 21:44
    [quote]bigfish:
    [quote]resma:
    Ciao a tutti!
    ciao a tutti!!!!
    Resma
    ciao alberto[/quote]
    Ciao Alberto,
    si quell'attacco l'ho anche io ma per me e' il massimo della scomodita' in quanto in quel punto il mio garage e' sempre pieno e per accedere allo sportellino devo spostare tutto.
    Lì dove l'ho messa e' piu' comoda e sempre pronta!!
    ciao!
  • modificato 21:44
    io ho semplicemente allungato il flessibile e prima del telefono una valvolina e portandola fuori dalla finestra del bagno ho acqua calda e fredda
  • modificato 21:44
    bravo skipper ora quando scendi giu' preparati ha fare tutti questi lavoretti al mio camper...un salutone:inlove::)
  • modificato 21:44
    Molto utile in estate.
    Devo installarla anch'io appena ho un attimo.:P
  • modificato 21:44
    si poi almeno figli e amici si lavano fuori e rendono al territorio un paio di kg di sabbia :D:D:D:D
  • modificato 21:44
    Io invece sono contrario a fare la doccia fuori quando si sosta in normali parcheggi pubblici (xche' non si puo' ma anche xche' a parer mio non e' un "bel vedere"...)
    Ivano
