A chi pensa alla parabola motorizzata....
2
  • modificato 18:18
    basta un fusibile da 5A e passa la paura :D
  • modificato 18:18
    [quote]conver:
    i comandi li ho realizzati usando due doppi pulsanti per tapparelle, comunque quella motorizzazione viene venduta anche con telecomando, per la richiusura automatica devi usare un relè a 12vcc e devi alimentare la bobina con il d+ dell'alternatore e poi collegare due dei 4 contatti nc in parallelo al pulsante chiusura e rotazione a sx nel mio caso.
    ATTENZIONE per potersi richiudere anche l'inverter deve essere alimentato tramite un'altro contatto del suddetto relè lo metti in parallelo all'interruttore di accensione dell'inverter.
    Spero di essere stato chiaro, per ulteriori delucidazioni chiedi pure[/quote]
    -il diametro dell'antenna ?
    -il telecomando comanda tutti i movimenti ?
    -x definire la posizione di chiusura hai messo un fine corsa in modo da non doverla osservare in chiusura ?
    - x l'orientamento hai usato un satfinder ? ( io ne ho uno che utilizzo , però una volta posizionata devo toglierlo altrimenti continua a suonare )
    grazie
  • modificato 18:18
    -il diametro dell'antenna ? Triax 54
    -il telecomando comanda tutti i movimenti? Io non ho il telecomando, comunque comanda tutti i quattro movimenti
    -x definire la posizione di chiusura hai messo un fine corsa in modo da non doverla osservare in chiusura ? La motorizzazione in questione ha già quattro finecorsa
    - x l'orientamento hai usato un satfinder ? ( io ne ho uno che utilizzo , però una volta posizionata devo toglierlo altrimenti continua a suonare ) per orientarla io uso il mio decoder, il sat finder o satbeeper comunque vanno bene
    grazie
    ciao[/quote]
  • modificato 18:18
    @ errunc, come ha giustamente evidenziato dany75, l'inverter ha già il suo fusibile quindi è già protetto, all'uscita del trasformatore io ho messo un fusibile da 1,5A perche questa motorizzazione a 24vac assorbe 1A
  • modificato 18:18
    ok grazie , ora non mi resta che acquistare su ebay il motore e mettermi all'opera ....
  • modificato 18:18
    allora apettiamo un altro fai da te :):)
    buon lavoro errunc!!!!!!!
  • modificato 18:18
    [quote]conver:
    grazie
    ciao[/quote] [/quote]
    come fai a definire l'alzo ?
    credo che utilizzi un fine corsa x bloccarla sui 37 ° .
    in tal caso come fai ad umentare la corsa quando si più a sud ( cioè meno di 37° , o al nord - di 37 ° )
    io con il satfinder ( con la manuale ) mi indica il satellite ma non vedo il segnale , come mai ?
  • modificato 18:18
    [quote]errunc:
    [quote]conver:
    grazie
    Per definire l'alzo, di solito usano un disco montato sulla vite senza fine che permette l'apertura. Il disco viene forato in un punto e grazie a una fotocellulina si contano i giri che poi corrispondono all' angolazione dell' antenna.
  • modificato 18:18
    Tutto si può fare ma con questo ci si complica la vita già complicata di su (per fare una parabola motorizzata)
    Vedo almeno tre grossi difetti
    Troppo lento nello spostamento (nel frattempo la trasmissione è finita :):):):))
    La tensione di lavoro 24 volt alternata, è già difficile aver un 220 volt col l'inverter.....
    L'interfaccia. Se non ho capito male ci vuole una interfaccia spacifica
  • modificato 18:18
    Indubbiamente si fà prima a comprarla già fatta, nessuno ti chiede di complicarti la vita!
    Io leggo almeno tre grosse fesserie!
    Troppo lento nello spostamento (nel frattempo la trasmissione è finita)
    Per puntarla ci metto al massimo 1,5 minuti, una volta puntata puoi vedere quello vuoi all'infinito finche non muovi il mezzo, che programmi vedi così brevi?
    Basta usare un trasformatore a 24V AC
    Sicuramente non hai letto attentamente quanto già scritto, bastano due volgarissimi doppi pulsanti per tapparelle.
  • modificato 18:18
    [quote]bigfish:
    buon lavoro errunc!!!!!!![/quote]
  • modificato December 2009
    [quote]conver:
    Bene si vede che come dici ho detto fesserie, ma non ho letto le eventuali risposte ma le caratteristiche le ho prese da Ebay (e parlava di attacco bus).
    Sappi che sono alla quarta parabola motorizzata costruita ad amici (oltre ad avere costruto due manuali), mai utilizzato questo brandeggio per i problemi (almeno io li reputo tali) suddetti, ovvio che ho dovuto superare problemi diversi come fine corsa, attacco motori, stagnatura delle parti ecc. Per cronaca ho utilizzato i motori dei seggiolini elettrici delle auto, tipo thema.
    Ultima cosa io sul camper ho una teleco easy.
    Ciao, ciao
    p.s. comunque non voleva essere una critica ma riscontravo le problemaiche suddette.
  • modificato 18:18
    Dopo la discussione con Conver mi si è presentata l'occasione di costruire una nuova parabola motorizzata per un collega camperista.
    Proprio per provare gli ho detto di farla utilizzando il famoso brandeggio.
    IL collega ha fatto parecchio da se ma ho provato a fare i comandi di alzo e azimut e devo dire che, contrariamente a quanto avevo letto su ebay, la cosa è abbastanza semplice.
    Addirittura su un altro sito c'è anche riportato lo schema elettrico e forse è proprio di conver.
    Dare a Cesare ciò che è di Cesare
    saluti
  • modificato 18:18
    interessante....
    posso prenotarmi? :)
  • modificato 18:18
    interessante....
    posso prenotarmi? :)[/quote]
    vuoi guardare la tv a sbafo?
    ;):evil::)
  • modificato 18:18
    malalingua.....:evil:
  • modificato January 2010
    [quote]Grinza:
    Esattamente è proprio il mio, lo riporto anche di quà nel caso qualcuno volesse approfittarne, io consiglio di cimentarsi è estremamente semplice basta trovare il modo di ancorare una parabola al brandeggio e realizzare i collegamenti elettrici
  • modificato February 2010
    per conver
    almeno ammetti che "ho usato tagliere sagomato" ho usato"tre distanziali" ho usato"pulsanti per tapparelle" l'hai copiato dal sito camperfaidate.it dove c'è la mia pubblicazione con le foto che hai usato tu...... questo non è per dire che uno è più bravo dell'altro ma un po' di rispetto in questo mondo del ..... ci va almeno tra di moi camperisti
    MASSI1103
  • modificato 18:18
    [quote]massi1103:
    per conver
    MASSI1103 [/quote]
    I pulsanti per tapparelle li uso per lavoro, non perchè li ho visti usare a te, visto che faccio l'elettricista, ho solo usato una tua foto per far vedere agli altri come fare, non ho mai affermato che la foto è mia, ho invece sempre detto che non ho fatto foto
  • modificato 18:18
    LO schema sarà tuo ma l'avatar è il mio sceglitene un' altro per favore !!!
    Brianza
  • modificato 18:18
    Brianza[/quote]
    http://images.google.it/images?sourceid=navclient&oq=locandina&hl=it&rlz=1T4GGLL_itIT346IT346&q=locandina+avatar&um=1&ie=UTF-8&ei=kStvS9n6BYz-_Ab38aW-BQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CB4QsAQwAA
    Da quì ho preso la foto, io credo che tu soffra un pò di manie di protagonismo
  • modificato 18:18
    Brianza[/quote]
  • modificato 18:18
    [quote]conver:
    Da quì ho preso la foto, io credo che tu soffra un pò di manie di protagonismo[/quote]
    [Size=24]BRAVO !!!!![/size]
  • modificato 18:18
    [quote]conver:
    Brianza[/quote]
    Puo' essere, ma credo non sia di buon gusto usare un avatar già in uso.
    Visto la tua risposta lo cambio io, basta poco
  • modificato 18:18
    A Brianza, se vuoi fare polemica non c'è problema ma se non sbaglio il tuo avatar era la giraffa che cascava, cosa vai cercando?
  • modificato 18:18
    guarda te, ora lo cambio anch'io
  • modificato 18:18
    [quote]conver:
    A Brianza, se vuoi fare polemica non c'è problema ma se non sbaglio il tuo avatar era la giraffa che cascava, cosa vai cercando?[/quote]
    qua nessuno va cercando nessuno... e non serve usare certi toni...
    è solo buona creanza non usare avatar che sono già in uso da altri utenti.. semplicemente questo. poi ognuno è libero di cambiarselo come e quando crede... saluti
  • modificato 18:18
    bravo alien!!!! non è di buon esempio per noi nuovi!!!! io ho montato su l'antenna di casa motorizzata perchè la giro io con la mano!!!
  • modificato 18:18
    [quote]sgaraa:
    bravo alien!!!! non è di buon esempio per noi nuovi!!!! io ho montato su l'antenna di casa motorizzata perchè la giro io con la mano!!![/quote]
    Massimo... con l'avvento del DVTB le cose saranno un po' più complicate... potrai continuare ad usare quell'antenna ma per la tipologia di trasmissioni dovrai correggere continuamente...
    l'alternativa è un dipolo omnidirezionale (che di solito è amplificato, quindi arrecherà qualche problema) o.. il satellitare... da utilizzare con la piattaforma TIVUSAT (che trasmette dal satellite tutti i programmi che vanno sul digitale terrestre)... ma i costi della parabola si sanno.. e non son due lire.. :)
  • modificato 18:18
    prendo i canali in digitale anke con questa!!! cos'è un bipolare??? perdona la mia ignoranza!! man detto ke dopo funzionerà anke il funghetto ke c'ho!!! quindi posso togliere l'antenna (e rimetterla a casa) ahahahahaha
