Ho aggiustato un buco
modificato November 2009 in Fai da Te
Uscendo dal cancello di casa avevo preso male e mi sono procurata una buco sulla fiancata sinistra.
Visto che in carrozzeria mi hanno chiesto 600.00 € ho deciso di cimentarmi nella riparazione ho usato stucco vetroresina stucco metallico bomboletta spray e per decorare alla fine (anche per nascondere le imperfezioni) ho applicato un'adesivo ritagliato dai fogli di plastica adesiva
Lavoro finito
«13
  • modificato 12:35
    un ottimo lavoro, come hai isolato il buco??? intendo con che materiale??
    ciao Brianza
  • modificato 12:35
    questo è il vantaggio delle pareti lisce
  • modificato 12:35
    [quote]Giuseppe-Ct:
    questo è il vantaggio delle pareti lisce[/quote]
    Questo e' il vantaggio della vetroresina !!!!!
  • modificato 12:35
    ciao Brianza[/quote]
    Ho tolto il polistirolo danneggiato poi ho tappato con lo stucco vetroresina e rifinito con stucco metallico
    Ciao, Adriana
  • modificato February 2010
  • modificato 12:35
    [quote]dany75:
    si ben fatto,ma il materiale usato nelle fiancate e ALLUMINIOOOOOOOO,no resina come hanno detto su questo post,un'altra cosa la fortuna e che hai messo l'adesivo,perche in mancanza con il passare del tempo caldo freddo si sarebbe staccato ai confini all'attacco con l'alluminio.comunque per un lavoro che hai eseguito senza l'aiuto di un 'esperto e buono.ciaoooooooooooooooooo[/quote]
    Forse e' meglio ti informi !!!!!
  • modificato 12:35
    [quote]dany75:
    .[/quote]
    Infatti mi pare che si tratti di un Adria e se non erro le pareti sono in vetroresina e non alluminio.
  • modificato October 2009
    [quote]dany75:
    Ma il mio ha il rivestimento in vetroresina non è alluminio, il camper è un'adriatick
    ciao,Adriana
  • modificato 12:35
    ciao adriana non centra nulla che è un'adriatick,può essere anche un vas o un concorde,la struttura e quella.scusate le cose io le dico come sono visto che li giro tutti i giorni questi camper.
  • modificato 12:35
    in effetti mi sembra strano che l'alluminio si tagli così nettamnente cosa che per la vertroresina è più logica, ma si nota a sinistra del taglio una parte luccicante che sembrerebbe alluminio
  • modificato 12:35
    giuseppe stai tranquillo che e alluminio ,comunque nn cambia nulla tra resina e alluminio,anzi per me e meglio l'alluminio.comunque bel lavoro fatto dalla nostra adriana.poi dipende come ha preso la botta,magari cera qualcosa a spigolo e tagliente poi con tutto il peso che ha un camper per forza deve tranciare,sicuramente l'avra tolto lei quello che era rimasto appeso.
  • modificato 12:35
    Brava, Ledy ottimo lavoro
    e simpatiche anche le rifiniture, un tocco di fantasia e creatività
    dany.. ma te devi sempre arrabbià?
    a occhio non sembra alluminio se non per quel piccolo riflesso che si nota sulla sinistra.. ma potrebbe essere solamente un riflesso sulla superficie liscia...
    però non serve arrabbiarsi....
    in ogni caso è un bel lavoro... specie per il fatto che se l'è fatto da sola...
  • modificato 12:35
    si hai raggione alien,ma di che vuole essere sia.nnci cambia nulla aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  • modificato 12:35
    ecco bravo. l'importante è che gli è venuto un lavoretto ben fatto...
  • modificato 12:35
    Se proprio insisti ti faccio vedere il pezzo che è venuto via
    E questo è lo spigolo che ho preso segnato dalla freccia
  • modificato 12:35
    Sono una femminuccia ma so riconoscere l'alluminio dalla vetroresina
  • modificato 12:35
    BRAVISSIMA Ledy,fatti rispettare,noi maschietti vogliamo sempre essere superiori ma spasso ci sbagliamo.Complimenti per il lavoro.
  • modificato 12:35
    wow,ti prendo a lovorare con me.bravissimaaaa
    In queste foto si vede ancora meglio
  • modificato 12:35
    tanto per chiarirti le idee,nn centra nulla che ci hai mostrato il pezzo che e venuto via,la parte che puo essere in alluminio puo essere il battente della finestra quei 10 centimetri,anche il mio arca e resina e alluminio.......
  • modificato 12:35
    ledipimma le foto 640 x 480 altrimenti escono dal monitor :D
    Scusa ma che c'entra la finestra che è a più di 30 cm.??????
    Se vuoi a tutti i costi aver ragione io non insisto ma ...le pareti del mio camper sono in sandwich con rivestimento esterno in vetroresina il pezzo che ho rotto è vetroresina come puoi vedere dalle foto e visto che fino a prova contraria io il buco l'ho visto benissimo se mi credi sulla parola bene altrimenti fa lo stesso
    Scusa Brianzagolf di solito sui forum metto 800X 600
  • modificato 12:35
    [quote]dany75:
    tanto per chiarirti le idee,nn centra nulla che ci hai mostrato il pezzo che e venuto via,la parte che puo essere in alluminio puo essere il battente della finestra quei 10 centimetri,anche il mio arca e resina e alluminio.......[/quote]
    Dany tieni presente che gli Arca hanno il rivestimento esterno in Alufiber, mentre gli Adriatik sono in vetroresina pura senza alluminio.
    Adriana sa bene ciò che fa fidati.
  • modificato 12:35
    ok
  • modificato 12:35
    si sono contento per lei e bravissima
  • modificato 12:35
    sdrammatizziamo:
    ...anche molti uomini hanno un buco nel cervello, dite che non si riescono ad aggiustare xche' il loro rivestimento e' in vetroresina oppure e semplice aria compressa che forma bolle d'aria????
    :nerd::nerd::):):):):):):D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    BRAVA ADRIANA VERAMENTE BRAVA!!..penso che questo sia veramente importante!
  • modificato 12:35
    sdrammatizziamo:
    BRAVA ADRIANA VERAMENTE BRAVA!!..penso che questo sia veramente importante![/quote]
    aria compressa nella vetroresina che fa bolle ?
    mhà... :nc::nc:
  • modificato 12:35
    sdrammatizziamo:
    GRAZIE
