Rimappatura centralina fiat ducato 250
2
  • modificato 10:18
    si si certo...
    ho sin da subito settato il computer di bordo in Km x litro e non litri x 100 Km..
    e sinceramente verificando più volte alla pompa di benzina ho notato che i conti tornano eccome!
    anche sulle mie automobili ho fatto la stessa cosa ed in tutti i casi il risultato è corretto!
    l'unica cosa che varia leggermente è il calcolo sull'autonomia rimasta... ma è chiaro che il computer la stima in funzione al determinato momento e quindi accelerando o quantomeno variando la condizione il calcolo cambia...
    ha! la mappatura l'hai cambiata per il "tiro da basso" ??
    azzo ma che ci devi fare :D
    il mio tira anche troppo :D
  • modificato 10:18
    in 6 marcia a 1000 giri in salita si arrampica che e' una bellezza!!!!
    ho distutto anche 2 frizioni niente male!!!
    comunque ho notato che consuma molto forse e' dovuto dalla mia guida!
    io non lho mai usato originale per cui non so i consumi normali!
    sentendo anche altri mi hanno detto che il3000 consuma un botto!!
  • modificato October 2010
    Il 3000 montato sul mio camper (7.4mt x 40q.li) consuma dai 7,5 agli 8 con un litro. Dipende dalla strada, ovviamente in autostrada a velocita' costante i consumi sono minori.
    Confrontandomi con molti che hanno il mio stesso motore piu' o meno i consumi sono questi.
    9/9.5 con un litro posso crederci in autostrada ai 100 all'ora a velocita' costante, ma di media secondo me sono difficili da mantenere.
    Pero' io parlo sempre poco di consumi e di prezzi dei camper o dei mezzi che ho avuto (2 camper 5 moto e 8 auto) perche' ho sempre trovato chi ha preso il mio stesso mezzo, l'ha pagato meno e consuma sempre la metà di me.....andando ovviamente molto piu' forte.....
  • modificato 10:18
    [quote]bigfish:
    si si certo...
    il mio tira anche troppo :D[/quote]
    come si fa a cambiare da litri per 100km a km/lt?
  • modificato 10:18
    [quote]drago1:
    come si fa a cambiare da litri per 100km a km/lt?[/quote]
    ciao Drago,
    so per certo che il display del 2300 è più piccolo ed ha meno funzioni.
    tempo fa con tambur ci guardai e nel suo 2300 non era possibile farlo.
    sul mio basta modificare il parametro dall'elenco funzioni usando i pulsanti a SX... di più non so.
    è molto semplice se c'è lo vedi sicuro.
    un saluto, Alberto
  • modificato 10:18
    grazie alberto
  • modificato 10:18
    non e' un problema dei 2300 o 3000, e' proprio la versione del cruscoto che cambia.
    I primi del 2007 non avevano questa possibilita'
  • modificato March 2014
    io ho un 2.3 del 2011 ha la possibilità di cambiare  da lt /km a km lt?
    Prima avevo il 2300 e se non sbaglio non si può mentre lo si può fare sul 3000
    ritirato ieri il mio nuovo camper kentucky camargue sg su ducato 2300 e ho subito cambiato i l x 100 km in k per litro
    be arrivato!
    ma anzichè dire al nostro amico che sei riuscito a cambiare l'indicazione del consumo...
    (Applausi)
    non potevi spiegarglielo?
    forse nei nuovi hanno aggiunto la funzione, io ho dovuto passare all 'iveco per cambiarla :D:D:D:D
    Il nostro gordon ramsey ha scritto un messaggio e poi zoot! Sparito
    Mah...
    [quote author=rplacanica link=topic=82584.msg158491#msg158491 date=1343464041]
    Mah...
    gordon ramsey ?
    e chi è?
    Mah...
    ...con il caldo di questi giorni è svampato!
    ;D ;D ;D
    [quote author=alien link=topic=82584.msg158523#msg158523 date=1343568212]
    Mah...
    gordon ramsey ?
    e chi è?
    è uno chef che tiene 3/4 programmi alla televisione...
    Scusate ma mi hanno consegnato il camper e sono partito oggi sono tornato  ;)
    comunque sul ducato 2012 bisogna andare nel menu col tastito posto a sinistra del volante e poi usce l' opzione km/l o l per 100 km selezionate quello che vi piace e via,
    comunque col kentucky camargue 130 cv 2012, a pieno carico e clima acceso media di 9,5 km al litro calcolando che dopo i primi 6-7000 km i consumi scendono un pochino niente male rispetto al mio vecchio ford 2.5
  • modificato 10:18
    Io ho un 130 cv del 2007 ed ho cambiato a km al litro agendo sui tasti alla sinistra del volante ,chiave girata ma senza accendere il motore.
  • modificato 10:18
    [quote=misterx]
    [/quote]benvenuto anche a mister x....
  • modificato 10:18
    Ciao a tutti....io sono nuovo come iscritto e come camperista!!! Qualcuno ha un ducato 2000jtd che ha già rimappato la centealina? Perché vorrei capire le velocità/andature di questo motore. Giusto per capire perché ho sentito diversi pareri di diverse persone,ma mi hanno confuso le idee...!
  • modificato 10:18
    scusate non ho capito.....se faccio rimappare la centralina del mio camper riuscirei a recuperare un litro di gasolio ogni 100km????*scratch_one-s_head*
  • modificato 10:18
    prima di tutto che camper è l'unico che si poteva rimappare con "vantaggi" era il fiat 2800 che poteva essere portato a 144 cv come poi ha fatto la fiat a fine serie dei mezzi.ciao
  • modificato 10:18
    Renault master 125cv
  • modificato 10:18
    che versione è... se è la versione che monta il 2.8 TDi non ha centralina e non si può fare un bel niente....
  • modificato 10:18
    No è il 2.3 del 2015 e la centralina c'è
  • modificato 10:18
    allora si.. la centralina ci sta!
  • modificato 10:18
    Si parla sempre di recuperare un litro per 100km??????????
  • modificato 10:18
    Alien nel 2800 la centralina ci stava io stesso lo portai da un noto mappatore per fargli avere 20 CV in più.Per tuttounpezzo non è detto che risparmi sempre il mezzo va meglio in salita e quando molto carico, ma onestamente non so quanto risparmia, forse tanto forse nulla, mai guardato *unknw*
  • modificato 10:18
    nel 2.8 TDi la centralina non ci sta... nel 2.8 JTD ci sta. Tu parli dell'evoluzione, ossia dell'X2-40. Era quello il motore rimappabile perchè montava e monta anche ora la centralina.Il Master versione 2.8 sino al 2002 monta una derivazione SOFIM ed è lo stesso motore del Ducato 2.8 TDi a cui i francesi hanno aggiunto il contagiri e pochi altri ammennicoli che lo differenziavano. Avessero lasciato il cambio al cruscotto avrebbero fatto una gran cosa... ma la centralina non ci sta!
  • modificato 10:18
    Come pensavo.... Alla fine il gioco non vale la candela... passerò il problema a chi starà dietro di me su qualche passo di montagna*biggrin*
