Gavone per generatore ducato x250
1235
  • modificato 02:54
    Assolutamente d'accordo e aggiungo che i vapori emessi sono corrosivi ed ossidano velocemente strutture metalliche o altro con cui vengono in contatto, anche per condensazione dell'aria.
    L'acido liquido non va usato ne per scarica lente ne in ambienti "domestici"
  • modificato March 2014
    [quote author=Brianzagolf link=topic=87651.msg99226#msg99226 date=1287953302]
    eccomi dopo le modifiche INDISPENSABILI  suggerite da big ( apertura vano per espulsione aria di raffreddamento motore)  ci siamo è funzionante e dopo 2 ore di funzionamento il lato vicino alla marmitta è caldo ma toccabile a mano ma giudicate voi !!!
    [url=http://www.camperlife.it/download/Modifica-generatore-Honda-2000i.pdf]CLICCA QUI PER VEDERE IL MONTAGGIO IN FAI DA TE[/url]
    Aspetto i commenti    :ops::ops::ops:
    visto che tu tutto sai
    mi dici per favore dove becco il modulo che hai nell'interno del camper, ovvio quello che hai spostato da vicino al gruppo
    [quote author=curaro link=topic=87651.msg137978#msg137978 date=1322096976]
    ciao "autodacorsa",
    devi solo cliccare sul fai date....
    [url=http://www.camperlife.it/download/Modifica-generatore-Honda-2000i.pdf]http://www.camperlife.it/download/Modifica-generatore-Honda-2000i.pdf[/url]
    ed andare a pagina 9 !!!!!!!
    SCUSAMI NON MI SONO FATTO CAPIRE
    quel pezzo con i tre led solo lui , che poi sarebbe quello che fa da sicurezza al gruppo (senza oilo taglia il segnale alla bobina e lo spegne)
    Mah, io a sto punto mi arrendo, pensavo che Casimirro fosse il top come comprensione, ma mi sbagliavo,  ??? ::)
    Il modulo lo smonti dal generatore poi lo costuisci con un pulsante serie living international resinando il tutto da dietro.
    Ma se non hai voglia di lavorare sabato vado a cambiare l'antenna e tanto che ci sono smonto il generatore,
    Con 800 € ti trovi il tutto già fatto e funzionante :D
    non riesco a farmi capire hai presente il modulo con i tre led di cui quello verde acceso .in foto non il materiale ticino il materiale honda che hai smontato dal generatore
  • modificato November 2011
    [quote author=johnPV1 link=topic=87651.msg137986#msg137986 date=1322116228]
    concordo pienamente boh! a no boh è a roma  quasi ahahah ;D ;D ;D :-[
    :([color=purple][/color][quote author=abbondia link=topic=87651.msg138060#msg138060 date=1322159812]
    ultimo tentativo dopo non mi rimane che fare il malepensante
    li vedete quei tre led uno spia olio , uno temperatura e quello verde ok in funzione, che voi  ??? :o)  avete smontato ed allungato i fili  :-\ per portarlo in cabina. q[u][s][s][u]uello mi serve su un gruppo e bruciato [u][s][s][u],[s] non mi parte ,[/u][/s][/s][/u] perche questo pezzo fa da sicurezza ,[/s][/u][/s][/s][/u] cioe provvede in automatico a spegnere il gruppo in caso di problema , e fa anche da modulo accensione ( modulo di potenza cioe in p.povere amplifica il segnale del sensore di fase e lo trasmette alla bobina ).
    A ok ora capisco non ne ho idea di dove lo puoi trovare credo in un centro assistenza del tuo generatore io il mio modulino l'ho smontato dal mio.
    [quote author=Brianzagolf link=topic=87651.msg138072#msg138072 date=1322167170]
    mi hanno detto che non lo danno come ricambio . in 2 conc ,honda  che vendono sti giocattolini.
    mille grazie lo stesso
    Non si riesce a ricostruirlo avendo a disposizione quello bruciato?
    [quote author=sub-xtx link=topic=87651.msg138137#msg138137 date=1322250709]
    a parte che dalle foto su internet e pieno di quella specie di gomma nera
    e andato arrostito, in modo irreparabile perche sono altate praticamente troppe piste.
    comunque poco fa ho scoperto che e uguale anche per i gruppi di basso valore, almeno in foto
    vi aggiorno appena possibile
    vabbe non te lo danno ma te lo ripareranno sicuramente, te lo fai riparare e poi lo smonti.
    Ciao a tutti sono nuovo del forum.
    Complimenti per la realizzazione del porta generatore insonorizzato.
    Presto mi cimentero' nell'impresa. Una domanda?
    Sostituire la marmitta originale con un alternativa? tipo: quella del ciclomotore CIAO storico motorino della P....io?...potrebbe essere una soluzione?.
    Grazie a tutti...
    ciao io l'ho sostituita con quella della punto la trovi a 30 € e cambia tutto!!!
  • modificato January 2012
    scusa posso ma dai precedenti post non usavi una marmitta della panda?...comunque mi fai sapere quanti decibel in uscita sei riuscito ad ottenere??...
    Il generatore non scalda troppo con questa modifica con il rischio di grippaggio?...
    Grazie per le risposte..
    secondo me è una grande marrocchinata :)
    [quote author=titoni link=topic=87651.msg143900#msg143900 date=1327756191]
    non mi ricordo se era della panda o della punto gli ho chiesto la più piccola/economica che aveva in casa tanto non avevo problemi di spazio e di attacchi,
    l'ho fissata tendinandola con delle barre filettate e i gommini di fissaggio della marmitta stessa.
    Il generatore non scaldava assolutamente l'aria forzata riesce a mantenere la temperatura perfettta all' interno della scatola. Anzi in maggior rumore era proprio il flusso d'aria forzata per il raffreddamento.
    L'unica cosa che si scaldava era il giunto elastico collegato al collettore di scarico modificato, ma in un anno montato mai avuti problemi e a volte restava acceso per ore.
    Per il db non li ho misurati comunque al pari di un gruppo commerciale, in tanti sono rimasti stupiti
    scusa l'essere pignolo.....ma ci tengo veramente a realizzare il cassone...
    mi spieghi perche' parli sempre al passato???non hai piu' l'artefizio:::?
    come sempre
    grazie
    brianza, ma il generatore l'hai ancora oppure no? con la marmitta della punto diventa decisamente + silenzioso? Ne ho preso uno con avviamento elettrico e vorrei qualche dritta per evitare di fare cavolate. grazie
    io l'ho smontato e oltretutto venduto ma se vuoi dei consigli siamo qui
    Brianza: domanda lecita...come mai hai smontato la tua creazione...forse per problemi a noi sconosciuti????
    grazie >:( >:(
    [size=12pt][font=comic sans ms]x Brianza
    sto copiando da un pò il lavoro che ai fatto "gavone generatore"
    ora che sono riuscito a trovare tutto l'occorente leggo che lo ai venduto?!?! :'( :'( :'(
    ma ai avuto problemi?!?!
    io domani mattina comincio con la costruzione del gavone mi potresti dire come ai combinato con il serbatoio?? non riesco a capire dove e come lo ai posizionato?
    [/font][/size]
    Ciao l'ho venduto solo perchè ultimamente lo usavo poco e poi il mio camper pesava fin troppo :D
    Senti per il serbatoio ci sono 2 possibilità quella più bella compri il serbatoio del tec che costa 90 € e ha anche gli attacchi per la sonda o usi come ho fatto io quello della Honda io lo avevo fissato con 2 fascette a metro in acciaio. Funziona bene ugualmente e comunque è da 5 lt. più che sufficiente per tante ore di funzionamento.
    Praticamente era posizionato esternamente alla scatola  e affrancato con le fascette.
    a presto
    Grazie  :) :)
    mooolto gentile  di avermi risposto sia qua che privatamente.
    se ho bisogno di qualche consiglio mi posso affidare a te?? :-\ :-\[font=comic sans ms][size=10pt][/size][/font]
    si si sono quasi sempre qui
    per Brianza o chi e' esperto.
    Ciao a tutti una domanda.
    costruendo ed installando il gavone del generatore sotto la scocca del camper non divenda dificoltoso nelle manovre?..Mi spiego meglio:
    - installandolo il gavone porta generatore dietro la ruota posteriore del ns camper ed essendo una struttura  piu' bassa del paraurti non si rischia ti toccarla e romperla in caso di salita estrema ( es salire sulla nave )o accostamenti a marciapiedi parcheggiando col posteriore
    - optando ad una soluzione inversa cioe' posizionare il gavone davanti alla ruota posteriore non si rischia di toccarlo.
    insomma, Cerco idee e suggerimenti..
    GRAZIE a tutti i gentilissimi sig.ri che mi vorranno rispondere...
    Dietro lo puoi mettere solo se sei su iveco o ducato maxi con telaio non light
    io l'ho montato a un metro dalle ruote anteriori e non avevo problemi, su un paio di dossi ho grattato un po ma io ero su telaio ribassato.
    ciaoo
    grazi eBrianza..
    ho un mc louiss steel e dovrebbe avere un telaio light.
    una domanda:
    - al mossimo posso optare ad una scatola piu' bassa della tua non coimbentarla ignorando cosi i decibel scaturiti ( tanto non ci dovrebbe essere differenza dall' ivolucro originale......cosa ne pensi? potrebbe essere un modo per recuperare l'altezza?...
    grazie.. ancora..
