attenzione il rumore si propaga in modo diverso tra il ferro e la plastica quindi rischi che non hai lo stesso effetto dell'insonorizzazione originale , anzi rischi di avere strani rumori dovuti a vibrazioni della lamiera
Grazie a tutti. tenendo l'involucro originale rischierei di rimanere piu' basso e di toccare a terra in caso di dossi.. o altro.. cosi facendo posso collegarlo all'esterno e non avere piu' il generatore nel gavone e non sentirei piu' la puzza di benzina. al momento dell' utilizzo prevedo di sganciare la struttura dal telaio e usarlo.
scusate che lamiera miconsigliate di usare...15/10 oppure 20/10
[quote author=titoni link=topic=87651.msg147594#msg147594 date=1330864732] Grazie a tutti. tenendo l'involucro originale rischierei di rimanere piu' basso e di toccare a terra in caso di dossi.. o altro.. cosi facendo posso collegarlo all'esterno e non avere piu' il generatore nel gavone e non sentirei piu' la puzza di benzina. al momento dell' utilizzo prevedo di sganciare la struttura dal telaio e usarlo.
grazie [/quote]allora due concetti semplici, secondo me!!! taglia la parte in altezza che costituisce "la maniglia"
non importa lo spessore della lamiera, anzi più è sottile meno pesa(tanto il peso lo "supportano" i supporti e le staffe")
non ho capito a che serve avere un generatore che si smonta e si accende esternamente, non lo puoi usare in parcheggio ne lasciarlo solo altrimenti te lo fregano. a questo punto meglio un portatile. Brianza
La mia casa continuerà a viaggiare su due gambe e i miei sogni non avranno frontiere.
allora se posso dare un consiglio SERIO evitare assolutamente il generatore sul camper- per vari motivi, uno su tutti il caro benzina , due consumo , tre peso , quattro vibrazioni , quinto costo ( anche se fatto in fai da te) , sesto inquinamento (elemento da non trascurare) , non conviene in nessun caso , meglio i pannelli solari con tutti i loro difetti.Pensateci bene non conviene, non fate come ho fatto io non ci credevo e invece.......................[/img][/img]
grazie
Grazie a tutti.
grazie
coibenta bene con fonoassorbente di buona qualità, e stai attento alle feritoie di aspirazione aria, (che se hai manualità puoi lavorare per non fare uscire il suono in modo diretto, ma con paratie, eventualmente usa una ventola per immissione aria fresca)
tieni le dimensioni della "scatola" il più possibile contenute, il suono non avrà modo di propagarsi tramite fughe e risonanze. ( forse riesci ad avere un altezza accettabile dal suolo...)
leggi anche qua: [url=http://www.camperlife.it/forum/thread/132695-Recostruire-un-gavone-esterno_msg_147631.html#msg147631]http://www.camperlife.it/forum/thread/132695-Recostruire-un-gavone-esterno_msg_147631.html#msg147631[/url]
Brianza
