risolto il problema del freddo in cellula durante il viaggio
modificato January 2011 in Fai da Te
un sistema estremamente economico! euro 10,80
abbiamo convogliato l'aria dell'areatore che sta sotto( quello dei piedi)con un sifone flessibile in plastica e collegato questo a dei tubi di quelli che morbidi. tutto quà la cellula si riscalda nn abbiamo speso tanto.ah da doveesce l'area calda dalla parte della peddaliera è stata otturata in modo che l'area viene convogliata solo da un lato
  • modificato 00:20
    eeeeee metti una foto !!!!
  • modificato 00:20
    io avrei messo una stufetta a pellet.... :)
  • modificato December 2010
    io avrei messo una stufetta a pellet.... :)[/quote]
    nn hai fantasia, poi vedrai che ingegno
  • modificato 00:20
    [quote]ssandra:
    nn hai fantasia, poi vedrai che ingegno[/quote]
    sono veramente curioso;)
  • modificato 00:20
    [quote]ssandra:
    Usavo lo stesso sistema nel camper precedente,in questo non serve.
    Discreto.;)
  • modificato 00:20
    [quote]ssandra:
    salve
    con questo è il terzo camper che modifico collegando le bocchette sotto cruscotto, alla canalizzazione esistente in cellula ( 2 ford, 1992 e 1994 e 1 sprinter 316, 2000 )... collegamento fatto con tubo corrugato grigio per cavi elettrici, da 50mm... è utile in inverno per riscaldare la cellula, ed in estate con il condizionatore invece rinfresca.... e funziona, unico neo, è il bagno in coda, dove il caldo-freddo non arriva...
    ciao attutti e BUONANNO
    massimo
  • modificato 00:20
    Ssandra aspettiamo ancora le foto!!!
  • modificato January 2011
    CIAO, una foto
    i 3 tubi vanno a collegarsi alla canalizzazione della cellula
    ciao attutti
    massimo
  • modificato 00:20
    Saremo stati fortunati,
    quando abbiamo acquistato il nostro camper il precedente proprietario aveva già istallato uno scambiatore di calore che aveva smontato, lasciando i tubi collegati al radiatore, mi è stato sufficente acquistare e collegare un nuovo scambiatore con ventilazione e,l'acqua calda del motore mi riscalda tutta la cellula ed anche il bagno (utilizzando un elastico per tenere aperta la porta in modo che non si chiuda) durante i viaggi.
    Avrò speso qualche euro in più ma in pochissimo l'ambiente si riscalda e, non ho tubi che corrono sul pavimento col rischio d'inciamparvi.
  • modificato 00:20
    [quote]marzia055:
    Avrò speso qualche euro in più ma in pochissimo l'ambiente si riscalda e, non ho tubi che corrono sul pavimento col rischio d'inciamparvi.[/quote]
    stessa cosa per il mio.. c'era già... e funziona alla grande!
    d'estate chiudo il rubinetto interposto e evito che si scaldi per induzione l'acqua sino allo scambiatore...
  • modificato 00:20
    [quote]giraffa:
    CIAO, una foto
    ciao attutti
    massimo[/quote]
    IL MIO è UGUALE UGUALE
  • modificato 00:20
    Esatto Alien
    e la ventola se viene accesa smuove l'aria che così non ristagna
