Rivestimento bagno rotto
modificato April 2016 in Fai da Te
Buongiorno a tutti. Ho un camper usato (ARCA America 403) da circa un anno ed Il rivestimento del cielo del bagno è "screpolato" ma il legno sotto è asciutto. La zona incrininata è ristretta ad una striscia larga un centimetro vicino alla giuntura con la parete verticale. Come posso ripararlo? Scusate è la prima volta nel forum come posso caricare un foto? Grazie a tutti dell'attenzione. Spero nel vostro aiuto.
  • modificato 15:25
  • modificato 15:25
    ciao e benvenuto,prima di dar consigli, vediamo le foto...guarda qua... http://www.camperlife.it/forum/quattro-chiacchiere-tra-amici-camper-bar/inserire-le-foto-sulle-pagine-del-forum-tutorial inoltre per molti dubbi la funzione "cerca" posta in alto aiuta tanto ( appena usata per "trovare" come inserire le foto..)
  • modificato 15:25
    Bene stasera provo. Grazie mille
  • modificato 15:25
  • modificato 15:25
    Grazie per il tutorial, ho inserito le foto della crepa, come già detto il legno sottostante è bello asciutto, spero non sia causata da un'infiltrazione dall'esterno.
  • modificato 15:25
    Visto così, sembrerebbe un semplice distaccamento magari dovuto alle vibrazioni... come se il "copriangolo" si fosse abbassato, trascinando per adesione una parte del rivestimento...Prova a togliere il copriangolo e vedi la situazioni tra le due pareti (tetto e parete verticale...) magari basta semplicemente rimetterlo a posto...
  • modificato 15:25
    Questo week end verifico. Quale silicone o sigillate devo procurarmi per poi richiudere?
  • modificato 15:25
    prima controlla se anche ora è "incollato",potrebbero esserci solo viti celate, ma se fosse messo con colla devi togliere i vecchi residui di collante ed usare un sigillante tipo Sikaflex,
  • modificato 15:25
    Credo che la causa sia stato un grosso scossone o una buca che ha creato il distaccamento del tetto dalla parete. Verifica molto bene prima di intervenire, non coprire semplicemente il problema. Potrebbe aumentare nel tempo.
