Corrente 220 e 12 v che non funziona
modificato 13:24 in Camper-Tecnica
Salve ho un problema sul mio camper penso che sia nel quadro comandi la corrente 220 arriva ma per farla funzionare devo tenere schiacciato il pulsante verde e si attivano le prese a 220 e caricatore batterie appena tolgo il dito si spegne tutto e il tasto torna su.
La 12 v arriva nel quadro ma in uscita non ne arriva e nel quadro fusibili si accende solo un led del secondo fusibile. Chi sa aiutarmi ?
  • modificato 13:24
    Per poterti aiutare sarebbe utile conoscere che camper hai, che centralina è istallata e se hai controllato tutti i fusibili.Solo poi si può cominciare a riflettere.
  • modificato June 2016
    Ho controllato i fusibili ne ho cambiato due e ora funziona l impianto a 12 volt e schiacciando il pulsantino verde funziona la 220 e il 12 volt il problema è che il tastino è come se non sta premuto appena tolgo il dito si spegne tutto l interruttore è questo http://m.ebay.co.uk/itm/391471902409?_mwBanner=1 il camper é un elnagh mille miglia
  • modificato 13:24
    cambialo, se non regge più ha fatto il suo tempo....
  • modificato 13:24
    Vorrei capire prima di cambiarlo cosa è quel aggeggio magari è giusto che il pulsante non resti bloccato ma è un pulsante di test
  • modificato 13:24
    ciao pirata, smontalo e portalo in un negozio di materiale elettrico, loro sapranno consigliarti
  • modificato 13:24
    Sapete se elnagh montava il tasto per il test 220 ?
  • modificato 13:24
    Mi sembra un rele elettrinico di sicurezza, fagli un ponticello e lo baipassiciaoBrianza
  • modificato 13:24
    E' un' interruttore termico, che interviene sui sovraccarichi. In teoria pigiando il verde, si dovrebbe ripristinare.Il tasino rosso è il test. Dovrebbe essere una specie di salvavita dei poveri. C'era qualcosa di simile sul mio MH, quando l'ho comprato.Sostituiscilo con un bel salvavita. 10A 0.03A, comunemente venduto in qualsiasi fai da te o negozio di articoli elettrici.Probabilmente attraverso quell'interruttore transitava solo la fase, invece per la tua sicurezza sarà meglio anche far transitare il neutro del tuo impianto.Saluti
