fotovoltaico
modificato 11:13 in Caravan
Buona serasono nuovo e colgo l'occasione per salutare tuttiVorrei installare un pannello da 100 w sul mio camper Elnagh Columbia 102 del 95.Ho letto diverse cose e so quasi tutto sul montaggio, una cosa sola non so ancora:se è possibile dal regolatore di carica entrare direttamente alla centralina anzichè alla batteria ( dal momento che è un po complicato raggiungere le batterie nel cofano con i cavi.Chi mi risponde? Grazie Paolo
  • modificato 11:13
    Pensa semplicemente che il pannello attraverso il regolatore deve caricare la batteria, la quale poi alimenta la centralina. Tu stai dicendo di fare il percorso al contrario. Un passaggio per i cavi si trova stanne certo.
  • modificato 11:13
    ma devi collegarla alla batteria di servizio non a quella del motoreciao
  • modificato 11:13
    Ma scusate accanto alla centralina ci dovrebbe essere il carica batteria che carica le batterie partendo dalla 220 quando si collega.quindi l'uscita del caricabatteria (che va alle batterie) potrebbe essere utilizzato allo scopo, o dico una scemenza?
  • modificato 11:13
    no vero sono in collegamento direttobasta usare il testerciaobrianza
