Laika Ecovip 2
2»
  • modificato 11:08
    panzer ha scritto:
    Inutile, mia moglie sbaglia sempre candeggio, e poi stira male i giubbotti, fanno difetto sul davanti....
    Accidenti Panzer, anche la mia si sbaglia sempre, e ne conosco anche una altra qui in zona che fa sempre lo stesso errore, avranno studiato sullo stesso libro di economia domestica!?
  • modificato 11:08
    @ciuccio: ma noi siamo superiori a certe cose...rientrando in topic, @Lappone, che tipo di consigli cerchi? sulla potenza dell'inverter? sul tipo di autoradio o di retrocamera?per ordine...inverter: per cosa pensi di usarlo? per caricare un laptop bastano 600 watt, per la macchinetta del caffè ci vogliono 1500 w almeno... ma poi ci vogliono due batterie altrimenti la metti a terra in due balletti.autoradio: personalmente uso una semplice radio con ingresso usb e il navigatore ce l'ho separato... costa meno e nascondi meglio.retrocamera: montati un doppio obiettivo, uno da usare per le retro e uno da usare come specchio retrovisore. Si trovano monitor che si montano sul retrovisore originale. Non costano cifre assurde e si montano con facilità
  • modificato 11:08
    @Alien grazie dei consigli, era proprio quello che intendevo... l'inverter mi serve fondamentalmente per il laptop e per caricare cellulari, tablet, fotocamere. Potresti darmi qualche riferimento ulteriore per retrocamera e monitor? Che marche consiglieresti? P.S. ho visto sul web degli asciugacapelli che funzionano a 12v... meglio lasciar perdere ed aspettare di essere collegati alla 220 per utilizzare il phon oppure sono validi? Voi come fate in camper?
  • modificato 11:08
    ciao Lappone, per i consigli sull'inverter dai uno sguardo quiconoscere un po' di teoria è utile per capire cosa acquistare.di retrocamere si è parlato molto in queste ultime settimane, dai uno sguardo nella sezione fai da te del forum, oppure clicca quiIl phon: se esci per un week end non lo usi, se vai in campeggio sfrutti la corrente del camping. Se stai in libera per diversi giorni e hai necessità .... ti compri un'inverter all'altezza del compito. Ma tieni presente che il phon ciuccia un mare di corrente, quindi poi devi avere le spalle coperte, ossia batterie adeguate e produzione di energia.Vanno benissimo i pannelli solari in estate ma in inverno? specie se il tempo è molto coperto diventa un problema, facilmente risolvibile in realtà. Un generatore ti cambia la vita. Ma se a scoppio anche quella dei tuoi vicini, diverrai un appestato rumoroso e puzzolente da evitare come un lebbroso.ci sarebbe un alternativa, una bella pila a combustibile, silenziosa, efficiente e .... costosa!In realtà l'unico limite è il costo ma i risultati ci sono.. eccome se ci sono.essenzialmente trovi due tipi di celle a combustibile, la prima prodotta da Efoy, la seconda prodotta da Truma.La prima funziona a metanolo, la seconda a gpl.Le differenze ci sono (non conosco i prezzi del VeGa della Truma, quindi non ne faccio una questione di prezzo) ma di tipo di alimentazione, pesi ed emissioni post-combustione.ora le ricerche per capire però te le fai da solo eh!*biggrin*
  • modificato 11:08
    @Alien grazie dei preziosi consigli, e scusa per la tardiva risposta, ma sono stato impegnato causa visita dei Signori Ladri *diablo* *dash1*Per gli inverter ero completamente a digiuno, il link che mi hai mandato mi ha chiarito le idee... ora guardo di studiarmi anche l'aspetto "retrocamera" ; )
