Wingamm Van 1983
13»
  • modificato 18:52
    Grazie per la dritta Pirata. E' quello che temevo.Intanto sono stato a cercare il rubinetto, ma mi hanno chiesto la pressione della bombola per essere certi di darmi il rubinetto adatto.Non ho idea di come scoprirlo, qualcuno di voi mi sa aiutare in tal senso?Grazie mille!F
  • modificato 18:52
    Di solito tutte le utenze gas dei vr hanno un regolatore del gas da 30mbar, penso che quella dovrebbe essere anche per il tuo, ma scoprirlo non e' difficile se controlli sotto al bombolone alla sua uscita ci dovrebbe essere il regolatore di pressione e sopra c'e' scritta la pressione di esercizio.
  • modificato 18:52
    Ancora grazie Pirata.Purtroppo nel mio camper non è come dici tu, il regolatore di pressione è montato subito DOPO il rubinetto generale, quindi la pressione che deve sopportare è ben maggiore.Da questa foto capisci cosa intendo: Rubinetto Gas
  • modificato January 2017
    sarà il caso che ti rivolgi a un istallatore di impianti GPL?secondo me anche il riduttore (regolatore ) andrebbe cambiato.non sono oggetti eterni, pensaci ne va della tua pelle e di quella degli altriA questo punto il bombolone da quanti anni è istallato? sarà il caso che fai verificare anche questo?
  • modificato 18:52
    Sì, ho in programma di sostituire anche il regolatore, certo, ma quello non è difficile da trovare, invece quel tipo di rubinetto parrebbe di sì.La bombola, non so quanti anni ha perchè a libretto non è scritto, appena riesco mi infilo sotto il mezzo e vedo.Quando ho comprato il mezzo non ero a conoscenza del fatto che andasse cambiata ogni 10 anni (mea culpa), quindi non ho chiesto.
  • modificato 18:52
    Cmq e' come dicevo il regolatore si trova dopo la bombola e sicuramente dovrebbe essere un 30mmbar, ma a questo punto mi associo a cio che ti dice fliege , sarebbe molto importante rivolgerti ad un istallatore di impianti gpl , quell' impianto e' molto vecchio e sarebbe meglio farlo controllare da un esperto , ne va ' della tua sicurezza . Cmq metti conto che cambiare la bombola potrebbe costarti quasi un 500-600 euri! Se non di piu'.
  • modificato 18:52
    Bravo, molto più sicuro
  • modificato 18:52
    Sì, certo, il regolatore si trova ovviamente dopo la bombola.E' il rubinetto difettoso che si trova PRIMA del regolatore, quindi è un rubinetto che lavora ad alta pressione.Sono stato poco fa da Axel Camper a Monza e per sostituizione bombolone + sostituzione rubinetto e regolatore + sostituzione dei vari raccordi obsoleti mi ha preventivato 1.200€ di spesa.Spesa che assolutamente non ho intenzione di sostenere, perchè non ne vale la pena visto il mezzo.Opterò per rimuovere il bombolone e la sua parte di impianto e passerò ad utilizzare la classica bombola.Ho già trovato il posto dove posizionarla ed è molto vicino ai rubinetti delle utenze.
  • modificato 18:52
    Decisamente.A questo punto mi manca solo di fare la lista di quello che mi serve.Io ho a casa due bombole 909 della Campingaz come questa: https://goo.gl/4721TPPer collegarle al barbecue utilizzo questo regolatore qui: https://goo.gl/zUNKpHImmagino però che per fare quello che ho in mente io non vada bene (è sempre 0,29mbar anche questo).Se come penso non va bene, allora devo munirmi dei seguenti componenti, ditemi se sbaglio:Rubinetto bombola: https://goo.gl/J3IDsRTubo flessibile ad alta pressione: https://goo.gl/pBNmmgRegolatore di pressione 30mbar: https://goo.gl/v0W3J7Dal regolatore mi collegherò poi ai rubinetti delle utenze con un tubo di rame.Dovrebbe essere tutto corretto, no?
  • modificato 18:52
    Inoltre, per favore, mi sapete dire se qualcuno di voi ha esperienze con questo manometro indicatore di livello?Funziona? Se funzionasse sarebbe molto utile.http://www.campingsportmagenta.com/it/indicatore-gaslow-attacco-italiaGrazie!! :)
  • modificato 18:52
    Aggiornamento all' 8/2/17:. Trovato il posto per bombola gas da 6 kg. Discretamente facile da mettere/togliere e rubinetto comodamente raggiungibile. Bombolone GPL escluso. Verrà poi svuotato ed eliminato del tutto.. Impianto gas rivisto completamente, sostituiti tutti i pezzi di canna che erano ampiamente scaduti, rivisti i portagomma e verificati uno ad uno tutti gli accoppiamenti per le eventuali perdite. Ce n'è ancora una sola da risolvere, roba da 10 minuti di lavoro. (mi sono fatto aiutare da un amico che lavora col gas quotidianamente).. Posizionato il frigo (che mancava) e realizzati i 3 collegamenti (gas / 12v / 220v).. La stufa funziona. I fornelli funzionano. Il frigo a gas funziona.. Risigillato l'oblo al tetto con Sikaflex. Non entra più acqua. Ha piovuto 4 giorno, nemmeno una goccia.. Sistemato il problema al radiatore, il ricambio mi è costato 5 euro. Ho messo anche il paraflu nuovo e siamo a posto.. Verniciata scala esterna con vernice antiruggine.Resta da fare:. Sistemare ultima perdita impianto gas. Sostituire telaio oscurante / zanzariera su portellone scorrevole. Rimontare dinette e canalizzazione stufa. Sostituire tenda bagno. Rimontare scaletta esterna. Tagliando motore (olio, filtro olio, filtro aria, filtro carburante, olio cambio). Mega - maxi pulitaCi sono quasi dai! :)Ciaoooo
  • e vai, ti manca poco per l' inaugurazione. penso che scalpiti vero? cmq complimenti per il lavorone fatto.
  • modificato 18:52
    ottimo.... dai che sei quasi in dirittura d'arrivo.....
  • modificato 18:52
    ottimo direi!!anche io ho una mezza intenzione di escludere il bombolone ed istallare una bombola piccola...dove hai posizionato la tua?l'hai messa in un vano accessibile solo dall'esterno o no?grazie.cmq bravissimo,attendiamo foto!
  • modificato 18:52
    Ciao Paolo, no la bombola è accessibile dall'interno. Ci si arriva anche dall'esterno, ma devi comunque aprire la porta posteriore.Per posizionarla/rimuoverla lo devi fare da dentro, perchè da dietro non passa.Praticamente è sotto il lavandino della cucina.Non è la cosa più comoda del mondo, ma neanche la più scomoda.Se penso che adattare tutto mi è costato meno di 40 euro, al posto dei 1000/1500 per sostituire bombolone e tutto il resto mi sembra sì comodissima!! :)Adesso la novità è che il miscelatore del bagno non funzia. Si è proprio scassato e l'acqua non esce.Avevo intenzione di sostituire il doccino e basta, invece devo cambiare tutto il miscelatore. L'ho già comprato su amazon a 30€, nulla di esagerato.Ovviamente prima ho verificato che l'impianto acqua fosse ok e lo è, l'acqua si interrompe proprio al miscelatore che, infatti, non apre più.L'ho già smontato e rimosso, appena arriva quello nuovo mi cimento. :)
  • modificato 18:52
    Attento che le bombole dovrebbero alloggiare in un vano completamente isolato dalla cellula.Accesso solo dall'esterno e aereato sia sotto sia in alto.Se hai una piccola perdita potresti saltare in aria e coinvolgere chi ti sta vicino.
  • modificato 18:52
    Lo so, hai ragione, ma per adesso la soluzione è questa.Creare il vano come lo descrivi tu, per via delle dimensioni del mezzo è parecchio complicato.Una volta completati i lavori, mi guarderò in giro per vedere se è una cosa fattibile ad un prezzo umano.
  • modificato 18:52
    dovresti aprire un portello sulla parete laterale. Più che una questione di costi è una questione di sicurezza tua. non è raro che la guarnizione della bombola perda, benchè poco ma perde....
  • modificato 18:52
    Francesco....credo che ormai i lavori siano terminati...foto dell'opera conclusa??*biggrin*
  • modificato 18:52
    Ho appena letto la storia di Francesco! E vero, ottimo lavo, complimenti!Anch'io sono aspettando delle foto! *good*
