Turbovent alimentato ma non parte
modificato July 2018 in Trucchi e rimedi!!
Ciao a tutti, avrei un problemino con il mio turbovent Fiamma con termostato, scrivo questo post nel caso fosse successo a qualcuno una cosa analoga in quanto così non so da dove cominciare... Il turbovent è alimentato, quando lo aziono agendo sul potenziometro-interruttore la spia si accende ma il motore rimane fermo. Una volta smontato ho collegato il motore direttamente alla 12v e gira correttamente. Ricollegato alla scheda niente da fare. Ho fato vari test e, per farla breve, l' unico modo per far rifunzionare anche se per un periodo breve il Turbovent è collegare ai morsetti dell' uscita della scheda al motore un altro alimentatore 12 v, il motore parte e, una volta scollegato il secondo alimentatore il turbovent funziona correttamente, ma per qualche settimana dopodiche bisogna rifare questa operazione. Sicuramente una scheda ha dei problemi, ma essendo 3 non so quale sostituire...
  • modificato 08:18
    molti turbovent hanno il tuo medesimo problema... purtroppo!!
  • modificato 08:18
    Una cosa semplice resa complicata con elettronica economica venduta a caro prezzo
  • modificato 08:18
    Se sai qualcosa di elettronica potresti provare a ripararlo altrimenti ti tocca comprare il ricambio.Sicuramente è una cazzata tipo una resistenza saltata o un fusibile elettronico, ma sono saldati e bisogna conoscerli.ciao
  • modificato 08:18
    Ciaoanche il mio turbovent Fiamma con Polar control mi ha abbandonato dopo meno di due anni. Purtroppo i ricambi sono salatissimi,quasi conviene prenderlo nuovo.Io ho invece scelto la terza via, l'ho aperto e - perdendo il polar control - ho buttato via il vecchio potenziometro (che fa anche da interruttore) mettendone un'altro di concorrenza e aggiungendo un interruttore ON/OFF a levetta. Risultato? Adesso posso accenderlo o spegnerlo con l'interruttore, regolare la velocità della ventola col potenziometro nuovo e decidere il verso se in aspirazione verso esterno o rinfresco verso interno (lo switch va fatto da fermo e scollegato sennò rischi di friggere il motore).Tutto manuale adesso, nessun automatismo, ma me la sono cavata con 20 € e qualche bestemmia...
  • modificato 08:18
    Per ora ho scoperto che il problema è legato alla gestione del polar control. Stacco il connettore del cavo che dalla schedina principale va al polar control a turbovent disalimentato, aspetto qualche secondo, poi lo rocollego e rialimento il turbovent e riparte per un po di tempo, poi stessa cosa... Sto valutando se bypassare il polar control in qualche modo, la gestione avviene con tre fili quindi a parte l' alimentazione c'è un consenso.
  • modificato 08:18
    Vado a memoria, ma mi pare che i tre fili servono per consentire l'inversione di polarità e quindi di rotazione del motore, per consentirti l'IN e l'OUT (aspirazione verso fuori o riciclo verso dentro). Ma se tieni il polar controlo SEMPRE staccato, il turbovent in manuale ti funziona (sia IN che OUT)? Perchè se ti funziona è il polar che è andato, se non ti funziona senza polar attaccato allora temo tu debba cambiare la scheda del potenziometro come ho dovuto fare io...
  • modificato 08:18
    saperci aggeggiare è già una bella cosa, vuol dire risolvere i problemi e risparmiare bei soldoni...spiegateci anche a noi e magari fotodocumentate quello che fate....
  • Salve a tutti ho un problema con il turbovent che  parte solo al minimo e se si prova ad aumentare la velocità si ferma. Ho smontato tutti e due i circuiti sia il controller che il termostato ma alla vista tutto sembra regolare. i due potenziometri controllati con il test funzionano ruotando il potenziometro del termostato sembra dia il consenso infatti la ventola parte ma solo al minimo. non so se cambiare i circuiti.
  • Pieropac ha detto:
    hai provato a dare la 12v al motore ? se con i contatti diretti non va è il motore da sostituire.
  • ma il turbovent, esattamente cos'è?
  • modificato August 2021
    io ne avevo presi alcuni per montarli su degli allestimenti, non camper ma molto simili, e devo dire che mi sembrano un tantino costruiti leggerini per non dire dozzinali, infatti sono durati ben poco, poi ho preso della roba similare cinese ,ma costruita bene, costicchiano anche se sono cinesi, e sono anni che girano, non vorrei dire ma forse quel che penso è quello che è, ma non si può dire sono permalosi, per cui mai più questo marchio
  • camperlento_1 ha detto:
    io ne avevo presi alcuni per montarli su degli allestimenti, non camper ma molto simili, e devo dire che mi sembrano un tantino costruiti leggerini per non dire dozzinali, infatti hanno durato ben poco, poi ho preso della roba similare cinese ma costruita bene, costicchiano anche se sono cinesi, e sono anni che girano, non vorrei dire ma forse quel che penso è quello che è, ma non si può dire sono permalosi, per cui mai più questo marchio
    Meglio Maxxfan?
  • Misterpixel, è  una ventola applicata all' oblò' che aiuta il ricambio di aria in camper. Si usa quando si cucina per aspirare odori ed eventuali fumi.
    Se si cucina in camper perso sia una valida scelta, se ti interessa guarda anche il fantastic vent.
    Dai una occhiata in Fiera, vedrai che trovi tutto.
  • Grazie Albert. ma uno come fa a portare li la corrente?
    Vero che sul tetto ho dei cavi che passano....
  • Guarda, mi dispiace, non sono in grado di darti consigli in merito. Nonna Titta.
    Vedrai che qualcuno ti spiega bene.
    Misterpixel ha detto:
    li è un bel casino, se non hai nei paraggi una possibilità di alimentazione devi per forza mettere una canalina sottile e andare da qualche parte dove puoi prendere corrente, volendo c'è una remota possibilità che è quella di far passare un ferro nell'isolante così da bucarlo e arrivare in un mobile laterale e li facendo un foro intercettarlo e poi ci leghi un filo doppio tipo quelli rosso e nero e tiri in modo da farlo passare, ma non è così facile è roba da specialisti e con un bel pò di fortuna, io ne ho fatti ma vacci ben piano
  • Misterpixel ha detto:
    spesso c'è un tubo sotto la cornice dovresti provare a smontare e vedere se era predisposto.
  • Io ho avuto lo stesso problema ho semplicemente staccato il control pannel... E tutto funziona regolarmente senza che essa legga temperatura interna..
  • tekno ha detto:
    quindi era sicuramente la scheda controllo, che essendo semplicissima sarà altrettanto facile da riparare.
  • Il mio turbovent, qualche anno fa ha smesso di funzionare, la corrente arrivava, ma non partiva piu, siccome qualcosa di elettronica ne so, lo ho aperto, ho trovato la schedina che lo fa funzionare, ho ripassato con lo stagnatore tutte le saldature ed ha ricominciato a funzionare, questo è successo circa 3 anni fa, ancora funziona. Un tecnico come minimo la avrebbe sostituita.
