Cosa scopro con la sonda? Mia moglie ha avuto l'idea di intubare lo scarico del lavandino... potrei infilare dentro lo scarico un tubo di gomma da giardino e farlo arrivare fino alla grigie. Ridurrei un Po la sezione ma credo disposta fare.
no troppo piccolo il tubo dell' acqua devi considerare anche l'aria che deve passare.
Urca, non avevo pensato all'aria. Però se usi un tubo di gomma rimane spazio suo lati e l'aria dovrebbe passare ugualmente.... Certo che sarebbe meglio trovare e sistemare il problema...
Ho fatto il lavoro ma è stato inutile. Una volta sostituito il tubo dello scarico del lavandino in bagno (il tratto di tubo sotto il pavimento) mi sgocciolava ancora dallo stesso punto. Ho rifatto le prove. Ecco cosa ho riscontrato. Lo scarico del lavandino bagno non perde . Lo scarico doccia non perde. Lo scarico lavandino cucina non perde. Quando accendo i rubinetti dei lavandini cucina e bagno (riempiendo una tanica) mi sgocciola da sotto la presa aria della truma sull'esterno del camper. Non ho più idea di cosa posso guardare... Dai serbatoi al lavandino cucina non perde nulla. Dal rubinetto della cucina al pavimento non perde. Dal pavimento al boiler non perde...
ho tolto la mascherina esterna del truma, solo quella di plastica, e ho trovato dentro bagnato. Non me n'ero mai accorto visto che non ho mai tolto la mascherina.
Credo che il colorante non serva. Ora che ho fatto il bypass del boiler, non perde piu. E poi l'acqua ristagnava nella vaschetta condensa della bocchetta. Non credo che possa arrivare da altri tubi. Per caso il boiler ha una valvola di sicurezza che sfilata acqua se supera i bar prestabiti? Magari è solo da cambiare quella....
Sarò drastico ma... se a casa mi si buca lo scaldabagno chiamo l'idraulico e lo faccio cambiare, perché sul camper no? Che sia meglio cambiare il camper non credo
Su quegli spessori, come si avvicina l'elettrodo, si crea un buco. Bisognerebbe saldarlo con il castolin o a TIG, ma per farlo ci vuole un superesperto.
Rispondo. Cambiarlo è l'ultima opzione, visto che costa €900. E non capisco come faccio a costare così tanto un oggetto così banale. A mezzogiorno il mio collega Prova a saldarlo con lega argento che è più delicata ma resistente. Prima lo spazzolo bene per togliere le impurità. Se tiene, lo monto e nel frattempo cerco su internet non usato buono. Per ora ho trovato un usato a €350 ma di 30 anni... un altro a €550 più nuovo e basta.
Ho svuotato il boiler e poi ho fatto un bypass tra entrata e uscita in modo da escluderlo
Meglio fare oggi che rimandare a domani...
