retrocamera dometic CAM 45
https://accessoricampershop.com/telecamera-per-retromarcia-dometic-perfectview-cam-45nav-bianca-camper.html
Quando ho comprato il camper ho fatto montare questa telecamera posteriore, da quando ce l'ho mi ha sempre dato problemi, ci ho messo un mese a capire come impostare la radio perchè dovevo impostare l'uscita telecamera posteriore su on altrimenti non vedevo niente, inoltre quando metto la retro ci mette sempre un po' a visualizzare immagine, infine da quando ho cambiato la batteria (e si è resettata radio) nn appare più immagine nonostante imposto l'uscita videocamera della radio come prima.
mi piacerebbe metterla sotto un'interruttore per usarla quando mi serve qualcuno sa darmi una mano
esiste un fusibile sulla retromarcia??
il fusibile in figura dove può essere''
due settimane fa con l'aiuto di un amico, abbiamo escluso l'innesto tramite retro marcia sostituendolo con l'innesto tramite pulsante in modo do poter vedere dietro anche mentre viaggio o magari mentre sono fermo e non voglio accendere il mezzo per mettere la retro.
io questa settimana vado via, ma dalla prossima ci sono.
aggiorno Federica via wap non avendo il tuo numero.
