Svecchiare cerniere
Ciao ragazzi, per caso qualcuno si è già cimentato nel dare una mano di vernice alle cerniere del gavone?
Mi piacerebbe dare una "svecchiata" ad esse oramai segnate dal tempo.. colore che viene via formando vere e proprie "scaglie" e si vede il colore della base (alluminio?), stessa cosa vale per le cerniere della porta d'ingresso.
Ora però vi espongo la parte difficile: il tutto senza smontare porta/portellone e sarebbe il top se fosse a pennello!
A dare la vernice spray sono davvero un pippon... Una schiappa !!
Grazie !
se devi fare il lavoro fallo bene, il portellone smontalo, le cerniere sono avvitate nel telaio in alluminio dello stesso dentro al quale ci sono dei fermi filettati, non so come chiamarli.
sviti quelle viti e togli la porta.
le cerniere a loro volta vanno picchiettate fuori dalla parte di cerniera incollata allo stipite del portello con colla epossidica, quella non toglierla.
per riuscire a picchiettarle fuori, il foro è di 7mm circa, io ho usato una barra filettata del 5. Devi prima togliere i tappini di plastica facendo leva con un cacciavite fine oppure con un trapanino li scavi e li butti.
poi ci spruzzi dentro dello svitol e lasci che goccioli da sotto.
piano piano poi, picchietta di qua e picchietta di la la cerniera esce.
una volta fuori versa dell'altro solvente nei fori e li lavi bene.
quando hai le cerniere in mano, vedrai che i perni sono un po' sporchi e un po' ossidati, puliscili con solvente e nel caso carteggiali un po, poi riservi lo stesso trattamento al resto della cerniera che dovrà diventare lucida e priva di alcun residuo.
i perni non li devi verniciare quindi proteggili con carta gommata da imbianchino.
vernici le cerniere come ti ha detto CL.
compri del grassi nautico possibilmente bianco e lo metti nei buchi della parte di cerniera rimasta incollata sul camper.
e rimonti il tutto.
tappini: da tirare via non sono semplici, spesso si rompono.
se hai un amico che fa stampa 3D te li puoi fare ristampare dando loro le misure.
io ci ho messo il pongo bianco.
se devi riverniciare le cerniere e vuoi fare il lavoro bene, io le smonterei ma per smontarle devi togliere i tappini.
lasciando una parte di cerniera incollata al camper, la porta da rimontare sarà sempre in squadra perfettamente, perchè l'altezza delle cerniere è fissa come del resto la regolazione non è prevista.
quindi se non le vuoi smontare per paura di non essere capace poi ti rimontare la porta in squadra, sappi che il problema non si pone.
il pongo no, basta una spatolina e viene via.
io ho portato qui la mia esperienza e sta andando benone.
