boiler che funziona..a volte
Ciao,
ho il boiler truma del mio Camper che funziona una volta ogni morte di papa..
Praticamente devo tentare l'accensione anche 9/10 volte..e certe uscite va e certe no: premetto che non lo usiamo spesso, anzi. Quello che posso dire è che si sente odore di gas in uscita se ci si piazza fuori dal Camper davanti allo scarico, che quando non uso il boiler (o tento di usarlo) è sempre chiuso con coperchio. Avevo letto da qualche parte (forse proprio sulla rivista CL) che qualche utente aveva risolto toppando le fessure sopra lo scarico (o qualcosa del genere..), ma in ogni caso la domanda è: premettendo che non ho manualità con il gas e che quindi non mi fido assolutamente per la mia ed altrui incolumità a fare lo smanettone, c'è qualcosa di relativamente semplice da tentare o da fare per risolvere il problema?
Ultima cosa se può servire: se dopo 9/10 tentativi riesco a farlo funzionare, per tutto il resto della vacanza non crea più problemi e si accende al primo colpo.
Grazie anticipatamente.
Paolo
Io ho avuto questo problema perché si era allagato per una rottura.
tipo stamattina ad esempio e quindi via di cunei e bolla sul tavolo.
Il resto dovrebbero essere due fili a 12V, i due tubi dell'acqua, quello verso la valvola antigelo e uno del gas.
Truma di solito dà i manuali di installazione, nel tuo caso bisogna prima lavorare al contrario.
Qualche doc la potresti trovare in https://www.truma.com/it/it/service/self-service
Per quanto riguarda l'assistenza, ti consiglio di affidarti ai centri ufficiali, li trovi in https://www.centriassistenza.org/truma.html
Se poi dici la tua zona di provenienza magari qualcuno te ne può consigliare uno affiabile.
