NUOVA CORDATA ACQUISTO REMIS RemiFront III
15681011
  • modificato 15:12
    L'unica pecca che c'e' con questo oggetto e' che mettono all'interno delle scatole delle istruzioni che fanno davvero pena. Sapendo quanto costano hanno messo due fotocopie in inglese e francese oltretutto venute anche male! cerco su internet qualcosa in pdf e magari le posto...
  • modificato 15:12
    [quote]stefano@firenze:
    L'unica pecca che c'e' con questo oggetto e' che mettono all'interno delle scatole delle istruzioni che fanno davvero pena. Sapendo quanto costano hanno messo due fotocopie in inglese e francese oltretutto venute anche male! cerco su internet qualcosa in pdf e magari le posto...[/quote]
    hai perfettamente ragione...io ho scaricato le istruzioni oggi ma sono del remifront II...... quelle nella scatola sono veramente messe male (le copie delle copie delle copie delle foto)
  • modificato 15:12
    !!! grazie a buon rendere Anto2074 !!!
  • modificato 15:12
    Un altro trucco.... attenti a non stringere le viti troppo altrimenti passate di la :D a quel punto che succederà mettete una rondella :D
    Altro trucco !!! ma li forse ho sbagliato io:
    Le bacchette in alluminio sono lunghe uguali, ma il ducato no è uguale sopra e sotto, insomma sono impazito la prima volta.
    La seconda sono andato in una ferramenta della mia zona e ho comprato 2 mt di tubetto in alluminio del 6 mm. tagliato a misura perfetto !!!!
  • modificato 15:12
    Credo che abbin cambiato qualcosa, assemblando le bacchette in una maniera vengono lunghe uguali ma se le inverti c'e' una differenza di 2/3 cm a occhio, domani mattina mi metto all'opera
  • modificato 15:12
    un vecchio volpone mi dice di mettere un filetto di silicone lungo i bordi così evitate le vibrazioni!!!![/quote]
    [quote]Anto2074:
    pero' quando ho seguito il consiglio del silicone ho tirato un paio di ........ :boss: come si fà a dare un filo di silicone su un bordo di plastica di 1mm...... vi assicuro che non è così facile.....
    ciaoooooo[/quote]
    Dilettanti !!!
  • modificato 15:12
    [quote]Anto2074:
    ciaoooooo[/quote]
    Dilettanti !!!
    .[/quote]
    Giovanni, pensavo di venirti a trovare a farti fare il montaggio dei miei.
    Sai io non son fatto per lavoretti di brico center fai da te.
    Che dici?????
  • modificato 15:12
    [quote]Anto2074:
    ciaoooooo[/quote]
    Dilettanti !!!
    .[/quote]
    Che dici?????[/quote]
    Quando vuoi, per il momento non mi muovo !!!
    Ciao,
  • modificato 15:12
    finito adesso di montare il tutto!
    i laterali e'stato un gioco da bambini, il frontale invece e' stato un po piu' impegnativo del previsto. un consiglio sul ducato x250 non so perche' il centro della plancia non e' in linea con lo specchietto quindi quando fissate la staffa per sorreggere la guida sottostante fate una prova prima di fissarla con le viti. Quando chiudete il soffietto frontale verificate che la chiusura centrale sia in piombo, altrimenti la barra in verticale della chiusura viene storta!!
    fatemi sapere se qualcuno ha notato questa cosa. ciao!!
  • modificato 15:12
    si stefano hai ragione è disassato !!!!
    oggi sono stato da ceresa e ho fatto bene.... a memandava quelli per il ducato vecchio :D:D:Dper fortuna ci sono andato e ancora non me li aveva spediti !!!
    poi oggi quì in fiera ho avuto 1 ora libera e li ho montati nel parcheggio..... non ho resistito :D:D:D
    dai dai poche storie .... le istruzioni non servono e si montano in 1/2 ora... + mezzora per capire le lunghezze dei ferri :D:D:D
    ciao a tutti e buon lavoro !!!
  • modificato 15:12
    ..... allora, io ho montato in un attimo i laterali, quando sono arrivato al frontale....O_OO_OO_O.....ho avuto qualche difficoltà a capire come andavano montati i tubi, poi quando sono riuscito a trovare la misura corretta ho montato il resto... anche io ho notato che lo specchietto è spostato rispetto al centro della plancia... domani devo solo fissare le 4 viti dei fianchetti laterali e le due viti del supporto tubo a centro plancia.... ma con che attrezzo le avete avvitate? un cacciavite molto corto?:ops:
  • modificato 15:12
    IO li monto domani spero che sia facile come dite voi.ho scaricato le istruzzini ,ho visto che si smonta lo spechietto retrovisore è prorio neccessario? e come si smonta? grazie Paolo
  • modificato 15:12
    no no non è necessario.. io non l'ho nemmeno toccato :D
  • modificato February 2010
    io ho finito adesso di installere i remis,ilaterali installati in un attimo i frontali un casino per capire le lunghezze delle barrette(non parliamo delle istruzioni fotocopiate da cani) poi alla fine ce l'ho fatta :D:D:D qualcono mi sa dire se su quelli laterali le due viti di fissaggio del remis dietro lo specchietto esterno si fissano solo sulla plastica o devo prendere anche la struttura della porta? per il resto è un ottimo prodotto ben rifinito (dopo tanto tempo ne è valsa la pena) un saluto Damiano
  • modificato 15:12
    Sono andato a sostituirli e ho risolto cmq.........CeresaMaiPiù:bad:
    Ora ho fatto la tragica scoperta che il piantone laterale in plastica, quello da sostituire per il frontale, è un pezzo unico che arriva fino alla pedana di guida, per toglierlo dovrei smontare il cruscotto.......grazie fiat:angry:
    Non mi rimane che.......spaccare tutto o tenermi montati solo i laterali.
    Non c'è che dire, ho un c... mica da ridere:nc:
    Bel risparmio:boss:
  • modificato 15:12
    [quote]dami72:
    io ho finito adesso di installere i remis,ilaterali installati in un attimo i frontali un casino per capire le lunghezze delle barrette(non parliamo delle istruzioni fotocopiate da cani) poi alla fine ce l'ho fatta :D:D:D qualcono mi sa dire se su quelli laterali le due viti di fissaggio del remis dietro lo specchietto esterno si fissano solo sulla plastica o devo prendere anche la struttura della porta? per il resto è un ottimo prodotto ben rifinito (dopo tanto tempo ne è valsa la pena) un saluto Damiano[/quote]
    ciao,
    io le viti dove c'è lo specchietto le ho fissate solo sulla plastica.....
    ma a voi picchia lo specchietto retrovisore quando chiudete i remis se non è perfettamente dritto? Ho notato poi un'altra cosa osservando il camper di fronte dall'esterno, ai bordi del cristallo, dove c'è la riga nera, mi resta una fessura di circa 2,3 mm e vedo dietro la plastica dei fianchetti remis (dove alloggiano i tweeter)
    O_OO_O cosa ho sbagliato??
  • modificato 15:12
    scusa maxxo ma non ho capito cosa intendi.....
    se il vecchio ducato ha il montante intero non è mica colpa dei remis....
    anche se li acquistavi da una altra parte mica spendevi meno....
    se il problema è sul pezzo originale fiat è così per tutti e non solo per te!
    cosa diversa è per il discorso dell'errore di spedizione a dei tempi di consegna non troppo celeri ma alla fine tutto si è risolto per tutti.....
    ceresa non vende on line e credo sia per questo motivo che la gestione non sia stata troppo celere e precisa, tuttavia non credo che alla fine siamo andati a finir male !!!
    ciao alberto
  • modificato 15:12
    [quote]Anto2074:
    ciao,
    O_OO_O cosa ho sbagliato??[/quote]
    per lo specchietto c'è una buona distanza quindi anche se non è dritto si chiudono perfettamente !!!
    per la fessura ho notato che se non installi perfettamente i laterali questo problema emerge.... io ho badato a posizionarli perfettamente prima di fare i fori per le viti e alla fine non si vede nulla... insomma a mio parere sono perfetti... l'unica nota negativa è sulla qualità della plastica che , visto il costo, poteva essere anche plastica stampata invece di volgare termoformato.... ma alla fine una volta montati a mio parere sono bellissimi !!!
    ciao alberto
  • modificato 15:12
    forse li ho tenuti troppo indietro e quindi ho ridotto lo spazio con lo specchietto....
    secondo te, se tolgo le due viti sui fianchetti lateriali, e li riposiziono, riesco ad eliminare la fessura?
  • modificato 15:12
    [quote]bigfish:
    ciao alberto[/quote]
    E' chiaro che Ceresa, almeno per questo non c'entra, poi certo, si è risolto, è bastato andare a Milano, semplice come bere un bicchier d'acqua:boss:
    Ho solo detto di aver fatto un affare del piffero, che è quello che mi è toccato, cosa dovrei fare i salti di gioia?
    Nessuno mi ha costretto, resta il fatto che Ceresa è un cioccolataio e io sono sfigato :);)
  • modificato 15:12
    [quote]Anto2074:
    credo di si....
    cmq per farmi capire se tieni le guide sopra attaccate al vetro anteriore dovresti essere a posto !!!
    non vorrei prendere un abbaglio ... discorso valido per ducato x250 :D
    [quote]Maxxo:
    Nessuno mi ha costretto, resta il fatto che Ceresa è un cioccolataio e io sono sfigato :);)[/quote]
    :D:D:D
  • modificato 15:12
    [quote]Maxxo:
    noooooo!!
    ma dal manuale di montaggio che ho scaricato non sembra che smontino il cruscotto...
    quando arriveranno vedro'... magari cambio il camper...:P
  • modificato 15:12
    qui anche le istruzioni per ducato nuovo
    http://www.motorcaravanning.co.uk/pdf/remis_ducato_3.pdf
    io per fissare i remis anteriori ho montato tutto senza fissare niente,poi ho fissato i profili superiori con le barre,chiuso i remis intorno alla base dello specchietto retrovisore,fissato i fascioni laterali,ed in ultima il supporto per la barra inferiore che non viene in mezzo al cruscotto ma viene in linea con lo specchietto retrovisore(fa da fermo per i remis a bolla con il ferma remis del profilo superiore). A lato vista esterna a me non sembra di vedere nessuna sbordatura rispetto ai remis.:) Damiano
  • modificato 15:12
    prima di scaldarvi leggete bene le istruzioni poi li fissate con dello scooch se tutto funziona e si chiudono bene a questo punto fissate il tutto con le viti se non riuscite o il tutto non conbacia rivolgetevi a un centro ass.za della zona (non siamo tutti perfetti) :D:D:D:D:D:ciao:
  • modificato 15:12
    [quote]giannimiao:
    noooooo!!
    quando arriveranno vedro'... magari cambio il camper...:P[/quote]
    Gianni vai tranqui, è il mio che è un camper sfigato, per montare il cruise control ho dovuto fare un impianto ibrido, c.c. per modello 2003-2005, cablaggio per x250, mi hanno spiegato che probabilmente è stato assemblato tra la fine produzione del vecchio e inizio del nuovo quindi hanno messo un pò di uno e un pò dell'altro.......fenomeni:bad:
    Certo che stà cosa del piantone me li fa girare non poco.....qualche cosa di non bello gli arriva di sicuro:evil:
    [quote](non siamo tutti perfetti)[/quote]
    sisi, me ne sono accorto:boss:
  • modificato 15:12
    Mizziga, checoglionechesonoO_O bastava leggere (bene) le istruzioni :P
    Pull out the loose Apillar
    cover with a
    sharp backwards
    movement. The
    narrow projection
    breaks at a defined
    point underneath the
    instrument panel
    Montati:boss:
  • modificato 15:12
    [quote]dami72:
    io per fissare i remis anteriori ho montato tutto senza fissare niente,poi ho fissato i profili superiori con le barre,chiuso i remis intorno alla base dello specchietto retrovisore,fissato i fascioni laterali,ed in ultima il supporto per la barra inferiore che non viene in mezzo al cruscotto ma viene in linea con lo specchietto retrovisore(fa da fermo per i remis a bolla con il ferma remis del profilo superiore). A lato vista esterna a me non sembra di vedere nessuna sbordatura rispetto ai remis.:) Damiano[/quote]
    oggi ho provato a smontare tutto e rimontare come da istruzioni, ma a me i fascioni laterali non chiudono a contatto con il vetro...se guardo da fuori,di fronte al camper mi rimane aperto di circam 5mm....O_O ma voi avete tolto i ganci a baionetta di quelli vecchi? io li ho lasciati sotto....sono quelli che impediscono di aderire perfettamente al fascione?
    Non riesco a capire, da quello che mi dite voi li avete montati in un attimo senza problemi....io ci sto' litigando da due giorni...mah:nc::nc:
