Meccanismo parabola con telecomando
Buongiorno, dopo la prima esperienza vi presento la seconda posso definirla scherzosamente parabola in padellaSempre con dei pezzi di recupero trovati in giro da un demolitore della mia zona sempre ben fornito e dico purtroppo con la crisi tante piccole imprese smettono la produzione e si getta via in rottamazione diversi particolari meccanici ancora funzionanti e poi rivenduti a peso a prezzo di rottame .Vengo al dunque per mia fortuna ho recuperato una vecchhia parabola manuale e quì nasce l'ideadi costruire una parabola con telecomando, la mia idea è di eliminare buona parte dei fili elettrici d'ingombro (esperienza fatta con la prima), avevo già recuperato un servosterzo di una punto che faceva al mio caso ,e cosi mi sono messo al lavoro ed ho assemblato quello che vedete in foto e filmato. Se il tutto funzionerà penso di sostituire quella già montata sul camper, l'ideale sarebbe automatizzarla completamente ma? forse con l'aiuto di qualche esperto in elettronica sarà possibile in un secondo momento .Filmatose non funziona in alternativa si può cucinare qualche bistecca :)saluti e alla prossima ( in cantiere attuatore per sistemare ruota di scorta nella sua sede)
Quanto pesa il tutto e come fai a beccare il segnale?
Grazie.
e attraverso il segnale bip e banda luminosa del decoder (qualità del segnale) non è difficile ,già sperimentato con la prima parabola
Ho dato un'occhiata al tuo You Tube complimenti se hai fatto tutti questi viaggi sei un veterano del camper
[url=http://www.camperlife.it/diari-viaggio_1380_Diario-di-Bordo-quattro-nazioni.html]http://www.camperlife.it/diari-viaggio_1380_Diario-di-Bordo-quattro-nazioni.html[/url]
[url=http://www.camperlife.it/diari-viaggio_1369_A-Praga-attraverso-la-RomantischeStrasse-.html]http://www.camperlife.it/diari-viaggio_1369_A-Praga-attraverso-la-RomantischeStrasse-.html[/url]
[url=http://www.camperlife.it/diari-viaggio_1356_London-in-Camper.html]http://www.camperlife.it/diari-viaggio_1356_London-in-Camper.html[/url]
[url=http://www.camperlife.it/diari-viaggio_1463_Un-diario-da-gustare-con-tante-immagini-e-tante-informazioni-utili-Barcellona-Madrid--Lisbona-e-altro-ancora-.html]http://www.camperlife.it/diari-viaggio_1463_Un-diario-da-gustare-con-tante-immagini-e-tante-informazioni-utili-Barcellona-Madrid--Lisbona-e-altro-ancora-.html[/url]
Io ho la Teleco FLATSAT EASY 85 e vedo bene anche Sky HD da Lisbona alla Grecia. Anche senza correggere lo skew.
Buona fortuna.
Ciao giannibellaguma volentieri con la collaborazione si possono fare grandi cose
MacGyver e' un dilettante in confronto a te operacinque ;D
guarda filmato:
[url=
Questo è quello che mi frulla nella testa ,se cè qualche appassionato di Arduino che mi possa dare delle dritte ,non sarebbe male. La sezione elettronica per il puntamento
guarda filmato:
[url=
Ciao, io sto pensando di fare un progettino utilizzando come brandeggio un motore tilt e pan per telecamere di sorveglianza. Sono veramente agli inizi con Arduino ma conosco bene la logica di programmazione e mi sto studiando più che altro la sintassi di C.
Il video che hai proposto è interessante ma secondo me per il nostro scopo si può evitare tranquillamente il modulo gps (il puntamento fine in caso di problemi si può fare in manuale) e integrare un modulo con bussola e inclinometro.
In poche parole bussola e inclinometro dicono al nostro sistema come il camper è girato e in che pendenza sta, il programma punta la parabola a AZ 13 EL 174 e poi compensa con i valori dell'inclinometro e bussola. A questo punto bisognerebbe che arduino compensasse il puntamento con i valori della nostra posizione rilevati dal gps ma ciò è molto complicato come programmazione, quindi io andrei di correzione a mano nel caso non ci fosse segnale.
Quanto assorbono i tuoi motori?
potrebbe andar bene, ma appunto con la collaborazione di altri appassionati si può
migliorare. Ho già trovato dei codici di esempio per Arduino uno (bussola con display)
[img width=640 height=480]http://i1359.photobucket.com/albums/q795/operacinque/parabola_zps128eda65.jpg[/img]
In questi giorni ho però affinato il mio progetto e quasi finito di scrivere il programma.
Il funzionamento del mio progetto prevede un puntamento approssimativo senza l'ausilio di inclinometro, bussole e gps.
L'hardware dovrebbe essere il seguente:
- 1 Brandeggio per telecamere di sorveglianza (come quello di operacinque);
- 2 Sensori di rotazione resistivi (2 potenziometri collegati meccanicamente al brandeggio per registrare la posizione della parabola);
- 1 Scheda Arduino Uno;
- 7 Pulsanti (Su Giu Dx Sx per la movimentazione manuale, uno per il puntamento auto, uno per lo stop di emergenza, uno per la chiusura automatica);
- 1 Satbeeper con uscita per auricolari (per dare il segnale di puntamento ok);
- 2 Led (uno per la parabola aperta e uno lampeggiante per indicare che sono in corso movimenti automatici)
- 1 buzzer (serve per segnalare che è stato acceso il motore del camper e la parabola è aperta e per dare un segnale acustico quando il puntamento automatico è giunto a buon fine)
Relè, transistor, fusibili e resistenze per le interfacce utente e uscite motori.
Il programma ha 3 funzioni:
MOVIMENTAZIONE MANUALE
Con i 4 pulsanti si può muovere manualmente la parabola. E' inibito però l'abbassamento totale della parabola in modo manuale per non danneggiare, abbassandola tutta, la parabola stessa, oblò, antenne e quant'altro può trovarsi attorno alla parabola. L'abbassamento per la chiusura può solo essere fatto tramite il pulsante per la chiusura automatica.
CHIUSURA AUTOMATICA
In qualsiasi posizione sia la parabola, premendo questo pulsante, viene chiusa in posizione di riposo.
PUNTAMENTO AUTOMATICO
Premetto che il satbeeper viene inserito tra parabola e decoder in modo permanente e l'uscita cuffie collegata ad un ingresso analogico di Arduino.
Premendo il pulsante la parabola si alza a a 174 gradi ed effettua un giro su se stessa. Se il satbeeper individua il segnale ferma il puntamento automatico, se non lo individua la parabola torna al punto di partenza, si alza di qualche grado e rifà un giro. Se il satbeeper individua il segnale ferma il puntamento automatico, se non lo individua la parabola torna al punto di partenza, si abbassa di qualche grado, e rifà il giro. Se il satbeeper individua il segnale ferma il puntamento automatico, se non lo individua la parabola torna al punto di partenza e si chiude.
Il gps viene sostituito dal satbeeper che regola l'azimuth in base al segnale reale che viene ricevuto dall'illuminatore. L'inclinometro l'ho eliminato perchè comunque nessuno di noi parcheggia il camper per sostarvi a pendenze estreme e, come sappiamo, il puntamento della parabola non è millimetrico, quindi in economia il programma dovrebbe funzionare.
Ringrazio curaro per il benvenuto e vi tengo aggiornati sul proseguo del progetto.
pensavo anch'io di usare il beeper come rivelatore di segnale, senza "friggermi" con il gps,l' idea era quella dello scanning ad incremento di azimuth come hai ben fatto tu,per risparmiare tempo magari partire da un' generico orientamento manuale verso sud e da li partire con lo scanning ma limitato a +30 -30 per risparmiare un po di tempo.
Ho il banco di lavoro "carico di motorini,riduttori,sinceramente il servosterzo elettrico mi mancava...interessantissimo invece il supporto per telecamere....quanto costaaaaa??? lo voglioooo!!! ;D ;D
grazie delle info
Oh cavolo..... ??? e' da 1 mese,appena dopo aver completato la gestione riscaldamento di casa con arduino ,che volevo porre un rimedio a quella solfa di su e giu' per la scaletta a spostare l'antenna....e guardali qui,hanno gia' fattooooooooo... bravi.
grazie delle info
Stop stop stop.
Non c'è nulla di fatto ed è per ora un parto al 4° mese come avanzamento lavori 8) quindi non sperare di avere la pappa pronta e unisciti alla collaborazione ;D ;D ;D ;D
Scherzi a parte, ho una bozza di programma tutta da testare e qualche problemino sul prelevamento del segnale del satbeeper che sto risolvendo con l'aiuto del forum di Arduino.
Hai anche un MP 8)
Calcolatore per l'angolo di azimut ed il grado di elevazione
questa è la mia idea di aggancio segnale tramite calcolo con coordinate
[url=http://www.satlex.it/it/azel_calc-params.html?satlo=13.0&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=41.90,12.48&la=41.90&lo=12.48&country_code=it&diam_w=60&diam_h=60]http://www.satlex.it/it/azel_calc-params.html?satlo=13.0&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=41.90,12.48&la=41.90&lo=12.48&country_code=it&diam_w=60&diam_h=60[/url]
ci sono delle modifiche a mio avviso da fare ,se guardi nel Topic: Parabola semiautomatica da me scritto e documentato con foto,puoi renderti conto del meccanismo. Voglio rispondere anche Emamisu ottima l'idea di agganciare il segnale
tramite il satbeeper, e Auduino in automatico ,se puoi spiegarmi quali componenti e sensori usi ,perchè sinceramente la cosa è molto interessante e penso anche abbastanza economica rispetto al GPS.IL satbeeper in alcuni decoder è presente come
riga luminosa (qualità segnale e il bip ) resto in attesa degli avanzamenti lavori, e con la collaborazione di tutti gli appassionati è possibile realizzare un qual'cosa di valido e funzionale .Saluti a presto opreacinque
[url=http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno]http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno[/url]
I primi problemi che si rilevano sono giochi eccessivi della meccanica e una resistenza al vento bassissima. Operacinque sta studiando un sistema a vite senza fine che può garantire una maggior stabilità e resistenza al vento.
[img[img width=640 height=371]http://i1359.photobucket.com/albums/q795/operacinque/MODIFICHE_zpsa8de10ea.jpg[/img]][/img]]
sarebbe il brandeggio acquistato su internet (brandeggio per telecamera)
made in cina ,come vedi a mio giudizio è da modificare per i motivi elencati, dopo la modifica risultato discreto, e dico discreto forse perchè io sono un pò pignolo cerco
il più possibile la precisione , provata sul camper il difetto riscontrato è in fase di rientro
non è precisa ,nel senso che scarta pochi millimetri per rientrare nella sede fatta forma di V, in modo che stia ferma viaggiando. altro difetto è la poca resistenza al vento con parabola aperta ha tendenza a spostarsi ( con forte vento). Ripeto sono un tantino esagerato , lavoravo in meccanica di alta precisione, e mi è rimasto"questo difetto".
Appassionato del fai date ho deciso di costruirne una seconda ,cercando di perfezionarla
con tutti gli accorgimenti che vedi nelle foto iniziali , cercando da vari demolitori sono riuscito a trovare dei particolare interessanti e molto funzionali ,con qualche modifica per adattarli a tale scopo.Per chi volesse cimentarsi nell'impresa ,il mio consiglio di usare i motorini di tergicristalli ,che hanno la riduzione a vite senza fine e funzionano a 12 V. Saluti operacinque
[img width=640 height=480]http://i1359.photobucket.com/albums/q795/operacinque/MOTORI_zpsc2a4d3e5.jpg[/img]
(Questo sarebbe il massimo (tipo servosterzo elettrico uno, punto,ecc.)
Visto il poco peso dell’antenna (Selfsat HH-90, circa 2,5 Kg.) ho pensato di utilizzare il brandeggio Motore303, dotato di motoriduttori da 12volt, piccoli, ma più che sufficienti allo scopo. La precisione dei movimenti lascia un pò a desiderare, ma non mi ha mai creato problemi.
Il brandeggio l’ho acquistato ad un prezzo di di circa 70€.
[url=http://www.sicurex.net/accessori-strumentazione/291-wbptz.html]http://www.sicurex.net/accessori-strumentazione/291-wbptz.html[/url]
Ciao a tutti, tempo fa ho iniziato anch’io a cimentarmi nella costruzione di un’antenna per la ricezione dei segnali satellitari. A lavoro finito, ho montato il tutto sul camper e collaudato per circa 1 anno, anche in Sardegna, con venti particolarmente forti.
[/quote]ben arrivato tra noi..... di solito esiste un posto per le presentazioni, scusa, ma fatta così... pare proprio una marchetta...!!!
Anche per la presentazione non ho capito dove andare. Mi puoi dare qualche dritta?
per la presentazione qui:
[url=http://www.camperlife.it/forum/list/17-MI-PRESENTO.html]http://www.camperlife.it/forum/list/17-MI-PRESENTO.html[/url]
per l'inserimento delle foto invece:
[url=http://www.camperlife.it/faq_10.html]http://www.camperlife.it/faq_10.html[/url]
ma ti consiglio di spedire anche il materiale alla redazione così se del caso te lo mettono nella sezione fai da te!!
redazione@camperlife.it
Unico problema è il file zippato che pesa circa 73 Mb perche contiene un video che spero si possa visualizzare con Youtube, ma spero di trovare la soluzione.
grazie, Domenico
[url=http://www.camperlife.it/fai-da-te_226_Parabola-motorizzata-Fai-da-Te.html]http://www.camperlife.it/fai-da-te_226_Parabola-motorizzata-Fai-da-Te.html[/url]
sarebbe ottimale se indicasti il costo effetivo di tutti i componenti,
BRANDEGGIO MOTORE303 80
ANTENNA SELFSAT HH90 80
ARDUINO 25
DISPLAY 10
BUSSOLA CMPS03 (fuori produzione)
sostituibile con CMPS10 40
ACCELEROMETRO ADXL355 21
INTERFACCIA (una o l’altra) 14
TOTALE € 270
Non so se è poco o tanto, ma vuoi mettere la soddisfazione del FAI da TE.
