Meccanismo parabola con telecomando
modificato gennaio 2016 in Fai da Te
Buongiorno, dopo la prima esperienza vi presento la seconda posso definirla scherzosamente parabola in padellaSempre con dei pezzi di recupero trovati in giro da un demolitore della mia zona sempre ben fornito e dico purtroppo con la crisi tante piccole imprese smettono la produzione e si getta via in rottamazione diversi particolari meccanici ancora funzionanti e poi rivenduti a peso a prezzo di rottame .Vengo al dunque per mia fortuna ho recuperato una vecchhia parabola manuale e quì nasce l'ideadi costruire una parabola con telecomando, la mia idea è di eliminare buona parte dei fili elettrici d'ingombro (esperienza fatta con la prima), avevo già recuperato un servosterzo di una punto che faceva al mio caso ,e cosi mi sono messo al lavoro ed ho assemblato quello che vedete in foto e filmato. Se il tutto funzionerà penso di sostituire quella già montata sul camper, l'ideale sarebbe automatizzarla completamente ma? forse con l'aiuto di qualche esperto in elettronica sarà possibile in un secondo momento .Filmatose non funziona in alternativa si può cucinare qualche bistecca :)saluti e alla prossima ( in cantiere attuatore per sistemare ruota di scorta nella sua sede)
«13456
  • modificato marzo 2014
    Ciao operacinque, quasi quasi se devo fare alcuni lavoretti del tipo antenna e altro vengo a collegno,  :D :D
    Ciao  giannibellaguma  volentieri con la collaborazione si possono fare grandi cose  :)
    Posso fare una domanda?
    Quanto pesa il tutto e come fai a beccare il segnale?
    Grazie.
  • modificato dicembre 2012
    Ciao  Anto_57  il peso attualmente come la vedi in foto è circa 5 Kg ,ma è ancora da finire non dovrebbe superare 7-8 Kg. In quanto al segnale metodo classico con la bussola
    e attraverso il segnale bip e banda luminosa  del decoder (qualità del segnale) non è difficile ,già sperimentato con la prima parabola
    Ho dato un'occhiata al tuo You Tube complimenti se hai fatto tutti questi viaggi sei un veterano del camper
    [quote author=operacinque link=topic=134422.msg168279#msg168279 date=1354435247]
    MacGyver e' un dilettante in confronto a te operacinque ;D
    Be anche io sono un dilettante in tante cose, ma la voglia del fai da te mi prende completamente un po in tutti i campi in particolar modo nella meccanica, sai tanti anni a mangiar ferro no puoi dimenticare ,scherzi a parte sul sito ho visto dei lavori molto interessanti eseguiti da altri colleghi e da li che poi vengono le idee più bizzarre .  :)
    Questo è quello che mi frulla nella testa ,se cè qualche appassionato di Arduino che mi possa dare delle dritte ,non sarebbe male. La sezione elettronica per il puntamento
    guarda filmato:
    [url=
    dai aggiornaci !!!
    [quote author=operacinque link=topic=134422.msg170249#msg170249 date=1356359369]
    guarda filmato:
    [url=
    Ciao, io sto pensando di fare un progettino utilizzando come brandeggio un motore tilt e pan per telecamere di sorveglianza. Sono veramente agli inizi con Arduino ma conosco bene la logica di programmazione e mi sto studiando più che altro la sintassi di C.
    Il video che hai proposto è interessante ma secondo me per il nostro scopo si può evitare tranquillamente il modulo gps (il puntamento fine in caso di problemi si può fare in manuale) e integrare un modulo con bussola e inclinometro.
    In poche parole bussola e inclinometro dicono al nostro sistema come il camper è girato e in che pendenza sta, il programma punta la parabola a AZ 13 EL 174 e poi compensa con i valori dell'inclinometro e bussola. A questo punto bisognerebbe che arduino compensasse il puntamento con i valori della nostra posizione rilevati dal gps ma ciò è molto complicato come programmazione, quindi io andrei di correzione a mano nel caso non ci fosse segnale.
    Quanto assorbono i tuoi motori?
  • modificato gennaio 2013
    Ciao Emamisu, i motori che vedi in foto assorbono a pieno carico 3 A. Sono a 24 v. e girano benissimo a 12v in quanto alla scheda di Arduino sono alle prime armi e mi sto documentanto,ho acquistato Arduino uno ed ho iniziato a capire qual'cosetta, a riguardo del Gps è per avere la posizione esatta in cui ti trovi ,per poi orientarti con bussola elettronica verso Sud e un accelerometro su tre assi puoi avere i gradi di elevazione,semplice a dirsi ma difficile almeno per me da mettere in pratica, comunque non mollo voglio provarci.L'orientamento con la bussola non è preciso per influenze magnetiche generate dai motori .Ti mostro delle foto di quello che ho trovato in rete che
    potrebbe andar bene, ma appunto con la collaborazione di altri appassionati si può
    migliorare. Ho già trovato dei codici di esempio per Arduino uno (bussola con display)
    [img width=640 height=480]http://i1359.photobucket.com/albums/q795/operacinque/parabola_zps128eda65.jpg[/img]
    Ciao emamisu..e benvenuto tra noi
    Eccomi, scusate per il ritardo nella risposta ma sono stato all'estero per lavoro.
    In questi giorni ho però affinato il mio progetto e quasi finito di scrivere il programma.
    Il funzionamento del mio progetto prevede un puntamento approssimativo senza l'ausilio di inclinometro, bussole e gps.
    L'hardware dovrebbe essere il seguente:
    - 1 Brandeggio per telecamere di sorveglianza (come quello di operacinque);
    - 2 Sensori di rotazione resistivi (2 potenziometri collegati meccanicamente al brandeggio per registrare la posizione della parabola);
    - 1 Scheda Arduino Uno;
    - 7 Pulsanti (Su Giu Dx Sx per la movimentazione manuale, uno per il puntamento auto, uno per lo stop di emergenza, uno per la chiusura automatica);
    - 1 Satbeeper con uscita per auricolari (per dare il segnale di puntamento ok);
    - 2 Led (uno per la parabola aperta e uno lampeggiante per indicare che sono in corso movimenti automatici)
    - 1 buzzer (serve per segnalare che è stato acceso il motore del camper e la parabola è aperta e per dare un segnale acustico quando il puntamento automatico è giunto a buon fine)
    Relè, transistor, fusibili  e resistenze per le interfacce utente e uscite motori.
    Il programma ha 3 funzioni:
    MOVIMENTAZIONE MANUALE
    Con i 4 pulsanti si può muovere manualmente la parabola. E' inibito però l'abbassamento totale della parabola in modo manuale per non danneggiare, abbassandola tutta, la parabola stessa, oblò, antenne e quant'altro può trovarsi attorno alla parabola. L'abbassamento per la chiusura può solo essere fatto tramite il pulsante per la chiusura automatica.
    CHIUSURA AUTOMATICA
    In qualsiasi posizione sia la parabola, premendo questo pulsante, viene chiusa in posizione di riposo.
    PUNTAMENTO AUTOMATICO
    Premetto che il satbeeper viene inserito tra parabola e decoder in modo permanente e l'uscita cuffie collegata ad un ingresso analogico di Arduino.
    Premendo il pulsante la parabola si alza a a 174 gradi ed effettua un giro su se stessa. Se il satbeeper individua il segnale ferma il puntamento automatico, se non lo individua la parabola torna al punto di partenza, si alza di qualche grado e rifà un giro. Se il satbeeper individua il segnale ferma il puntamento automatico, se non lo individua la parabola torna al punto di partenza, si abbassa di qualche grado, e rifà il giro. Se il satbeeper individua il segnale ferma il puntamento automatico, se non lo individua la parabola torna al punto di partenza e si chiude.
    Il gps viene sostituito dal satbeeper che regola l'azimuth in base al segnale reale che viene ricevuto dall'illuminatore. L'inclinometro l'ho eliminato perchè comunque nessuno di noi parcheggia il camper per sostarvi a pendenze estreme e, come sappiamo, il puntamento della parabola non è millimetrico, quindi in economia il programma dovrebbe funzionare.
    Ringrazio curaro per il benvenuto e vi tengo aggiornati sul proseguo del progetto.
    Oh cavolo..... ??? e' da 1 mese,appena dopo aver completato la gestione riscaldamento di casa con arduino ,che volevo porre un rimedio a quella solfa di su e giu' per la scaletta a spostare l'antenna....e guardali qui,hanno gia' fattooooooooo... bravi. :'(
    pensavo  anch'io di usare il beeper come rivelatore di segnale, senza "friggermi" con il gps,l' idea era quella dello scanning ad incremento di azimuth come hai  ben fatto tu,per risparmiare tempo magari partire da un' generico orientamento manuale verso sud e da li partire con lo scanning ma limitato a +30 -30  per risparmiare un po di tempo.
    Ho il banco di lavoro "carico di motorini,riduttori,sinceramente  il servosterzo elettrico mi mancava...interessantissimo invece  il supporto per telecamere....quanto costaaaaa??? lo voglioooo!!! ;D ;D
    grazie delle info
    [quote author=dangus70 link=topic=134422.msg172336#msg172336 date=1358196947]
    grazie delle info
    Stop stop stop.
    Non c'è nulla di fatto ed è per ora un parto al 4° mese come avanzamento lavori  8) quindi non sperare di avere la pappa pronta e unisciti alla collaborazione  ;D ;D ;D ;D
    Scherzi a parte, ho una bozza di programma tutta da testare e qualche problemino sul prelevamento del segnale del satbeeper che sto risolvendo con l'aiuto del forum di Arduino.
    Hai anche un MP  8)
    Buongiorno, rispondo a dangus70,penso che tu ti riferisca al brandeggio per telecamere come supporto,qualche mese fa il prezzo era di circa 60€ compreso spedizione  (    [url=http://www.vetrineinrete.net/home/art2/0/10047/MOTORI-PER-TELECAMERE.html]http://www.vetrineinrete.net/home/art2/0/10047/MOTORI-PER-TELECAMERE.html[/url]  )  Altra cosa interessante :
    Calcolatore per l'angolo di azimut ed il grado di elevazione
    questa è la mia idea di aggancio segnale tramite  calcolo con coordinate
    [url=http://www.satlex.it/it/azel_calc-params.html?satlo=13.0&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=41.90,12.48&la=41.90&lo=12.48&country_code=it&diam_w=60&diam_h=60]http://www.satlex.it/it/azel_calc-params.html?satlo=13.0&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=41.90,12.48&la=41.90&lo=12.48&country_code=it&diam_w=60&diam_h=60[/url]
    ci sono delle modifiche a mio avviso da fare ,se guardi nel  Topic: Parabola semiautomatica da me scritto e documentato con foto,puoi renderti conto del meccanismo. Voglio rispondere anche  Emamisu  ottima l'idea di agganciare il segnale
    tramite il  satbeeper, e  Auduino  in automatico ,se puoi spiegarmi quali componenti e sensori usi ,perchè sinceramente  la cosa è molto interessante e penso anche abbastanza economica rispetto al GPS.IL satbeeper  in alcuni decoder è presente come
    riga luminosa (qualità segnale e il bip ) resto in attesa degli avanzamenti lavori, e con la collaborazione di tutti gli appassionati è possibile realizzare un qual'cosa di valido e funzionale .Saluti a presto opreacinque  ;)
    azz e io che pensavo che Arduino fosse qualcuno dal nome un po' retrò amante del fai da te!!!
    ;) :D
    Ciao    Alien                    image                      ti presento Arduino
    image    ;)    Un pò assomiglia al tuo avatar  scherzo dai un'occhiata
    [url=http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno]http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno[/url]
    Da una chiacchierata con Operacinque è emerso che, come già letto in diversi post anche su altri forum, la meccanica del brandeggio per telecamere è una cinesata debolissima con motori poco robusti, ingranaggi di plastica e carter poco resistente all'acqua.
    I primi problemi che si rilevano sono giochi eccessivi della meccanica e una resistenza al vento bassissima. Operacinque sta studiando un sistema a vite senza fine che può garantire una maggior stabilità e resistenza al vento.
    Questi sono i difetti più rilevanti da me riscontrati, ma con un pò di manualità e sostituendo alcuni particolari ,aggiungendo guarnizioni  tenuta acqua  tra alberino orizzontale e carter ,tutto sommato qualità e prezzo ci si può accontentare ;)
    [img[img width=640 height=371]http://i1359.photobucket.com/albums/q795/operacinque/MODIFICHE_zpsa8de10ea.jpg[/img]][/img]]
    operacinque ottimo lavoro, ma una cosa non è chiara, dalle prime foto che hai postato usavi delle parti di recupero almeno è quello che si vede, ora pero stai usando tutta la carcassa di una antenna ? ( almeno è quello che si vede ) ma la mia domanda è il primo progetto lo hai abbandonato ? se si perchè era molto interessante ,a parte qualche modifica da fare ma si potrebbero fare in corso d opera
    Ciao bocciolo, hai ragione c'è un pò di confusione cerco di spiegarmi ,ci sono due progetti (il primo  vedi  Topic: Parabola semiautomatica  progetto finito e montato sul camper)
    sarebbe il  brandeggio acquistato su internet (brandeggio per telecamera)
    made in cina ,come vedi a mio giudizio è da modificare per i motivi elencati, dopo la modifica risultato discreto, e dico discreto forse perchè io sono un pò pignolo cerco
    il più possibile la precisione , provata sul camper il difetto riscontrato è in fase di rientro
    non è precisa ,nel senso che scarta pochi millimetri per rientrare nella sede fatta  forma di V, in modo che stia ferma viaggiando. altro difetto è la poca resistenza al vento con parabola aperta ha tendenza a spostarsi ( con forte vento). Ripeto sono un tantino esagerato  , lavoravo in meccanica di alta precisione, e mi è rimasto"questo difetto".
    Appassionato del fai date ho deciso di costruirne una seconda ,cercando di perfezionarla
    con tutti gli accorgimenti che vedi  nelle foto iniziali , cercando da vari demolitori sono riuscito a trovare dei particolare interessanti e molto funzionali ,con qualche modifica per adattarli a tale scopo.Per chi volesse cimentarsi nell'impresa ,il mio consiglio  di usare i motorini di tergicristalli ,che hanno la riduzione  a vite senza fine e funzionano a 12 V. Saluti operacinque ;)
    [img width=640 height=480]http://i1359.photobucket.com/albums/q795/operacinque/MOTORI_zpsc2a4d3e5.jpg[/img]
    (Questo sarebbe il massimo (tipo servosterzo elettrico uno, punto,ecc.)
    Ciao a tutti, tempo fa ho iniziato anch’io a cimentarmi nella costruzione di un’antenna per la ricezione dei segnali satellitari. A lavoro finito, ho montato il tutto sul camper e collaudato per circa 1 anno, anche in Sardegna, con venti particolarmente forti.
    Visto il poco peso dell’antenna (Selfsat HH-90, circa 2,5 Kg.) ho pensato di utilizzare il brandeggio Motore303, dotato di motoriduttori da 12volt, piccoli, ma più che sufficienti allo scopo. La precisione dei movimenti lascia un pò a desiderare, ma non mi ha mai creato problemi.
    Il brandeggio l’ho acquistato ad un prezzo di di circa 70€.
    [url=http://www.sicurex.net/accessori-strumentazione/291-wbptz.html]http://www.sicurex.net/accessori-strumentazione/291-wbptz.html[/url]
  • modificato febbraio 2013
    [quote author=windom46 link=topic=134422.msg177879#msg177879 date=1361909892]
    [/quote]ben arrivato tra noi..... di solito esiste un posto per le presentazioni, scusa, ma fatta così... pare proprio una marchetta...!!!
    ciao curaro....scusa ma sono nuovo del forum e prima mi è scappato un post mentre stavo provando a inserire link e foto con l'editor senza riuscirci. Vorrei pubblicare un lavoro che ho fatto per il mio camper e questo mi pareva il posto giusto.
    Anche per la presentazione non ho capito dove andare. Mi puoi dare qualche dritta?
    ciao Win
    per la presentazione qui:
    [url=http://www.camperlife.it/forum/list/17-MI-PRESENTO.html]http://www.camperlife.it/forum/list/17-MI-PRESENTO.html[/url]
    per l'inserimento delle foto invece:
    [url=http://www.camperlife.it/faq_10.html]http://www.camperlife.it/faq_10.html[/url]
    ma ti consiglio di spedire anche il materiale alla redazione così se del caso te lo mettono nella sezione fai da te!!
    redazione@camperlife.it
    ciao alien, molto gentile e preciso, mi sono presentato e ho già contattato la redazione per spedire il tutto come mi hai consigliato.
    Unico problema è il file zippato che pesa circa 73 Mb perche contiene un video che spero si possa visualizzare con Youtube, ma spero di trovare la soluzione.
    grazie, Domenico
    Bravo windom, bel lavoro e sicuramente gratificante,
    sarebbe ottimale se indicasti il costo effetivo di tutti i componenti, :D
    allora.... i prezzi, diciamo che scatolette, cortechi e cianfrusaglie a parte, sono più o meno questi (spese di spedizione comprese).
    BRANDEGGIO MOTORE303                   80
    ANTENNA SELFSAT HH90                           80
    ARDUINO                                                   25
    DISPLAY                                                   10
    BUSSOLA CMPS03 (fuori produzione)
    sostituibile con CMPS10                           40
    ACCELEROMETRO ADXL355                   21
    INTERFACCIA (una o l’altra)                   14
                                                    TOTALE €  270
    Non so se è poco o tanto, ma vuoi mettere la soddisfazione del FAI da TE.
