Frigorifero a 12V fa sciogliere il fusibile
Buongiorno,
ho un roller team del 2002 che finora non ha dato problemi. Da un po' di tempo non riesco più ad usare il frigo a 12V, il che è una limitazione importante.
Quando tolgo la chiave dal quadro del camper si sente un tac-tac-tac (anche dopo aver tolto la chiave) e si scioglie il fusibile del frigo. Ovviamente abbiamo provato a cambiare più fusibili anche con qualcuno più potente senza risultato.
Lo abbiamo portato dal tecnico del camper che ci ha detto che andava portato dal meccanico perché il problame non era nella parte camper, lo abbiamo portato dal meccanico che invece ci ha detto che va portato da un riparatore di camper. Insomma rimpallo da una parte all'altra ma soluzioni zero.
Il frigo funziona perfettamente con la 220 e a gas.
Non riusciamo a capire il problema. E' già successo a qualcuno?
Grazie.
ossidati o lenti.
che frigo hai?
IL CERCHIOCentro assistenza
INDIRIZZO
Via di Ugnano 15/b
Firenze, FI 50142
CONTATTA CENTRO ASSISTENZA
+39 055 754339
ILCERCHIOSNC@TISCALI.IT
non fa sciogliere la plastica.
i contatti delle lamelle portafusibile lente
invece provoca surriscaldamemto e scioglie la plastica
doppia porta?
Dovresti scollegare i fili del 12 V che arrivano al frigo e se anche non hai un tester con una lampada dei fari posta in parallelo dovrebbe accendersi. Se succede questo si ricollega uno dei due fili a piacere e all'altro si interpone in serie la stessa lampadina.se si accende bene anche questa volta hai come ti è stato gia detto la resistenza in corto e deve essere sostituita.
e colpa di un connettore lento.
questa e una condizione tipo
se la resistenza e in corto salta il fusibile.
al caricabatterie
e nel caso la resistenza 12 volt non w nemmemo collegata.
