Frigorifero a 12V fa sciogliere il fusibile
Buongiorno,
ho un roller team del 2002 che finora non ha dato problemi. Da un po' di tempo non riesco più ad usare il frigo a 12V, il che è una limitazione importante.
Quando tolgo la chiave dal quadro del camper si sente un tac-tac-tac (anche dopo aver tolto la chiave) e si scioglie il fusibile del frigo. Ovviamente abbiamo provato a cambiare più fusibili anche con qualcuno più potente senza risultato.
Lo abbiamo portato dal tecnico del camper che ci ha detto che andava portato dal meccanico perché il problame non era nella parte camper, lo abbiamo portato dal meccanico che invece ci ha detto che va portato da un riparatore di camper. Insomma rimpallo da una parte all'altra ma soluzioni zero.
Il frigo funziona perfettamente con la 220 e a gas.
Non riusciamo a capire il problema. E' già successo a qualcuno?
Grazie.
  • per me hai la resistenza a 12 v in corto se lo porti in un centro assistenza la cambiano in un attimo di dove sei ?
  • il problema e i contatti del portafusibili
    ossidati  o lenti.
     che frigo hai?
  • Buongiorno,
    ho un frigo Dometic e abito a Firenze. L'ho portato in un centro camper e non ci hanno capito niente. Hanno rimpallato  invitandomi a portarlo dal meccanico Fiat che mi ha ovviamente rimandato a loro.
  • prova qui mi dicono che sono bravi
    IL CERCHIOCentro assistenza
    INDIRIZZO
    Via di Ugnano 15/b
    Firenze, FI 50142
  • la resistenza in corto  fa saltare il fusibile.
    non   fa sciogliere   la  plastica.
     i contatti  delle lamelle portafusibile  lente
    invece   provoca surriscaldamemto  e scioglie  la plastica
  • che  modello  di   frigo    hai?
    doppia  porta?
  • Cerca un valido elettrauto. Non è mai una buona idea sostituire fusibili con uno di valore superiore ,in un camper si possono fare molti danni.
  • scubidu ha detto:
    doppia  porta?
    No, quelli a 1 porta sola che stanno sotto i fornelli
  • Esteban ha detto:
    Dall'elettrauto ce l'ho portato e mi ha detto di andare dal riparatore camper
  • Benedetta72 ha detto:
    Esteban ha detto:
    Ne tu ne nessun altro occupante avete una minima esperienza nel campo elettrico ? Nessun vicino a voi ?
    Dovresti scollegare i fili del 12 V che arrivano al frigo e se anche non hai un tester con una lampada dei fari posta in parallelo dovrebbe accendersi. Se succede questo si ricollega uno dei due fili a piacere e all'altro si interpone in serie la stessa lampadina.se si accende bene anche questa volta hai come ti è stato gia detto la resistenza in corto e deve essere sostituita.
  • ribadisco che se si scioglie   il fusibile
    e colpa di un connettore  lento.
     questa e  una condizione tipo
    se la resistenza  e in corto   salta  il fusibile.
  • capita spesso anche  sui connettori imterni
    al caricabatterie
  • tra l.altro dice che lo fa anche dopo avere toltoble chiavi dal quadro.
    e nel caso  la resistenza 12 volt  non w nemmemo  collegata.
  • Scubidu la foto che hai riportato è un chiaro esempio è non serve neanche andare alla ricerca del guasto perché è sotto gli occhi e so che Benedetta 72 ha scritto "si è sciolto il fusibile" ma non ho visto foto e si pensa alla fusione del filamento descritta in modo "casalingo"
  • Ho lo stesso problema anche io tranne per il fatto che a elettricità non funziona, va solo a gas. È possibile cambiare solo la stringa dei fusibili?
