Riempimento serbatoio acqua
2»
  • modificato March 2019
    tuttounpezzo ha detto:
    Io ho messo un filtro più grande e in serie un filtro con cristalli per cercare di diminuire il cloro nell'acqua al momento del carico.
    Perché non ci fai vedere come lo hai realizzato tu e che tipo di filtri hai usato?
  • Io l'ho realizzato utilizzando il classico filtro a sedimenti che vendono quasi tutti i ricambisti di camper/caravan ed i market di campeggio.
    fliege ha detto:
    Appena vado al camper faccio le foto e le posto.
    Cmq io comprai tutto da Leroy Marilyn e spesi circa 20 euro 4 anni fa.
  • ma in questa maniera il troppopieno funziona?
  • Roussillon ha detto:
    Quanti di voi usano questo tappo per riempire il serbatoio dell'acqua fresca? Io lo trovo comodissimo
    HeoSolution 5251 - Connettore Universale per Tappo Serbatoio
    Anche io l ho comprato ma è ancora incartato
  • fradaki ha detto:
    Il troppo pieno funziona lo stesso
  • fliege ha detto:
    perche l'ultima volta che ho caricato e per nn stare li a tenere il tubo ho messo un straccio è entrata acqua in cabina...
  • il mio tappo di riempimento è senza guarnizione, così prende aria, inoltre sul serbatoio ho un troppo pieno che scarica sotto
    Nella confezione ci sono un paio di spessori ad anello che fanno da distanziali fra tappo e bocchettone, in modo che l'acqua esca dallo spazio formatosi quando si arriva al troppo pieno.
  • in ogni caso il tuo troppo pieno è segnalato dalla fuoriuscita di acqua dal tappo di riempimento che è più in alto rispetto al serbatoio.
    Il troppo pieno dovrebbe segnalare quando il serbatoio è pieno e non quando l'acqua è già parecchio più alta come livello.
  • fliege ha detto:
    Esatto!
    Infatti io, appena riempito il serbatoio, apro per qualche secondo un rubinetto in modo da svuotare almeno il condotto che porta dal bocchettone alla tanica...
  • Piswiz ha detto:
    Esatto!
    si questo lo faccio anch'io
  • con il troppo pieno direttamente sul serbatoio non ne avreste bisogno
  • fliege ha detto:
    Interessante, ma come si può fare?
  • sufficiente un raccordo da montare sopra al serbatoio e un tubo fino a sotto il camper forando il pavimento, ciascuno deve verificare che possibilità ci sono nel proprio camper, ma di solito si trova la soluzione su tutti. Nel mio è proprio dietro il serbatoio e praticamente rimane quasi nella stessa posizione del tappo di riempimento.
  • Grazie!
  • fliege ha detto:
    semplice è semplice ma occhio alla pressione, perchè il troppo pieno deve essere bello grosso altrimenti rischi che la pressione ti gonfi il serbatoio, cosa tutt'altro che improbabile
  • Scusate ma perché vi complicate la vita?
  • Bek ha detto:
    Perché in fondo da soddisfazione complicarsela!
    Se un lavoro ti riesce bene poi te ne vanti con chiunque, se ti va male stai zitto e corri da chi ne sa di più a farti rimettere tutto a posto...
