Collegamento casse audio
Buongiorno a tutti,
sul mio camper, negli armadietti sopra le due dinette di destra e sinistra, ci sono delle matasse di cavo rosso/nero. Credo siano quelle per collegare una coppia di casse all'autoradio (ho visto alcune foto del mio stesso modello che le avevano installate ad incasso, cosa che vorrei però evitare per non sbucazzare il mobilio).
Innanzitutto vorrei come prima cosa cambiare l'autoradio (al momento c'è una "bellissima" blaupunkt con lettore di.... musicassette
), prendendone una sempre da 1 DIN, perchè tanto poi come navi e per scegliere la musica (amazon music o spotify) uso uno dei miei tablet che collegherei alla presa USB dell'autoradio.
Poi vorrei montare appunto le casse in cellula.
Ho trovato questo modello: https://www.amazon.it/dp/B0000C6Y2E/?coliid=IW356S0S131NR&colid=A0446F0DNSZS&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Per il collegamento con i cavi serve qualche tipo di morsetto particolare?
Grazie!
Matteo.
Grazie!
Matteo.
Rapidò 890F - La vita inizia dove finisce la tua comfort zone....
quanto al 2DIN, sicuramente si può mettere (bisogna rimuovere il portadocumenti che c'è ora sopra la radio e mettere l'adattatore), ma sono io che non voglio, preferisco qualcosa che posso rimuovere e non averlo li fisso, anche perchè lo schermo, per quanto grande, in 2DIN non penso vada oltre i 7/8 pollici, contro i 10.5 del mio tablet, che tra l'altro posso posizionare molto più vicino al quadro strumenti e quindi più "sicuro" da guardare e da raggiungere con le dita (praticamente ce l'ho davanti alla leva del cambio).
telecamera posteriore, ne ho viste alcune in cui l'immagine si può passare tranquillamente al dispositivo android, quindi vale quanto sopra, e comunque al momento non è una cosa che ho in previsione di mettere.
https://www.amazon.it/BOSS-AUDIO-SYSTEM-COMMERCIALI-RISTORANTE/dp/B01M9A9SL2/ref=psdc_3013890031_t1_B0000C6Y2E
sembrano anche più semplici da collegare avendo i morsetti dietro basta spelare i fili che ho già.
considerando che per l'80% del tempo funzioneranno con il mezzo in movimento che fa il suo bel casino tra fruscii aerodinamici, vibrazioni varie, motore... direi che un impianto di un certo livello sarebbe sprecato.
mi serve soltanto che in viaggio arrivi un po' di musica anche dietro, che al momento sto usando una cassa Bluetooth che però se tengo davanti sento solo io, se la tengono dietro la sentono solo loro, se la metto a metà non la sente nessuno
come hai collegato il filo?
la nuova invece no.... o accendo il quadro oppure ciccia... il che invalida un po' il fatto di aver montato le casse in cellula.
c'è modo di togliere la radio dal sottochiave?
o magari mettere un qualche switch che da fermo la faccia funzionare tramite la BS e non la BM (tanto ho il pannello o sono collegato alla 220).
ci sono controindicazioni?
e come mai, avendo usato gli stessi connettori di prima, la vecchia autoradio si accendeva lo stesso?
In ogni caso farò la modifica di mettere i due cavi insieme, ma ci metterò un deviatore per ripristinare il sottochiave quando lo devo lasciare fermo a lungo, come in questo periodo.
in ogni caso, metterò un pulsante così da decidere io se farla andare sottochiave o meno, in maniera tale che quando sono fermo in sosta posso usarla, ma quando lascio il camper fermo sotto casa stacco tutto come se fosse sotto chiave.
farò così anche io.
comunque il cablaggio è semplice, prima di tutto ho acquistato un cablaggio a parte per non toccare quello originale (che ha anche i fili corti quindi sarebbe stato un problema) ed è il seguente:
https://www.amazon.it/gp/product/B07RL2YYTV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
come vedi sia il giallo che il rosso sono già predisposti in maniera da poterli interrompere.
a questo punto ho tirato un cavo (un normale pezzo avanzato da una prolunga con fili da 1,5mm) dall'autoradio al cruscotto facendolo uscire dal pannellino rimovibile.
i fili che servono sono due, da una parte vanno collegati all'interruttore (solo i due poli esterni quello in mezzo non serve) (https://www.ebay.it/itm/393411679684 ), dall'altra parte uno va collegato insieme al giallo, l'altro invece va collegato sul rosso che va verso la radio, lasciando "morta" la parte di rosso che arriva dal cablaggio originale (che sarebbe quella del sotto chiave).
poi basta invertire i due cavi che si hanno sull'interruttore per decidere se la luce sia accesa quando è accesa l'autoradio o viceversa.
