Frigo trivalente funziona solo a 220
Salve a tutti, ho un problema con frigo dometic anno 2011, funziona a 220 ma non a 12volt in movimento e ne a gas, anche se la fiammella esce ed il bruciatore si surriscalda . Cosa sarà mai? Grazie
  • Strano difetto . la 220V riscalda una resistenza che scalda come il gas controlla il camino che sia pulito e se la fiamma è accesa
  • Rosy78 ha detto:
    Se a 220V funziona "bene" verifica La candeletta della 12V che sia buona e a gas verifica che l'ugello sia buono e pulito, se anche a 220V funziona così e così potrebbe essere il circuito dal gas ostruito
  • A trivalent fridge should work on 12V, gas, and 220V. If it only works on 220V, there may be a power or setting problem. You may need to check the gas mode or get it checked.
