fabriroma
- fabriroma
- 15
È una botola nel pavimento
Grazie per la risposta, gia fatto ma era buio e di conseguenza ho rimontato il pannello, mi organizzerò la mattina di giorno, per i serbatoi sapete come si fa per scaricarli ? Grazie
Grazie per la risposta, non so se in origine le chiusure chiudono anche la porta cellula Allo stato attuale no. È come se chiudo le portiere e non si chiudono perché una porta è aperta.
Si,Anche io credo che il problema sono i capocordata...
Ok proverò di nuovo a pulirli, passo un po' di carta vetrata, su morsetti e contatti batteria,Alcuni mi dicono di mettere anche il grasso sopra,Voi che ne pensate ? Speriamo bene perché già avevo fatto questa prova
E quello che non riesco a capire , non ci sono tracce da nessuna parte ne sulle pareti ne sui componenti in plastica del bagno proviene solo da sotto il wc , un tecnico mi dice che bisogna asciugare e piano piano bagnare con il tubo prima sotto e po…
grazie per le info, azionando la pompa non funziona e questo e indice che non ci sono perdite, a questo punto devo immagginare che la perdita sia sul tetto oppure nei fori del portabici esterno, spero di risolvere quanto prima sono graditi suggeri…
Grazie per le risposte, in effetti non avevo pensato alla guarnizione, anche se in questo caso la perdita e legata all utilizzo, devo vedere non facendolo funzionare ce ugualmente la perdita, mentre nel caso di perdita Dell elettrovalvola sentirei…
