Rascal
- Rascal
- 27
Per stimolare il ricambio sono necessarie diverse condizioni, la prima è la disponibilità economica non indifferente a comperare un camper nuovo, la seconda è la godibilità del bene nel caso il camper. Qui casca l'asino, oggi il turismo intinerante …
Prima di intervenire informati molto bene presso le autorità competenti su cosa è realmente ammesso, motivo ogni modifica sia essa il FAP che il gas costa molti euro dai 2000 ai 3000 euro, se poi non sortisce l'effetto di aumentare la classe euro so…
Due scarichi sullo stesso serbatoio hanno senso se uno dei due e elettrico, allora l'altro diventa di emergenza nel caso l'elettrico non funzioni, non so se è il caso, ciaoo.
Comunque è certo se il pannello solare è coperto la quantità di corrente che fornisce è modesta non certamente sufficiente a mantenere carica la BM con le sue piccole utenze. Poi se la BM è vecchiotta il fenomeno dell'autoscarica presente sempre nel…
Per funzionare il parallelatore necessita di una sorgente di corrente esterna, generalmente il pannello solare ma potrebbe essere pure un caricabatteria attaccato alla 220. La sua funzione è di mantenere carica la BS o le BS ( connesse tra loro in p…
Se fai montagna pure nella stagione fredda ti consiglio un camper ben coibentato con doppio fondo, io conosco il Laika e posso dirti che risponde alle tue esigenze. Il meglio se trovi con trazione posteriore per la maggiore motricità rispetto all'an…
Roussillon ha detto: Usare la plastica non significa che i camper non vengono assemblati in modo corretto all'origine. Non capisco l'obiezione Non vedo la difficoltà di capire, è risaputo che alcune marche di camper hanno problemi di inf…
Parliamo anche dei svantaggi, in caso di incidente è sicuramente più difficoltosa la ricostruzione della parte danneggiata, pensiamo solo al miracolo che si ottiene con le colle sul legno dove risulta semplice assemblare ed incollare parti di strutt…
Concordo se non si è sicuri nel fare questa operazione oppure le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli meglio il carro attrezzi, in alternativa più semplice da fare c'è pure la bomboletta ripara gomme data pure in dotazione a chi non ha la ruota …
Accertati che le ghigliottine siano funzionanti e non ostruite, quando tiri la leva veramente si aprano, lo puoi fare da sotto con una torcia, fai delle prove pure col classico secchio di acqua, la casetta quando la piazzi sotto ha il foro aperto? C…
Solo un commento, trainare una roulotte con un camper motorizzato dell'82 2.4d aspirato non è il massimo, quel povero motore sarà sottoposto ad uno sforzo notevole, non parliamo poi in caso di salite, ciaoo.
Oggi sono a disposizione motori a benzina di circa 1000cc con tre cilindri che fanno percorrenze vicino ai 20 Km con un litro quindi comprerei una macchina che monta questa tipologia di motori. Su altri tipi di alimentazione ho riserve, il diesel è …
Da camperista navigato vorrei un po spegnere l'entusiasmo, non son tutte rose e fiori, oltre ai costi notevoli per l'acquisto ed il mantenimento del mezzo, girovagando ti accorgerai che le aree sosta spesso sono sovra affollate a volte pure con gent…
Solita soluzioni all'italiana, però funziona
Nessun problema solo una riflessione, ma che cavolo di revisioni fanno da noi, pensiamo sia un bene fare questi controlli farlocchi perchè cosi non dobbiamo far nulla ma vogliamo pensare che le revisioni sono cose serie e hanno pure uno scopo di sic…
Fortuna per te, strano che alle revisioni ( mezzo del 2002 ) nessuno se ne sia mai accorto, dove vado di solito la prima cosa che controllano sono che le gomme e naturalmente i cerchi siano quelli giusti, ciaoo.
Prima di pensare al tipo di batteria da montare devi avere le idee ben chiare su che tipo di vacanze intendi fare. Se non fai sosta libera ma intendi usufruire delle aree sosta o campeggi, normalmente dotati di presa a 220 volt, una batteria classic…
prima di fasciarsi la testa almeno è possibile sapere perchè non funziona? pure a me era capitato ma era il fusibile andato forse anche a causa della scarsa lubrificazione cera maggior assorbimento di corrente, sostituito e lubrificato non ho più av…
Se all'interno cammini scalzo ( io faccio cosi ) direi che potrebbe pure andare, certo 2 cm sono pochini ma considera che spesso si sta seduti. Se invece usi scarpe o ciabatte allora la vedo dura pensa ad un altro camper, esempio i Laika sono almeno…
Ad occhio visto la età del mezzo ( balestra e assale rigido sull' avantreno tipo anni 90 ) forse montavi tubi fracichi, ciaoo.
Non mi dici che tensione hai misurato però sul faston dell'interruttore, altra cosa che volevo sapere l'interruttore della 220 che tensione riporta sul corpo. Ci sono due tipi di quegli interruttori usati sui nostri mezzi quelli da 12 volt e quelli …
Prova con un tester se sul faston connesso all'interuttore della 220 quando sei sconnesso dalla rete hai corrente, se cosi è cioe ti da la 220 anche se sei scollegato alla corrente vuol dire che c'è un inverter piazzato da qualche parte che ti alim…
Durante la giornata spesso si lavano le mani e si fa pipi, continuare a tirare su e giu il lavandino in più persone mi sembra una grande menata, se puoi metti un lavabo fisso lo ritengo più pratico, ciaoo.
Quelli viti ossidate certamente saranno un problema . Se le hai spanate bisogna vedere se è la vite o la sede andata nel caso devi rifilettarla, quelle inox vanno bene. Per questa ragione prima di smontare io avrei tentato un'altra via, con l'ari…
Concordo, al di la delle soffiature per pulire la stufa la cosa più sensata è rivolgersi a centri assistenza, anche se non è detto si trovi personale preparato, spesso è il titolare ad esserlo ma i lavori poi li danno da fare ai garzoni, ciaoo.
