skippier65
- skippier65
- 14
errata corrige....pannello è policristallino no mono, scusate...grazie
salve mi interesserebbe anche a me sapere quell'uscita che funzione ha. il mio epsolar tracer 20a nelle istruzioni all'uscita 12v con lampadina indica tensione x servizi ma nn fa nessuna specifica in merito e porta sempre tensione se i cavi del 12v …
Sull'autoradio dovrei intervenire anch'io ma pensavo di metterla sotto la bs in quanto ultimamente nel sollazzo musicale di una calda e spinta seratina mi son finito la bm e quindi..cavetti..
Scusate per adesivo è ancora possibile averlo, in caso mi fate sapere come e per pagarlo grazie, saluti.Piero
Ok grazie
*ROFL* ok grazie Pirata proverò così appena monto tutto farò sapere..x ritrovare i miei vecchi post come posso fare grazie?
Per alternatore e pannello e 220 credo dovrò ricorrere x forza a un relè da 12v e 220v o ad un deviatore a tre posizioni..x la BM metto un parallelatore tra le due e amen..
Grazie Pirata posto il linkhttps://www.mrwatt.eu/it/negozio/regolatori-di-carica/regolatore-di-carica-mppt-10a-1224v-tracer-1210a-con-display-lcd.htmlIo pensavo che in uscita utenze aumentasse tutto utilizzando il pannello e quando il timer del rego…
*kiss2*
Pirata scusa sai dirmi come ritrovo i miei post dopo un po che nn seguo nn saprei come ritrovarli grassie..Per sopra quando sono in movimento se carica alternatore e contemporaneamente pannello la BS nn dovrebbe accadere nulla quindi l'opzione A è …
Grazie Pirata..lascio alternatore e trasformatore come stanno, solo che in questo regolatore l'uscita carico utenze è specifica proprio x quelle e nn x la BM che si potrebbe sovraccaricare nn essendo sotto controllo carica dal regolatore come x usci…
Grazie ho provato ma troppi argomenti confusi nn trovavo il mio caso..grazie comunque.
Grazie x le info ragazzi sono stato un po incasinato sti giorni poi ci metto mani..cmq rifatte prove appena parte in carica a 220 inizia da una tensione di 10.8 poi dopo una mezz' ora sale a 11.8 e si stabilizza sui 13 volts..nn so se sia cotto o m…
*biggrin*grazie..sono ad Ascoli Piceno magari un bel manualetto con congrua retribuzione..scusate ma sono alla prima esperienza e sto sistemando piccole cose prima di attivare una prima partenza..
Si grazie infatti aprendo la calda nn esce nulla, solo la fredda esce, quindi sarà vuoto e da fare la procedura per riempirlo..in caso farò la prova completa con molta cautela ed attenzione grazie.
Ok gentilissimi ho già le idee più chiare sul boiler poi se trovassi un manuale di uso e manutenzione sarebbe il top, un saluto a presto.
Scusa quale tappo esterno, quello bianco fuori in corrispondenza di quella scatola nera che nn so cosa sia grazie.
Ok grazie..ma nn esce acqua dalla calda ma solo fredda. Da chi posso farlo vedere? Anche da idraulici x caldaie casa grazie.
Grazie Alien..infatti nn saprei come riempirlo..l'acqua fredda esce se apro la calda no..cmq nn lo ha mai usato il vecchio proprietario quindi è come nuovo..
Grazie ..oggi però dalle misurazioni la tensione era la stessa sia in uscita dal caricabatterie che hai cavi bs 13.70..mha farò altre misure x verifiche di tensione. Un saluto
Dunque aggiorno che oggi ho messo sotto carica a 220 e ho misurato sul caricabatterie una buona tensione di 13.70 volt e alla batteria durante la carica arrivava la stessa tensione di 13.70 e il test batteria me la dava carica..poi quanto possa dura…
Ok grazie x le info..vorrei verificare bene la tensione che mi esce subito al caricabatterie e quanta ne arriva ai poli della bs..se sono nella giusta tensione cambio la batteria attuale di 80A un pò cotta piombo con una buona da almeno 100A piombo …
Dunque forse mi rispondo da solo..leggendo qua e là credo che la tensione di carica debba essere sui 14 v..io ho misurato col tester sia sui due fili nero e rosso che escono dal caricabatterie ed ho letto 12 e rotti..poi ho misurato alla batteria Se…
Ok grazie lo farò veder da un tecnico, il mio dubbio era solo sapere se è giusto che collegato in carica con la 220 v uscisse una tensione di carica verso la vA di 10.70 volt circa o se deve uscirne di più, grazie comunque.
