e.ferriani
- e.ferriani
- 17
Ad ogni modo ora il problema principale resta il telecomando scomparso. Senza non si può fare niente. Il venditore non ha il ricambio (?) e per poterlo avere dalla Turchia serve un ordine minimo. Quindi l'assistenza promessa va a farsi benedire, di…
plane369 ha detto: dal 6 luglio le schede azzurre di tivusat sono disattivate adesso occorre la scheda gold HD Io ho preso l'antenna nel 2012, non c'era ancora in giro il nuovo sistema di comunicazione della tv satellitare, quindi la sc…
plane369 ha detto: dal 6 luglio le schede azzurre di tivusat sono disattivate adesso occorre la scheda gold HD E come si fa per averla? Ammesso che funzioni il decoder collegato come ho chiesto.
Grazie per il benvenuto e per la risposta, in realtà sono diversi anni che vi frequento, direi dal 2012, anche se pratico poco il campeggio per motivi di tempo.
Brianzagolf ha detto: si ma se è solo per il gatto metti un telo se ti serve per il freddo potresti farlo con il materiale per gli oscuranti termici lo vendono al metro e con una cerniera fai la porta. Pesa poco e funziona. La tenda di …
Bek ha detto: Scusa una curiosità ma tu vuoi dividere per farci stare il gatto mentre voi siete via? No, vorrei chiudere per due motivi. Uno per il freddo. A noi piace andare in montagna e di notte, anche in estate c'è freschino, quindi…
Alla fina ho poi fatto delle anelle un pvc ed occhiellate con delle borchie in plastica. poi con un cavo elettrico da 4mm² ho bloccato i passetti nella guida. Ne ho fatte 6 e con 6 ganci "S" ho fissato l'ombreggiante opportunamente rinforzato con un…
Non è poi così a buon mercato. Il mio è ancora unao di quelli in cui mappe e servizi si pagano...
Ho provato Sygig Truck in macchina, peccato. Funziona bene, mi sembra. Ora è scaduto il periodo di prova e volevo acquistarlo.Ho provato a connetterlo al Sink3 di Ford, ma mi dice che non o collegabile.Ho chiesto alla Sigik che dice che SOLO la vers…
Quindi non mi sai dire se le mappe sono affidabili e se autovelox e servizi live sono inclusi o a pagamento, e soprattutto se funzionano?
Sto pensando di acquistare Sygic truck per Android, sul mio Galaxy S8. Qualcuno ha qualche informazione aggiornata? impostazioni dimansioni, affidabilità, accessibilità alle mappe... Autovelox li ha? Ho chisto informazioni al "costruttore" ma non mi…
Ecco il lavoro finito.La curva bianca va sostituita ed il tutto rivestito con tubo da coibentazione per ridurre ulteriormente gli impatti con sassi. Per ora ho messo una protezione in gomma davanti al tubo per proteggerlo. Credo che la lascerò comun…
Ho modificato tutto lo scarico per poter arrivare comodamente ad una vaschetta laterale per il campeggio. Ovviamente il punto di scarico è più basso che quello originale, ma non importa. Serve per le emergenze in campeggio per non dover spostare il …
Finito.Cambiato il motore trovato online a 93€, spedito a casa. La fiat ne voleva il doppio solo del motore, + iva....Ho messo del silicone sotto gli scudi in plastica che coprono la carrozzaria al di sotto del vetro e sostituiti i ganci in plastica…
Ho aperto lo scatolotto ed ho visto che dentro sul circuito stampato c'è solo un relè a doppia bobina, questo: http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/fbr512-522.pdfNon ha all'interno dei temporizzatori.Collegato al camper il comando dal…
Sono andato dall'elettrauto e alla fiat. il primo da la colpa al motore, il secondo alle leve del devio.Essendo alla fiat lo faccio controllare a loro che con una modica spesa di 160€ per aver perso 3 ore ed usato la diagnostica mi conferma quanto d…
Ho pensato ad un "troppo ieno" per il motivo che ho scritto. Mi è capitato, a serbatoio grigie pieno o comunque più di metà, qualche volta di frenare bruscamente e quando ho lasciato la zona di frenata ho visto una pozza d'acqua dove mi ero fermato.…
Adesso si dovrebbe vedere.
Strano. Io la vedo. L'ho caricata in una cartella pubblica del mio spazio web. Di solito si vedono. Provo a caricarla nel modo che mi hai consigliato, ma una foto di 40k è leggerina...Appena vado dal pc ci provo.Ciao
Quindi vai con google map o app simili. ma si possono impostare diversi mezzi, tipo moto auto e camper?
Grazie, l'avevo, ma non aveto notato il passaggio dove era scritto.Cosa vuol dire questo?"1) Interruttore 1 Memorizzazione....Ogni volta che effettuiamo una nuova memorizzazione vengono cancellati i dispositivi già memorizzatidella stessa categoria,…
Non ci siamo capiti. Scusa se lo dico, non vorrei sembrarti sgarbato e non vorrei fraintendessi la risposta, ma sono progettista elettronico/meccanico, per di più lavoro in una azienda che costruisce caricabatterie industriali.Lo so che le AGM sono …
Eri al lago di Dobbiaco la settimana dopo ferragosto? Se eri tu ed hai passato lì una notte io ero nel camper davanti al tuo.
Intanto l'ho presa tramite l'azienda dove lavoro con sconto riservato, Banner AGM 95Ah a 166€.Poi sto valutando l'opzione di cambiare il caricabetterie CBE CB516 che fa Pb-Acido e Pb-Gel con uno apposta per le AGM, provando di prenderlo da dove lavo…
Sono stato alla fiera di Parma con il mio camperino e la mia pompa acqua8 riparata. Ad in certo punto del pomeriggio del sabato si è messa a perdere acqua dalla testa. L'avevo aperta qualche settimana fà perchè si erano sbriciolati i pistoncini e li…
