pittino
- pittino
- 0
mi è piaciuto il commento di ziPietro.l'importante è la consapevolezza.. essere consapevoli di cosa si fà, ed a cosa si va incontro.dopo di che va tutto bene.
Ognuno è giusto che faccia ciò ritiene giusto, ma basarsi sul fatto che le forze dell'ordine chiudono un occhio , in italia, mi sembra molto superficiale.All'estero, esperienza personale, questo non succede.Che le ditte costruiscano mezzi già al lim…
per l'installazione di un frigo trivalente consiglio l'intallazione da parte di un esperto.per quanto riguarda quelli a compressore posso solo riportare la mia esperienza.camperista dal 1984 e a parte un breve periodo con frigo trivalente, ho sempre…
la trasformazione non credo sia possibile, nel caso tu scelga un trivalente lo devi sostituire.sul mio camper veramente molto vecchio è presente un frigo a compressore, che non cambierei con nessun altro, specialmente dopo che lo scorso anno gli ho …
esatto è proprio cosi.ammettendo che la portata del mezzo sia 35 qli, come riportato sul libretto.portandolo sulla pesa se il mezzo fosse 32 q.li., significa che hai na portata utile di 3 q.li, considera il peso delle persone trasportate, l'acqua, g…
il consiglio che posso darti è che dopo aver trovato il mezzo, che per disposizione interna fa al caso tuo e le condizioni generali sono buone, come già suggerito dal altri, prima di concludere l'affare portalo su una pesa pubblica e controlla quant…
Mi sembra un buon accordo sono contento che tu abbia trovato il mezzo che cercavo.Buon divertimento.Per l'assicurazione ho sempre trovato degli ottimi prezzi tramite il coordinamento camperisti
se è un ducato la tranzione è anteriore...ti posso assicurare che quando devi fare manovra senza idroguida diventa abbastanza dura, le fai ugualmente , ma le difficoltà aumentano di molto.considera che viaggi sempre a pieno carico io lo cercherei co…
i mezzi trasformati di quel periodo, ed alcuni anche di quelli attuali, montano quasi tutti il bombolone sotto il pianaleil problema del riempimento ai distributori è dovuto ad una cattiva interpretazione della normativa da parte di alcuni distribu…
la ruggine sui gocciolatoi è cosa normale per questi mezzi e metti in conto manutenzione continua.le spese per la meccanica credo si aggirino a quanto già quantificato.per il bombolone del gas fatti dare il certificato di collaudo o in assessenza co…
il mio primo mezzo nel 1984 è stato un allestimento su fiat 242, grande divertimento e soddifazioni, ma per i miei gusti guarderei wingamm o overcar nabilia.secondo me grandi mezzi in quanto le cellule sono indistruttibili , i camper puri, di quel …
per prima cosa buone feste a tutti.come avrai capito sto sfruttando il tuo progetto solo per la parte relativa alla programmazione di arduino per l'utilizzo della bussola e del display, in questo ci sono riuscito e tutto funziona perfettamente.utili…
ho trovato la soluzione... funziona !!!!!!
ho risolto il problema del caricamento, sempre problema delle librerie, non so cosa avevo fatto ma avevo due librerie uguali installate.non riesco comunque a farlo funzionare....utilizzo solo la parte bussola quindi il display i2c e il cmps11 sempre…
finalmente è arrivato il sensore cmps11 , ed ho provato a caricare il programma su arduino uno, ma restituisce il seguente errore di compilazione, che non riesco a capire, vista la mia ignoranza su arduino: Arduino:1.6.5 (Windows 7), Scheda:"Arduino…
Grazie per le informazioni, ti vorrei sfruttare per un'altra informazione dovuta alla mia totale ignoranza su arduino...sono dietro all'acquisto del sensore bussola cmps11, ho visto che si può utilizzare sia con interfaccia seriale sia con i2c, ma n…
oltre farti i complimenti per la realizzazione, che sicuramente copierò per quanto riguarda la parte del puntamento con il cmps11, volevo chiederti un giudizio sulla parabola a pannello della selfsat.ho visto che si trova sia la d30 (meno cara) che …
L'acquisto della tipologia del mezzo è molto soggettiva dipende dal tipo di utilizzo che se ne intende fare. Una volta individuato il mezzo si deve verificare che non sia marcio, che tutti gli accessori funzionino e soprattutto i pesi dichiarati su…
forse mi sono sbagliato, ma non mi sembrava di aver risposto a camperlento, ho cercato di dare una informazione per la quale non ho alcun interesse e colui che potrebbe essere interessato può semplicemente informarsi per capire il tipo di installazi…
ho appena fatto riparare il mio frigo a compressore, facendo sostiuire il compressore danfoss vecchio di 27 anni, con il modello nuovo da un artigiano di pistoia il quale mi ha parlato di una modifica che fa sui trivalenti rendendoli quadrivalenti.S…
x johnpv1 è mia intenzione visitare in luglio il monte grappa e la sua storia, i miei spostamenti saranno in camper, ed le mie camminate , non troppo impegnative, di regola non superano le due ore, mi potresti dare dei consigli sulla sosta e sul…
