Organizzazione Garage
modificato marzo 2009 in Camper-Tecnica
Ciao a tutti,
ho ritirato settimana scorsa il camper con garage (Pegaso Garage Living) ... davvero tanto, tanto spazio.
L'ho guardato e riguardato per tutto il WE; l'ho caricato e scaricato ma non ho ancora trovato una soluzione soddisfacente.
E non ci sono ancora le biciclette.
Vi ringrazio fin d'ora dei suggerimenti che saprete darmi.
ciao, Flavio
  • modificato 09:46
    sul mio ho creato un doppiofondo sfruttando lo zoccolo perimetrale presente.
    In questo modo ho un interstizio di circa 20/25 cm dove infilo tavolino, sedie, e tante altre cose.
    Poi è incernierato così lo posso sollevare e abbassare come voglio.
    Sulla parte superiore ho avvitato le canalette portabici normalissime (quelle nere che prendi al brico per capirci) e ci metto le bici ed ancora rimane spazio per poter stivare altra roba.
    Sopra al mobile che contiene la stufa ho ricavato una mensola dove metto tutte le valigette (cavi messa in moto, acqua, corrente, etc etc) e dall'altra parte sopra al mobile che contiene il secondo serbatoio ho ricavato una scarperia per 10 paia di scarpe.
    Sai una cosa.........sempre un casino cmq ed è per questo che ho deciso di montare il portabici/moto esterno e tenere il gavone a disposizione senza dover faticare.
    A peso come sei messo??????
  • modificato 09:46
    Grazie Zetros per le preziose info.
    Questo we proviamo inauguriamo il mezzo e proviamo a viverci dentro (non nel garage :)).
    Mi piace e in parte era anche la mia idea di creare un doppi pavimento nel garage ... ma ero dubbioso che ci stessero le biciclette. Se hai la possiilità mi posti una foto via PM ?
    Grazie e a presto
    Flavio
  • modificato 09:46
    Ciao Ziomartin, io ho lo stesso tuo garage e sopra al gradino posteriore ho creato uno scatolone di legno portaoggetti.
    In ogni caso a seconda delle esigenze le cose cambiano, vivilo un po' cosi' e poi capirai di che tipo di stivaggio hai bisogno.
    X zetros, anche a me piacerebbe fare lo sportellone, casomai diviso in 2/3 parti in modo da sollevarne solo una parte.
    Ma sopra quanto spazio ti resta? ho paura che nel mio garage poi non riuscirei piu' a mettere le bici.....
  • modificato marzo 2009
    io l'ho fatto separato come i sedili delle auto (2/3 - 1/3) per comodità e sopra mi rimane sufficiente spazio per le bici.
    Chiaro che non tutti i garage hanno altezza uguale
    Appena ho un minuto posto le foto
  • modificato 09:46
    grazie zetros, pensavo infatti anche io a 2/3 - 1/3 oppure a tre aperture, quella centrale apribile anche dalla porta interna del garage.....
    grazie se manderai delle foto
  • modificato 09:46
    ciao ragazzi anch'io ho il vostro stesso garage...
    pensavo, come resma, di fare un mega porta oggetti sullo scalino.. ma io li ho la rampa in alluminio.. quindi non utilizzabile.. allora studiando studiando ho fatto un regolo di legno fissato all'inizio del portellone scorrevole d'accesso dall'interno e inserendo anche due cavallotti ferma cinghia ho ricavato una nicchia
    contenete 4 sedie + un tavolo + pedana e cassetta pieghevole, lasciando spazzio per il carico dello scooter e permettendo allo sportello scorrevole d'accesso di scivolare dietro a tutto...
    @ziomartin....
    se ut hai il modello 2008-09 non dovresti avere il mio stesso arredo (cassettone scorrevole)quindi l'intervento non è fattibile.
    ciao alberto
  • modificato 09:46
    Esatto, modello 08-09 !
  • modificato 09:46
    big, ma lo usi lo scivolo?
    io no e ho usato i bulloni ferma scivolo per fissare lo scatolone di legno.
    allento quelli e lo scatolone viene via!
    Tu invece hai praticamente fatto come zetros? un doppio pavimento?
  • modificato 09:46
    no no io ho utilizzato la nicchia vicino alllo sportello d'accesso dall'interno...
    la rampa la uso eccome... devo caricare lo scooterone, e senza quella non è possibile..
    cmq sabato faccio una foto così è più chiaro..
    ciao alberto
  • modificato 09:46
    Ciao e grazie a tutti per le preziose info
    Vorrei chiedere a bigfish e resma, proprietari di un Pegaso, alcune informazioni:
    -nel catalogo del Pegaso GL è prevista la predisposizione della rampa per la moto ... io non ho trovato nulla e voi?
    -il vostro Pegaso era dotato sin dall'origine della predisposizione radio con 4 altoparlanti in cabina ? Se si, lo avete richiesto come optional? Io non ho trovato nulla ...
    -La truma quando è accesa si accende una spia in corrispondenza della temperatura prescelta ? A me scalda l'acqua ma mi segnala nulla
    -Ultima domanda, qualcuno ha montato il sensore del gas (tipo triogas), se si dove?
    Grazie 1000 per le indicazioni
    Ciao, Flavio
  • modificato 09:46
    ziomartin:
    si la preddisposizione consiste in due vitoni dotati di rispettivo mega bullone in plastica alloggiato sopra lo scalino posteriore, questi servono a fissare la rampa che è fornita come optional, ma cmq va bene qualsiasi rampa in alluminio
    si il mio aveva già tutto, mancava solo la radio, ma come modifica ho preferito aggiungere una antenna amlificata a vetro che migliora di molto la ricezione rispetto all'antenna originale inserita nello specchietto DX
    per "truma" penso che ti stai riferendo al boiler a gas.... si comunque è normale che non ti si accenda nessuna spia luminosa, se così fosse ti segnalerebbe una avaria
    no non l'ho montato, e sinceramente non ne sento la necessità. Semmai per chi ha una stufa che funziona a gas, credo sia opportuno installare un sensore per CO2 nel caso vi siano problemi nell'espulsione di gas di combustione MORTALI, inoltre di solito tali sensori funzionano anche per il rilevamento di gas soporiferi... sai con i tempi che corrono un aiutino non guasta
    ma figurati... aiutare ed essere aiutati è sempre un piacere ;)
  • modificato 09:46
    io con il mio govoncino dovrò ingeniarmi molto per fare stare tutto in prinìmis le bici fuoriO_O e poi studierò qualcosa ma non esitrò a usufruire delle vostre esperienze;) sennò a che serve il forun?
    Belle le vostre firme in corsvi come si impostano?
    [quote]arkansa:
    [u]Belle le vostre firme in corsvi come si impostano[/u]?[/quote]
    Vai in "trucchi e rimedi - Per cortesia qual'e' il trucco........." lo chiedi a Mario (Cavallo Pazzo) dopo un po te la mette !!
    Ciao Giovanni
  • modificato 09:46
    [quote]bigfish:
    ciao alberto[/quote]
    OOOOOOO big, a quale sabato ti riferivi???????????????????:):):)
  • modificato 09:46
    caspita... mi sono dimenticato :ops::ops::PO_O
