boiler in blocco
modificato luglio 2009 in Camper-Tecnica
:| secondo voi, perchè il boiler va in blocco?
Quando lo accendo, si sente per qualche istante il piezo, dopodichè si accende la spia del blocco :bad:
Il resto degli elettrodomestici (stufa, frigo, pianocottura) funziona.
Si può tentare da soli, o conviene affidarsi al centro assistenza??
Grazie a tutti
  • modificato 13:31
    è probabile un otturazione dell'ugello del gas causa impurità. Non sentendo la fiamma, la centralina dopo qualche tentativo segnala il blocco.
    Smontarlo non è impossibile ma neppure una passeggiata. dipende dalle vostre capacità.
    Usate gas per autotrazione per caso?
  • modificato 13:31
    [quote]fvomnia:
    Usate gas per autotrazione per caso?[/quote]
    no usiamo la bombola di propano
  • modificato 13:31
    [quote]annarita54:
    Grazie a tutti[/quote] ciao annarita ai tolto il coperchio esterno dell boiler quello e una causa :boss::boss:
  • modificato 13:31
    o hai il calassico ragno ,oppure aria nei tubi del gas boiler
  • modificato 13:31
    [quote]annarita54:
    no usiamo la bombola di propano[/quote]
    Meglio, vuoldire che la tubazione dovrebbe essere pulita. è più probabile il famoso ragnetto, come ha detto qualcuno, che va a fare la ragnatela proprio sull'ugello.
    Comunque c'è da tirare fuori tutta la "pentola" senza staccare i vari cavetti elettrici e smontare il fornello che ci sta sotto.
    Già che ci siete, e questo già da subito, fate caso a se si sente il "TOC" quando la valvola del gas si apre e si chiude. Se non si sente niente potrebbe anche essersi solo bruciato il solenoide dell'elettrovalvola, ma ne dubito.
  • modificato 13:31
    grazie a tutti voi per i consigli, ma credo che faremo mettere le mani a persona esperta, in fondo si tratta di gas, non semplicemente di una vite da stringere :ops:
  • modificato 13:31
    [quote]alex67:
    [quote]annarita54:
    Grazie a tutti[/quote] ciao annarita ai tolto il coperchio esterno dell boiler quello e una causa :boss::boss:[/quote]
    Si si, tranquillo. Grazie
  • modificato 13:31
    Il mio camper ha un dispositivo di sicurezza collegato alla finestra che si trova in corrispondenza del bruciatore del boiler.
    In pratica, se la finestra e' aperta, il boiler va in blocco.
    Non so se hai lo stesso dispositivo.
  • modificato 13:31
    E' sicuamente un problema di arrivo del gas o del ragnetto...in ogni caso la fiamma non si accende.
    Se come dici senti il piezo allora e' il gas che non arriva o non esce dall'ugello.
    Fallo vedere da un centro assistenza, comunque un consiglio e' quello di tenere sempre montato il coperchio esterno quando non lo si usa, se il problema dovesse essere il ragnetto o dello sporco, poteva essere evitato usando il coperchio di protezione soprattutto in viaggio.
    Facci sapere come risolvi, inbocca al lupo!!!
  • modificato 13:31
    Mi ero scordato, non e' che avevi appena cambiato la bombola e con la bombola vecchia funzionava??
    Casomai il boiler e' l'utenza piu' lontana dalla bombola?
    ciaoo
  • modificato 13:31
    Intanto, grazie a tutti per i vostri consigli.
    In effetti abbiamo fatto mettere le mani al tecnico di zona della Truma. Il problema era:
    1) ugello otturato - sostituito
    2) piezo deteriorato - sostituito
    3) fornello otturato - sostituito
    Totale 200 eurozzi:angry:
