Tappo serbatoio gasolio che non blocca
modificato 18:07 in Camper-Tecnica
[size=14] mi sono accorto ieri che il tappo del serbatoio del gasolio del mio ducato 2.8 dopo aver girato la chiave per bloccarlo non assolve al suo compito. Nel senso che agendo sul tappo stesso dopo aver tolto la chiave si riapre e si toglie invece di girare a vuoto.
prima di partire in 4^ e andare a comprarlo nuovo (con relativa chiave!!) qualcuno sa dirmi se è possibile risistemarlo?
grazie
  • modificato 18:07
    mettece un tappo di sughero che nn se rompe piu.
  • modificato 18:07
    [quote]booo2008:
    mettece un tappo di sughero che nn se rompe piu.[/quote]
    Booo,
    pero' un po' piu' grosso di quelli che giocavi con Fliege !!!!
    Finalmente ti lanci anche sul forum e non solo in chat !!!!
    Ciao a risentirci,
  • modificato 18:07
    probabilmente si può sistemare ma bisogna vederlo se tu fossi più vicino a bologna ti direi di passare da me per dargli un'occhiata ciao
  • modificato 18:07
    probabilmente si può sistemare ma bisogna vederlo, se tu fossi più vicino a bologna ti direi di passare da me per dargli un'occhiata ,prova a lubrificarlo con lo svitol, ciao
  • modificato 18:07
    mettici olio d'oliva biologico toglie anche le macchie di grasso :D:D:D:D:D:D
  • modificato 18:07
    grazie Lucio... ci provo...
    agli altri.. senza parole!!!! :bad:
  • modificato 18:07
    Mettilo a bagno una notte con la coca cola, se al mattino ce lo ritrovi funziona sicuro...
  • modificato 18:07
    ecchene n'paltro... meglio la coca cola che gli zuccherini.. .hihihihih
  • modificato 18:07
    cambia il camper
    hihihi
  • modificato 18:07
    è un problema di guarnizione che con il freddo diventa più "turgida" e crea qualche problema.
    Prova come già ti hanno detto a lubrificarla o renderla almeno morbida.
  • modificato 18:07
    cambio camper... :) si.. ora vado subito...
    ok zetros... stamani l'ho messo a mollo col gasolio... ma non è una questione di chiave che non gira.. quella gira regolarmente.. è che non blocca più...
    mi sa che faccio prima a cambiarlo e via...
  • modificato 18:07
    io voto x il sughero :D:D:D
  • modificato 18:07
    Prova a sentire cosa ti dicono in Fiat prima di decidere se cambiarlo. (il camper)
  • modificato 18:07
    ma che begli amici siete... azz...
  • modificato 18:07
    prima di buttarlo prova ad aprirlo come ci siamo sentiti in chat,oggi ho guardato il mio,ci sono 4 sporgenze che uniscono le due parti ,prova a scaldare il tappo con acqua molto calda per ammorbidire la plastica dato che adesso è freddo quindi diventa fragile,forza con un piccolo cacciavite o una lamina sottile ,no cutter è pericoloso per le mani,e le due pari si dividono dopo arrivi a vedere tutti i componenti interni compreso il meccanismo che blocca a sblocca,poi vedi se si può riparare e auguri
  • modificato 18:07
    grazie Lucio45.. tra sabato e domenica ci provo..
    e male che vada.. tantolo dovevo cambiare...
