Opinione Batteria Servizi
modificato novembre 2009 in Camper-Tecnica
ciao, vorrei chiedere agli esperti un parere sia per caratteristiche che per prezzo di questa batteria, in quanto vorrei sostituire la mia ormai andata.
Preciso che è l'unica fonte energetica del camper.
Grazie in anticipo.
BATTERIA SERVIZI 100 AH A GAS RICICLATI CM L 30.5 - H 21 - P 16.
In Offerta: 129,00€
  • modificato 09:30
    non so se quella batteria è ok o no... magari bri potrà rispondere ...
    io personamlete ho montato 2 AGM della FIAMM da 100A e mi trovo benissimo....
    di più nin zò :D:D:D:
  • modificato 09:30
    [quote]mariosan:
    Grazie in anticipo.
    In Offerta: 129,00€
    Io non risparmierei sulla batteria, vedo che sei di settimo fai un salto da camping sport magenta e ti prendi una bella fiamm con poco in +.
    Anche tecnocamper le vende e le spedisce, ci sono diversi post sulle batterie se vai su cerca li trovi.
  • modificato 09:30
    @Brianzagolf la vendono proprio al campingsport magenta.
  • modificato 09:30
    uso questo post per chiedere una cosa. Mi hanno sostituito la batteria servizi del mio camper (in garanzia) usato e mi hanno detto che non ci stava una da 100. Secondo voi può essere o è una balla? come posso controllare? grazie p.s. ho un ford del 2000
  • modificato 09:30
    [quote]neofita66:
    uso questo post per chiedere una cosa. Mi hanno sostituito la batteria servizi del mio camper (in garanzia) usato e mi hanno detto che non ci stava una da 100. Secondo voi può essere o è una balla? come posso controllare? grazie p.s. ho un ford del 2000[/quote]
    Ciao scusa ma il rimor, almeno il mio la batteria l'ha sotto il pianale; in una scatola dove c'è anche la centralina e il caricabatterie.
    Se è cosi metti in piedi(verticale) il caricabatteria accostato alla scheda di controllo e una 100 AH ci sta tranquillamente.
  • modificato 09:30
    Ciao Brianza,
    sinceramente non so dove sia la batteria di servizio ma mi sembra di aver capito dalle gesta del meccanico della concessionaria che sia nel vano motore... può essere?
  • modificato 09:30
    Si in effetti potrebbe essere. Il consiglio che posso darti è di spostarla sotto il sedile; le batterie soffrono molto nel vano motore quando si va a basse temperature sotto zero
  • modificato 09:30
    E' un casino spostarla? Cioè un impedito come me può riuscirci o è meglio rivolgersi ad un elettrauto?
  • modificato 09:30
    [quote]neofita66:
    Considerato che io sono più impedito di te ti consiglio di farlo fare da un elettrauto o da una persona esperta. Ma siccome con la corente non si scherza, meglio l'elettrauto.
  • modificato 09:30
    OK Grazie...
  • modificato 09:30
    Comunque è bene precisare che lo si può fare se la batteria in questione è una AGM (stagana)
  • modificato 09:30
    penso che un elettrauto saprà queste cose o è meglio suggerirle?
  • modificato 09:30
    meglio suggerire :D:D:D:D
