montaggio power service NDS
Salve a tutti
ho acquistato un power service e volevo delucidazioni sui collegamenti
installerei il power service vicino alla centralina del camper(cbe ds 300)
il dubbio è sul morsetto 2 del power service che dovrebbe andare collegato aala centralina sul polo positivo della batteria servizi
Qualcuno può aiutarmi?
Ciao Andrea
Ciao Andrea
Brianza
ciaooooooooooooo
Brianza
Non sono riuscito a reperire lo schema, ma un tecnico amico mi ha detto cher il morsetto 2 dovrebbe essere un negativo.Attento che se le metti con il positivo in centralina fai il botto.
Brianza[/quote]
Azz, che consiglio !!!
Zanna, il mio NDS PWS4-35 , ha il morsetto 2 collegato all'uscita (+) della centralina !!!
Penso che anche se hai un modello diverso, il collegamento dovrebbe essere quello comunque !!!
Ma se hai l'istruzione per il montaggio e' scritto chiaramente !!
1. positivo di alimentazione dalla batteria motore;
2. positivo di alimentazione dalla uscita (+) della centralina o rele' parallelatore;
3. Negativo collegare a massa;
4. positivo di attivazione uscita D+ dell'alternatore;
5. positivo di uscita al polo (+) della batteria di servizio .
Brianza[/quote]
.[/quote]
Che consiglio!!!:ops: gli ho detto quanto mi hanno riportato. Lo schema elettrico che pensavo di avere non lo ho più.
Se lo hai scannerizalo e inseriscilo cosi lo controlliamo.
Brianza
.[/quote]
Brianza[/quote]
Non c'e' nessun schema sulle istruzioni, c'e' solo quelle istruzioni di montaggio che ho detto sopra e mi sembra abbastanza chiaro!!!
Se vuoi ti faccio il disegnino !!!
mi sa che dovrò andare a ritroso per trovare i cavi
Per il morsetto + N° 1 conviene portare un filo nuovo dalla batteria motore o basta quello che arriva al relè parallelatore?
Ciao
lo schema c'è il dubbio è solo perchè nella centralina del camper(CBe ds 300)nel morsetto + della batteria servizi ci sono 2 cavi, 1 che arriva dal relè generale e 1 dal relè parallelo
Ciao[/quote]
A questo punto per il morsetto 2 devi guardare le istruzioni della centralina e vedere quale e' il (+) in uscita !!!
Per il cavo al morsetto n. 1 puoi usare gia' quello che c'e' basta che sia di adeguata sezione (almeno 6 mm)!!!
Ciao,
cercherò a ritroso il filo da attaccare sul morsetto 2
Grazie mille Andrea
