RICETTE TORTANO 1 VERSIONE
modificato 06:55 in Viaggi
Tortano napoletano
Ingredienti:
Perla pasta:
1 kg. farina,
2 cubetti di lievito di birra,
gr. 100 di sugna,
gr 100 parmigiano grattugiato,
poco sale,
molto pepe nero.
Per il ripieno:
400 gr. di formaggi misti (provolone, emmenthal, fontina, pecorino ecc.) tagliati a cubetti,
300 gr. di salame tagliati a cubetti,
3 uova sode tagliate a spicchi,
sale,
pepe.
Preparazione:
Stemperate il lievito in acqua tiepida (che non sia troppo calda), impasta telo con un pochino di farina, fatene un panetto, mettetelo in una ciotola e lasciatelo crescere per una mezz'ora, al coperto.
Disponete la farina a fontana, ponetevi al centro lo strutto, il sale, il pepe, il panetto cresciuto, il parmigiano e, aiutandovi con acqua tiepida, mescolate tutto fino a ottenere una pasta morbida che lavorerete con forza per una diecina di minuti battendola sul tavolo.
Fatela poi crescere in una terrina coperta, in luogo tiepido, per un paio d'ore o fino a quando la pasta avrà raddoppiato di volume.
Tagliate tutti i formaggi e il sa lame a dadini e le uova in sei spicchi ognuno. Mescolate tutto meno le uova.
Quando la pasta sarà cresciuta, sgonfiatela battendola con le mani e stendetela allo spessore di un centimetro.
Disponete su tutta la superficie sulla quale stropiccerete un po' di sugna, uniformemente, il ripieno, le uova sode tagliate a spicchi a distanza regolare e arrotolate con delicatezza la pasta, il più strettamente possibile.
Ungete di strutto uno stampo largo col buco centrale; disponetevi il roto lo di pasta a ciambella, unendone bene le estremità e rimettetelo a cresce re in luogo tiepido coprendolo con un panno.
Quando il tortano avrà lievitato (accorreranno almeno due ore) infornatelo a forno moderato 180° per un'ora e sformatelo quando sarà freddo.
Questo tortano, è ottimo sia caldo che freddo accompagnato da una fresca insalata verde ben condita e da un buon bicchiere di vino rosso corposo.
Note: ciambella rustica pasquale che con la sua forma - nella tradizione napoletana - ricorda la corana di spine del Signore.
  • modificato 06:55
    TORTANO
    immagine di tortano
    immagine di tortano
    Ingredienti:500 gr. Di farina, dl. 3 acqua tiepida, gr. 25 di lievito di birra, gr. 150 di strutto, gr. 50 di formaggio parmigiano, 6 uova, sale, pepe.
    Preparazione:Versare in una ciotola il lievito con poca acqua tiepida ed un pizzico di sale. Unire tanta farina quanta ne occorrerà per ottenere un panello ben lavorato e morbido che sarà messo a lievitare, coperto, per trenta minuti, fino a quando non sarà aumentato di volume. Stendere il panello sulla spianatoia, unire la farina, lo strutto e lavorare, aggiungendo acqua tiepida. Stenderla, spargervi due uova sode tagliate, i cigoli ottenuti dalla spremuta dei residui di lardo fatti sciogliere sulla fiamma per ottenere lo strutto, parmigiano grattugiato e pepe. Arrotolare l’impasto e chiuderlo a ciambella.
    Porre in uno stampo con foro centrale e farlo lievitare di nuovo. Decorarlo con pasta di pane e cuocerlo in forno ben caldo per quaranta minuti.
  • modificato 06:55
    Ciambella rustica salata (tortano) *
    Ingrediente principale della ricetta
    Farina
    La Farina
    « Le sue Ricette
    * Difficoltà: Media
    * Cottura: 60 min
    * Preparazione: 30 min
    * Dosi per 8 persone
    * Costo: Medio
    Nota Aggiuntiva: + 4 ore e mezza circa di lievitazione
    Questa ciambella rustica salata, si rifà al celebre tortano campano, una sorta di pane ricco delle feste che veniva preparato svuotando il frigorifero dai rimasugli : la versione tipica napoletana viene preparata con pasta di pane (contenente strutto) arrotolata e ripiena di salumi, formaggi e ciccioli (o cicoli), ovvero le piccole parti solide e dorate che rimangono dopo la prolungata bollitura del grasso di maiale quando si vuole ottenere lo strutto.
    Al ripieno del tortano, specialmente nel periodo pasquale, vengono aggiunte anche delle uova sode; se queste ultime (da crude) vengono poggiate anche sulla sommità della ciambella e fermate da piccole croci di pasta di pane, si otterrà il famoso casatiello.
    Questa ricetta non contiene ciccioli ma, se lo vorrete, potete aggiungerne 100 gr nel ripieno, come tradizione vuole.
    Ingredienti per l'impasto
    * Acqua
    Ricette280-300 ml
    * Farina
    Ricette"00" - 350 gr
    * Farina
    Ricettemanitoba 150 gr
    * Lievito di birra
    Ricette25 gr
    * Olio di oliva
    Ricetteper spennellare
    * Pepe
    Ricettemacinato al momento a piacere
    * Sale
    Ricette1/2 cucchiaino
    * Strutto
    Ricette100 gr
    ...per il ripieno
    * Emmentaler
    Ricette150 gr
    * Groviera
    Ricette150 gr
    * Mortadella
    Ricetteuna sola fetta da 150 gr
    * Prosciutto
    Ricettecotto in una sola fetta 100 gr
    * Salame
    Ricettetipo Napoli 150 gr
    * Scamorza (provola)
    Ricetteo provolone dolce 200 gr
    Ogni giorno una NUOVA ricetta nella tua email? Iscriviti GRATUITAMENTE !
  • modificato 06:55
    many grazie provero' sicuramente la prima version,copiata e incollata
    ma parla negli ingredienti di sugna ,ma nell'esecuzione parli di strutto e' in sostituzione ....il burro e' uguale??? bye la provero' x natale
  • modificato 06:55
    io ho messo l'olio ed è venuta buonissima
  • modificato 06:55
    sugna è lo strutto ciao Cristina.
  • modificato 06:55
    Il burro non va bene, o metti olio di oliva o strutto che è la cosa migliore.
  • modificato 06:55
    grazie eminer hai fatto bene a dirmelo
  • modificato 06:55
    cmq venerdi mi ci riprovo speriamo che venga buono come il primo
