cassetta thetford
modificato 23:55 in Camper-Tecnica
Non so se è già stato trattato questo problema :ops:
Ultimamente, in bagno, la spia rossa che segnala quando la cassetta thetford è da svuotare, è sempre accesa, anche appena svuotata.O_O
Qualcuno mi sa dare una spiegazione?
Grazie in anticipo.
  • modificato 23:55
    anche quando la cassetta fuori dal camper ???
  • modificato 23:55
    anche quando la cassetta fuori dal camper ???[/quote]
    Sì, anche mentre Paolo l'ha estratta, è sempre rimasta accesa
  • modificato 23:55
    un falso contatto?
  • modificato 23:55
    un falso contatto? [/quote]
    :ops:ovvero???
    In pratica cosa si deve guardare?
  • modificato giugno 2010
    ciao annarita,
    la spia di allarme della casseta è inserita da un contatto elettrico magnetico.
    in pratica all'interno della vasca c'è una levetta che salendo piano piano man mano che si riempie la cassetta sale sino a posizionarsi proprio vicino ad il contatto elettrico vero e proprio sito all'interno del vano sulla parte alta del buco.
    solitamente il difetto è opposto al tuo (non si accende più ) a causa del bloccaggio della levetta interna, ma se la spia rimane accesa anche a cassetta estratta provabilmente sarà da sostituire il contatto montato nel vano!!!
    PS: personalmente staccherei un filo dalla spia per poi isolarlo con del nastro isolante.... alla spia rossa faccio poco caso, io controllo ad occhio :D:D
    ciao alberto
    Cara Annarita, io ho avuto il tuo stesso problema ed era capitato che un pezzo di carta igenica avesse incastrato il galleggiante che restava sempre in alto. Soluzione: prova a sbatterla con un paio di litri di acqua dentro, se non va, :ops: ti tocca infilare le mani. Per quanto riguarda la spia accesa senza cassetta, non ci ho mai fatto caso, però credo sia cosa normale, deve comunque segnalare una anomalia allo scarico.
  • modificato 23:55
    [quote]pellicano100:
    Cara Annarita, io ho avuto il tuo stesso problema ed era capitato che un pezzo di carta igenica avesse incastrato il galleggiante che restava sempre in alto. Soluzione: prova a sbatterla con un paio di litri di acqua dentro, se non va, :ops: ti tocca infilare le mani. Per quanto riguarda la spia accesa senza cassetta, non ci ho mai fatto caso, però credo sia cosa normale, deve comunque segnalare una anomalia allo scarico.[/quote]
    da quello che so non mi risulta che la spia senza cassetta sia accesa..... dovrebbe essere un contatto polarizzato NO (e non NC)
    quindi se il problema persiste a cassetta estratta credo che il galleggiante centri poco....
    sbaglio?
    ciao alberto
  • modificato 23:55
    la cassetta funziona perfettamente, bisogna buttare tutto il resto!!!!
    a parte gli scherzi, controllare il sensore magnetico in fondo lato dex del vano cassetta, magari solo con una bottarella si sblocca.
  • modificato 23:55
    grazie a tutti.
    Questa settimana Paolo è oberato di lavoro (siamo appena tornati dalla Sardegna e deve pagare lo scotto :boss: ) ma la prossima settimana facciamo le prove del caso.
    Ancora grazie
    Ho provato a togliere la cassetta, hai ragione Alberto, la spia non resta accesa.
  • modificato 23:55
    si c'è un magnete attaccato al galleggiante che attiva un contatto reel.
    Semplicemente...
  • modificato 23:55
    [quote]bigfish:
    ciao annarita,
    ciao alberto[/quote]
    E semplicemente togliere il fusibile?
    Abbiamo visto che così, ovviamente, si spegne;)
  • modificato 23:55
    :D io ce l'ho una spia sul vaso del wc accanto allo scarico dello "sciacquone" ma non la ho mai vista accesa, nemmeno a cassetta piena ......che faccio? continuo ad ignorarla?
    Ho visto un fusibile nel vano cassetta ,ma credevo fosse della pompa dello scarico......
    Se rimane accesa ad annarita, può darsi un falso contatto, come avviene sulle spie dei serbatoi dell'acque chiare/grigie
  • modificato 23:55
    riempila completamente con acqua e fai la prova. Se non si accende segui i fili o prova con una calamita a vedere se va il contatto.
  • modificato 23:55
    :) Grazie Brianza e un salutone (ci siamo conosciuti alla fiera di Carrara)
    Essendo una negazione completa per quello che è elettrico,sottoporrò il quesito all'amico Oliviero della Bm Camper di Prato....tanto ormai ho la lista della serva per mantenere PERFETTO il mezzo
    buona strada a tutti
    [quote]annarita54:
    Abbiamo visto che così, ovviamente, si spegne;)[/quote]
    si si così si fa prima ed è meglio ;)
    ma non saprei se togliendo il fusibile si inibisce anche l'elettrovalvola dell'acqua O_O
    nn ti resta che provare :D
    Sempre a disposizione, Alberto
    [quote]bigfish:
    Sempre a disposizione, Alberto[/quote]
    :ops:si inibisce anche l'elettrovalvola dell'acqua??????
    Cioè cosa potrebbe non funzionare???:help:
  • modificato 23:55
    forse, ripeto forse.... bisognerebbe provare
    anche l'acqua quando premi il pulsantino dentro :D
    buone prove, ciao Alberto
  • modificato 23:55
    [quote]bigfish:
    buone prove, ciao Alberto[/quote]
    Correggimi se sbaglio: il consiglio sarebbe quello di provare se praticamente, senza il suddetto fusibile, funziona lo "sciacquone" Giusto?
  • modificato 23:55
    si si esatto :)
    ciao Alberto
  • modificato 23:55
    [quote]bigfish:
    si si esatto :)
    ;) verifichiamo e poi vi faccio sapere, così se dovesse succedere ad altri.............
  • modificato 23:55
    ebbene sì, Alberto ha ragione,togliendo il fusibile non funziona più lo sciacquone.
    Faremo altri tentativi:|
  • modificato 23:55
    con calma e con pazienza... i problemi si risolvon tutti... ma ci vuole pazienza... :)
  • modificato 23:55
    con calma e con pazienza... i problemi si risolvon tutti... ma ci vuole pazienza... :)[/quote]
    Hei, Alien, ma che ci facciamo il sabato sera al PC invece di essere in giro con il nostro camper????:bad:
    Riguardo al fatto di avere calma e pazienza, visto che non è poi un così grave problema.....con calma e pazienza (forse) arriveremo a risolverel'enigma ;)
  • modificato 23:55
    mia cara... ci tocca stare al palo... altre ed importanti esigenze lo esigono!
    che ci vuoi fare... ci vuol pazienza... :)
  • modificato 23:55
    che ci vuoi fare... ci vuol pazienza... :)[/quote]
    Infatti la mia domanda era riferita sia a te che a me
    Sicuramente entrambi avremmo preferito essere in giro......:( :|
  • modificato 23:55
    :angry:
    Possso aggiungermi anche io a voi ????
  • modificato 23:55
    salve ho un problema con la cassetta thetford nel senso che dopo i controlli ai vari fili, il controllo all'interrutore che serve al risciacquo, aver cambiato il fusibbile e aver comprato l'elettrovalvola nel mio wc nn si può usufruire dell'acqua per il risciacquo per caso qualcuno sa cosa devo controllare anche se ho già visto sia il sito che le istruzioni della cassetta grazie mille
  • modificato 23:55
    Ciao Rosamaria, mi sembra tu abbia fatto tutto giusto, l'unica prova che non hai fatto è:
    C'è la tensione 12 V ???? prova con un tester prima dell' interruttore e successivamente a valle dello stesso.
    Facci sapere..
    Brianza
  • modificato 23:55
    grazie ma ho risolto il problema riguardava il fussibile posto nella cassettina centrale essendo danneggiato nn faceva passare elettricità
